| Tracter avec une R6 | |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Tracter avec une R6 Mar 24 Avr 2012 - 18:49 | |
| Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un du forum a déjà tracté une caravane avec une R6, c'est ce j'envisage de faire dans l'avenir en tractant une caravane pliante de type Rapido, qui fait +/- 500 kg. Merci pour vos témoignages, A+. |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mar 24 Avr 2012 - 19:00 | |
| oui biensur tu peux tracter une petite caravane de memoire nicolas la fait et pclaus |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mar 24 Avr 2012 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mar 24 Avr 2012 - 19:09 | |
| Il y a deux attelages d'origine : Le "léger" : 500kg maxi Le "lourd" : 750kg mxi J'ai pas la doc sous la main, mais aucun soucis pour tracter, une R6 ça marche bien _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Nicolas Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mar 24 Avr 2012 - 19:29 | |
| Salut. oui tracter avec une R6 ça le fait. Par contre de préférence avec une TL et une caravane pliante. Quand je tracte la mienne (400 kilos) c'est pas le poids mais c'est surtout la prise au vent qui est pénalisant. heureusement que la R6 a une boite courte ça aide a tirer. Avec ma R6 je suis souvent en 3e à 70 km/h . J'hésite pas la faire monter dans les tours pour obtenir le couple nécessaire et sur le plat j'accroche la 4e sans problème allant des fois a un bon 90km/h |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 25 Avr 2012 - 18:59 | |
| Je ne sais pas quel type d'attelage que j'ai. A+ |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 25 Avr 2012 - 20:24 | |
| - phil49 a écrit:
- Je ne sais pas quel type d'attelage que j'ai. A+
C'est bien de savoir. Moi c'est du Ford Fiesta recouper en largeur souder sur des platines qui sont reprisent sur le châssis. |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 25 Avr 2012 - 20:41 | |
| J'ai regardé mais il n'a pas de plaque constructeur. A+ |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 25 Avr 2012 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Jeu 26 Avr 2012 - 18:54 | |
| Merci gérard, le mien est différent. J'ai fait 2 photos mais j'arrive pas à les mettre, on est obligé de s'inscrire sur un hébergeur pour poster des photos? A+
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Jeu 26 Avr 2012 - 18:58 | |
| Oui, il faut au minimum t'inscrire sur servimg. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Jeu 26 Avr 2012 - 19:03 | |
| Est ce qu'il y a un lien direct à partir du forum pour y accéder directement. Merci A+ |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Jeu 26 Avr 2012 - 20:01 | |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Jeu 26 Avr 2012 - 20:36 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Ven 27 Avr 2012 - 21:00 | |
| Personne ne connait ce type d'attelage . A+ |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Ven 27 Avr 2012 - 22:40 | |
| non je ne connais pas peux tu prendre une photo du dessous pour voir les encrage |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Ven 27 Avr 2012 - 23:24 | |
| Ca ressemble a du fait maison. C'était courant a cette époque . |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Sam 28 Avr 2012 - 8:40 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Dim 29 Avr 2012 - 20:02 | |
si c'est un "vrai" je veux dire pas une fabrication maison tu devrais avoir une plaque constructeur.
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Dim 29 Avr 2012 - 21:03 | |
| Avec le temps les rivets ont dû sauter et la plaque être perdue. A+ |
yannou14 Sixter débutant
Age : 47 Nombre de messages : 65
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 9 Mai 2012 - 0:51 | |
| - phil49 a écrit:
- [img][/img]
si ça peut t'aider sur les 4l fougonnettes on reconnais les attelages 500kilos au fait que les fixationde longerons sonts les mème que sur ton attelage en voici1: quand aux 750kilos ils onts une fixation suplèmentaire sur une vis de l'èssieu arrière illustration en image: |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 9 Mai 2012 - 20:31 | |
| Donc pour toi le mien est un 500 kg. A+ |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Mer 9 Mai 2012 - 23:16 | |
on dirait bien que oui. |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 Sam 12 Mai 2012 - 21:19 | |
| - phil49 a écrit:
- Donc pour toi le mien est un 500 kg. A+
en effect 2 points de fixations(4vis de pare chocs arrière+2 vis supplèmentaires) donc 500 kilos |
| Sujet: Re: Tracter avec une R6 | |
