| Truc bizarre | |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Truc bizarre Mar 12 Déc 2017 - 16:40 | |
| Salut a tous et a toutes
Voilà y a une quinzaine j'ai changer mon moulin ça fonctionne plutôt pas trop mais avec des ratés.... fuite échappement je résout le problème, elle continu a pétarder , je règle l'allumage remplace ce qu'il y a changer .... Ça fonctionne ... pis la perte de régime sur la route ... elle cale j'attends je la relance et zou elle repart. .. je reverifie tout, ressert ce qu'il y a de desserrer ... et cet après-midi midi pareil ... elle se mets a brouter elle plafonne a 70 km/h je me gare sur le cote, j'attends, j'essaie de la redémarrer. Ça cafouille et hop d'un coup ca repart sans problème ... bref ça me trotte sur la route pis arrivé à la maison je regarde sous le capot, je règle le ralentit et en montant dans les tours je vois des étincelles entre le démarreur et le collecteur .... tout est bien brancher mes files de démarreur isolés. .. du coup tout ça me tracasse et je ne vois pas d'où ça pourrait venir ... un tas de petit trucs qui m'inquiète. .. des suggestions ? |
| Sujet: Re: Truc bizarre Mer 13 Déc 2017 - 21:11 | |
| As tu regardé ton flotteur avec son pointeau dans le carbu ; le miens s'était coincé ; en plus de mal tourner il y avait un geyser d'essence quand je retirai le filtre à air. ou alors le condensateur des vis platiné Quand aux étincelles c'est bizzard !
pas d'allumage de ce côté du moteur . " Le solénoïde du démarreur qui fait des siens, s'autoalimente malgré le" neiman" coupé après démarrage, j'ai du mal à me l'expliquer....
il faudrait essayer un autre démarreur.
le miens se grippait souvent après , sur de long trajets avec la chaleur du moteur. |
| Sujet: Re: Truc bizarre Jeu 14 Déc 2017 - 18:34 | |
alors mon gros tu as un soucie de charrette.
alors pour moi j'avais eu le même genre de problème.
le galet tendeur de distri HS, résultat un coup bien calé 2 secondes après décalé,
pétarade , calage , broutage , et perte de puissance.
car il existe deux model de tendeur, ceux en forme de coquille d'escargot en ressort
et les style hydraulique.
| Sujet: Re: Truc bizarre Sam 16 Déc 2017 - 12:38 | |
| Pour les étincelles, la mienne ma fait sa l'hiver dernier en Auvergne. C'était lié à l'humidité quand je démarrait le matin par temps froid et très très humide. Par contre plus rien au bout de 5 min, et elle ne me l'a jamais refait depuis. Elle tourne bien sur ses 4 pattes ta charrette ? Regarde ta tête d'allumeur, voir si elle a pas de trace d'arc électrique ou de fissure. Contrôle que t'es masselottes soit pas gripper. Sinon contrôle ton arrivé d'essence, si ton carbu n'a pas de fuite comme déjà dit plus haut.
Vérifie que les masses soit bonne aussi. Un problème de masse peut causer pas mal de petit court circuit intermittent.
Sinon si ta du temps et que ta charrette est capable de venir jusque chez moi, je suis en arrêt jusque mi janvier. |
| Sujet: Re: Truc bizarre Dim 17 Déc 2017 - 23:20 | |
| Même si je pense que ma charrue roule correctement lol ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu .... t'es où maintenant ? |
| Sujet: Re: Truc bizarre Lun 18 Déc 2017 - 16:18 | |
| - mathalion a écrit:
- Même si je pense que ma charrue roule correctement lol ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu .... t'es où maintenant ?
Salut MOi ou Will ? |
| Sujet: Re: Truc bizarre Mar 19 Déc 2017 - 16:59 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
La distri est bonne j'ai vérifié quand j'ai sorti le moteur ... Je pense Will lol il est moins loin ... mais je ne dis pas que je ne viendrais vers chez toi un de c'est 4 .... faut qu'on s'organise ça |
| Sujet: Re: Truc bizarre Mar 19 Déc 2017 - 17:13 | |
| Salut
@Math pas de soucie quand tu veux, mais de préférence l'été c'est mieux.
| Sujet: Re: Truc bizarre Mar 19 Déc 2017 - 17:24 | |
| - Rodeo a écrit:
- Salut
Et quand y pleut pas |
| Sujet: Re: Truc bizarre | |
| Truc bizarre | |
