MMANGON Sixter passionné
| Sujet: Le truc con !!!! Mar 4 Oct 2011 - 21:19 | |
| Mon fils a balancé par les battants de ventilation,une clef coudée sous la baie de pare-brise .Quelqu'un aurait une astuce pour la récupérer sans tout découper ou démonter !!! A+ Marc |
| Sujet: Re: Le truc con !!!! Mar 4 Oct 2011 - 21:47 | |
oui
tu peux récupéré en démontant les 10 visses et tu accède directement à la boite aux trésors !!!!
pas d'autre solution sinon tu abandonne à l'auto. |
| Sujet: Re: Le truc con !!!! Mar 4 Oct 2011 - 22:15 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
oui
pas d'autre solution sinon tu abandonne à l'auto. Merci Tony,ça me ferait ch...(censure auto) de la laisser car j'ai peur que le fait qu'elle rouille cela attaque aussi la carrosserie.Sinon tu les trouves ces 10 vis 'compartiment moteur ou dans l'habitacle). |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Le truc con !!!! Mer 5 Oct 2011 - 0:43 | |
| Salut, Lors de ma restauration, j'ai moi-même retrouvé 2 clés à cette endroit !!! Il s'agit des vis dans le compartiment moteur qui tiennent le gros "truc" noir à travers lequel passe la commande des vitesses. Normalement, il est monté avec du mastic donc une fois toutes les vis enlevées, il faut encore le décoller. A + |
| Sujet: Re: Le truc con !!!! Mer 5 Oct 2011 - 9:18 | |
| Merci pour les réponses ,je vais regarder cela lorsqu'il fera beau !!!! Bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: Le truc con !!!! | |
