| Rodéo 4, mais finalement 6! | |
| Sujet: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 22 Mar 2014 - 19:59 | |
| Salut les sixters, J'ouvre ici la rénovation que j'espère finir bientôt : la rodéo 4 4 places achetée en août 2010 Son démontage va commencer demain après 4 ans à dormir dans le hangar Son châssis est presque prêt depuis dimanche dernier (il y a un post à son sujet ailleurs) : Il faut que je peigne les trains avants déjà brossés. Le moteur est sur l'établi, c'es celui que je destinai à ma 1180... Voilà où j'en suis A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 22 Mar 2014 - 20:41 | |
| beau travail pour le chassis si tu veux les docs pour ta rodeo ref:pieces et tarif je pourrai te l envoyer par mail |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 22 Mar 2014 - 21:17 | |
| - gerard a écrit:
- beau travail pour le chassis si tu veux les docs pour ta rodeo ref:pieces et tarif je pourrai te l envoyer par mail
Merci Gérard. J'ai gardé toute la doc de Mr Bachellerie avant que 2CA ferme. Je n'ai pas pris contact avec le repreneur. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 23 Mar 2014 - 18:44 | |
| En 3h on avance pas beaucoup... mais bon les ailes arrières et le capot sont tombés! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 23 Mar 2014 - 20:06 | |
| en 3 heures peut mieux faire tes supports d arceau on l air en tbe et ta plate forme metallique dans quelle etat est elle? moi je suis obligé de tout refaire vive la soudure |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 23 Mar 2014 - 22:08 | |
| C'est long de virer les rivets Et puis j'ai galéré sur l'aile gauche qui est bien cassée... J'ai vu des châssis bien pires pour une rodeo, mais celui est pourri coté gauche Supports d'arceau bons et bassine nickel, le bâti tubulaire en dessous j'en ai en stock, celui là est sauvable. Ce que je vais devoir refaire c'est tout le tour de bassine, là ou on met les rivets, la tole est morte. J'ai remis la main sur des feux d'estafette et des ceintures ventrales obligatoires sur ce modèle. La suite dimanche prochain! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 30 Mar 2014 - 21:04 | |
| Ca avance le démontage... il reste le tablier, le moteur et les trains. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 5 Avr 2014 - 20:18 | |
| Démontage fini! Le chassis est en petit morceaux, il était bien cuit surtout au niveau du berceau! Demain c'est inventaire et préparation des équipements à remonter _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 6 Avr 2014 - 19:14 | |
| Enorme rangement du hangar, deux moteurs dépouillés et beaucoup de place récupérée Un chassis et une bassine côte à côte, ça se précise cette fois-ci ! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 6 Avr 2014 - 22:06 | |
| tu aurai poser la bassine sur le châssis sa prenait encore moins de place |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 13 Avr 2014 - 20:21 | |
| Hello, Je sujet avance toujours, moins que Gerard mais je progresse. Gros changement cependant : on va finalement remonter une rodeo 6 4D que j'avais acheté en septembre dernier. La Rodeo 4 attendra, il me manque une aile arrière du bon modèle pour avancer, j'en ai d'autres mais c'est pour les modèles avec portières plus petites... Donc voici le jouet en cours de démontage, la base est la même que la Rod 4 sauf le moteur et l'allure générale. C'est donc un modèle comme celle de Gérard qui sera monté. Et sur le chassis j'ai remis des tuyaux de frein en cuivre neufs! Manque plus que les flexibles en commande La suite prochainement @+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 13 Avr 2014 - 20:47 | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 13 Avr 2014 - 20:58 | |
| tu ferais un bon plombier |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 19 Avr 2014 - 18:04 | |
et le régulateur de charge sur les frein il est ou ??? |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Lun 21 Avr 2014 - 13:36 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
et le régulateur de charge sur les frein il est ou ??? Ce sera un T direct pour cette rodéo. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 22 Avr 2014 - 19:39 | |
| Demain la suite du démontage de la rouge _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 22 Avr 2014 - 20:30 | |
| pourquoi remettre a demain ce qu on peut faire le jour même |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 23 Avr 2014 - 17:47 | |
| Je bossais hier! Bon aujourd'hui la pluie a calmé mes ardeurs de démontage. J'ai quand même demandé à la biquette de descendre le moteur J'ai le montant de pare-brise à reprendre, il est bien bouffé, sinon le reste est pas mal mais je me méfie des surprises de fin de démontage... Voilà pourquoi elle ne passait plus le CT... et il y a pire ailleurs! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 23 Avr 2014 - 20:07 | |
| es ce que tu remplace ton tablier ? c est bizarre il na pas été découper comme le mien |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 23 Avr 2014 - 20:10 | |
| - gerard a écrit:
- es ce que tu remplace ton tablier ? c est bizarre il na pas été découper comme le mien
Tu as l'oeil Gérard En fait cette rodéo a déjà été rénové une fois donc il y a eu de l'adaptation. Je n'y touche pas, ça va se remonter tout seul, rien n'est cassé ou trop pourri pour une fois. C'est un chassis de R4 Savane avec un moteur de R5 société, le tout emballé dans une rodéo _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Jeu 24 Avr 2014 - 21:36 | |
| Peinture commandée : rouge Renault 705! Mais je triche, pas de blanc dans la bassine, cela sera rouge partout. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Ven 25 Avr 2014 - 22:23 | |
| Démontage fini! J'aurai galéré sur quelques boulons bien pourris mais ça a été. Une photo demain, il était vraiment cuit! Je vais pouvoir attaquer la préparation du remontage _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 21:54 | |
| Un chassis aéré, encore une fois J'ai ensuite enlevé tout le blackson du tablier, fait une réparation à un endroit où ça avait bien pourri, puis peint plein de choses! Pour la suite je vais commencer à être bloqué : ma commande chez oscaro a eu un pépin, le colis est reparti chez eux... Donc impossible de remonter le frein à main et donc de poser la bassine... A suivre _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 22:22 | |
| pour ton chassis sa va encore le mien c est carrement plier en 2 sur ton support de bassine arriere il te manque pas les petits triangle pour l eclairage de ta bassine |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! | |
