| quel moteur pour ma 6? | |
+7usedtire phil49 Nicolas Manu damien gerard riton 11 participants |
riton Nouvel inscrit
Nombre de messages : 10
| Sujet: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 11:07 | |
| bonjour à tous, donc petit rappel, j'ai une R6 l de 76, qui me plait très bien sauf quelle manque cruellement de puissance, donc voilà je voudrais mettre dans l'idéal un 1397 de r5 tx, mais voilà, très difficile à trouver aujourd'hui (si quelqu'un à ça qui traîne à vendre je suis preneur au passage).
Donc j'essaye de me renseigner pour savoir si il y a d'autres 1300 ou 1397 plus facile à trouver pour mettre dans une 6, j'ai pensé au r9 gts phase 1 (1397 72ch) mais apparement la pompe à eau est de l'autre côté et donc arrive dans le tablier, après a voir si la découpe est importante ou pas..
après est ce que si je prend une r5 gtl 1300 (plus courant), et que je mets un carbu double corps de tx, j'arriverais à peu près à la même puissance? j'ai entendu aussi parler des moteur de r16 qui se monte? voilà je suis preneur de toutes informations, merci!! |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 11:14 | |
| la tu t attaque a un gros chantier changer le moteur c est bien faut pas oublier la boite les freins et repasse ta voiture au mine car aucun assureur voudra te l assurer en cas d accident aieaieaie |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 11:34 | |
| t'inquiètes pas pour moi, je roule toutes les semaines en caisse "swapé" , depuis des années je n'ai jamais eu aucun soucis, j'ai déjà fais plusieurs fois cette opération sur d'autres véhicules, je suis grand, je ne fais pas le débile sur la route, et à chaque contrôle cela se passe très bien, alors oui effectivement y a un risque, en cas de grave accident, mais il est aussi infime que de se faire écraser par un piano en marchant dans la rue, Je fais juste attention, c'est tout. Merci quand même Gerard de me rappeler l’illégalité de se type d'opération, on va dire que c'est pour ma r6 de circuit, donc voilà on est d'accord, donc maintenant je suis preneur de toute infos pour un montage en 1300 ou 1397, provenant d'un autre modèle de la marque, mise à part la r5 tx, difficile à trouver |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 11:47 | |
| alors pour toi le plus simple tu retrouves un moteur boite de tl et tu y colles un carbu double corps mais si tu veux rester dans la legalite retrouve une r6 tl plus facile a trouver qu une r5 tx |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 13:46 | |
| Je plussoie avec Gérard mon beauf a monté un double-corps sur sur 1108 de trelle et on peut dire qu'elle avance par contre les freins sont un peu à la ramasse du coup |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 15:18 | |
| Salut,
Montage sans grosse modification : R5 TS/TX Plus grosse modif : R5 alpine / Twingo injection Très grosse modif : d'autres moteurs renault, mais il faut tout découper... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 15:28 | |
| pour mettre un moteur de tx sur une r6 l il y a quand meme une grosse transformation changer la boite un radiateur un support de levier de vitesse un echappement de tl et a voir si le frein a main passe toujours ou alors transformer l essieu arriere et mettre des disques a l avant pour moi plus facile a tranformer une tl avec un double corps |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 15:37 | |
| Sinon trouver un kit autobleu pour moteur 850... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 15:44 | |
| - gerard a écrit:
- pour mettre un moteur de tx sur une r6 l il y a quand meme une grosse transformation changer la boite un radiateur un support de levier de vitesse un echappement de tl et a voir si le frein a main passe toujours ou alors transformer l essieu arriere et mettre des disques a l avant pour moi plus facile a tranformer une tl avec un double corps
Tu sais je pense que riton est assez débrouillard. Pour moi il n'y a pas de grosse modif car ce sont des pièces à interchanger et non à créer comme pour monter des très (trop!) gros moteurs. Si tu montes une BV5 il faut modifier la traverse ou inventer un nouveau moyen de soutenir la boite _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 15:55 | |
| je ne dit pas qu il n est pas assez debrouillard pour mettre un gros moteur a la place d un petit moi je donne mon avis qu il y a quand meme une grosse modif a faire pour mettre un gros moteur dans une l et pas mal de piece de tl a recuperer |
Nicolas Sixter baroudeur
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 15:57 | |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 24 Déc 2012 - 16:19 | |
| - gerard a écrit:
- je ne dit pas qu il n est pas assez debrouillard pour mettre un gros moteur a la place d un petit moi je donne mon avis qu il y a quand meme une grosse modif a faire pour mettre un gros moteur dans une l et pas mal de piece de tl a recuperer
C'est vrai que le mieux serait de partir d'une TL _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Mer 26 Déc 2012 - 18:53 | |
| Sinon le plus simple c'est de rouler en R16TX . A+ |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Mer 26 Déc 2012 - 19:46 | |
| déjà merci pour vos réponse, c'est cool! une 16 tx, je pense que je m'en payerais une un jour, mais on est loin des 300 euros de ma 6 actuelle! alors l'autre bleu que j'ai c'est une tl, et c'est vrai que ça marche bien, mais je veux vraiment au minimum un 1300. le poste du montage du r5 ts sur la 6 je l'ai déjà épluché, à vrai dire c'est ce poste qui m'a amené sur le forum!
alors effectivement les grosses transformations ça me fait pas peur, le dernier swap en date c'est donc ma lada "ba3" avec un 1800 bmw, et un rampe de weber, juste pour situer le doigts d'allumage est rendu dans la boite à gants, ça se fait mais c'est galère. Là si je viens vers vous, c'est que j'ai de moins en moins de temps libre, et je veux mettre un 1300 ou 1400 dans la 6, mais sans me faire C....(censure auto) (du genre attaquer le tablier) et surtout pas trop chère, quand on vois les prix d'une 5 tx...! aie aie! par contre une r9 gts, qui à aussi le 1397, là j'en ai une sous le coude pour 100 euros.. mais donc, est ce que je peux mettre le 1397 de r9 sur ma boite 4 de la 6 ? ou faut t'il obligatoirement que je trouve une boite de R5 1300 ou 1400?
c'est ce genre de question qui me bloque pour le moment. |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Mer 26 Déc 2012 - 20:43 | |
| si c est la boite de la L non |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Mer 26 Déc 2012 - 21:03 | |
| il y a un sens de rotation qui n'est pas le meme ,c'est ça ? |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Mer 26 Déc 2012 - 21:43 | |
| non ce n est pas le sens de rotation une boite de vitesse de L n a pas de cloche donc on ne peut pas la monter sur le moteur de r9 pour ce qui est du moteur a moins de changer la culasse tu ne pourra pas le monter dans la r6 pompe a eau au bout du moteur ,admission d un coter et l echappement de l autre et a transformer l allumage etc etc |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Mer 26 Déc 2012 - 21:47 | |
| La 334 où la 354 aussi ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Jeu 27 Déc 2012 - 17:40 | |
comme dit gérard le plus simple sur une L c'est de monté un moteur TL ou R5 en changeant la boite
mais là c'est les freins qui vont souffrir cruellement...
après le plus facile c'est de le faire sur un TL car le frein à main ce trouve sur les roues arrière
Izno Sixter connaisseur
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Dim 30 Déc 2012 - 19:49 | |
| Les freins d'une R5 TX, sont les memes que ceux d'une 4L GTL ou d'une R6 TL... Donc arrêter de lui parler de ces freins, surtout s'il est déjà en disque à l'avant. Sinon un 1300 de R5 GTL et le meme moteur qu'un 1300 de R5 TS, a l'exception de la courbe d'allumage, et du carbu. Perso je suis en 1300 GTL sur ma 4L, couplé à une boite 4 de savane, qui tire plus court qu'une boite 4 de GTL, et un peu plus long que la boite 4 de R6 TL. Mais un 1300 de R5 GTL et dur a trouver, on trouve beaucoup plus de GTL 1100 que de GTL 1300. Tu peux aussi regarder du coté des rodéo 6 teilhol, qui sont en 1300 : Mais là encore, ça ne court pas les rues. |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Dim 30 Déc 2012 - 20:36 | |
| On a jamais dit que les r5 TX n avaient pas les meme freins que les r6 TL si tu lis bien son projet c est de mettre un gros moteur dans une r6 L |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Dim 30 Déc 2012 - 20:49 | |
| - gerard a écrit:
- On a jamais dit que les r5 TX n avaient pas les meme freins que les r6 TL
si tu lis bien son projet c est de mettre un gros moteur dans une r6 L un 1300 il peut en trouver un sur une r5 automatique il change l arbre a came car plus long et la couronne pour recevoir l embrayage et en route SIMONE |
gadmuche91 Sixter baroudeur
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Dim 30 Déc 2012 - 22:16 | |
| Une rodéo 6 4D c'est quand même mieux de la retaper que de mettre son moulin dans une R6.
Gonfler un 850 avec un kit autobleu serait le plus simple à faire, par contre trouver les pièces c'est une autres histoire...
Mettre un 1100 c'est déjà un peu de boulot
Un 1300 encore plus
Partant d'une L tu te compliques la tâche. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? Lun 31 Déc 2012 - 11:02 | |
| - gerard a écrit:
un 1300 il peut en trouver un sur une r5 automatique il change l arbre a came car plus long et la couronne pour recevoir l embrayage et en route SIMONE Oh, Une R6 1300 automatique Le top de la modif |
| Sujet: Re: quel moteur pour ma 6? | |
