-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Reservoir deborde
5 participants
Nombre de messages : 783
Reservoir deborde Empty
MessageSujet: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Jeu 23 Aoû 2012 - 20:28
Bonjour a tous ,
Depuis que javais eu l accident du fosse avec ma roedeo javais remarquer
Que le reservoir etait un peut bomber dessus , sans doute du a la grosse
Masse du precieu liquide qui a fortement balloter ver le haut lor de la rencontre
Avec le fausser , et depuis jai evidement la jauje un peut fosser mais c est
Pas grave car infime , mais lors des plain quand la voiture roule ca ressort par le goulot ,
Et lors des grosse chaleur sous le soleil l essence remonte aussi ( sans doute
Du a la dila tation de lair presente dns cette partit bomber),
Est ce bien la cause ? Est ce dejas arriver a l un d entre vous?
Merci bonne soiree Smile
Flo
(desole j ecrit du telephone c est pas facile)^^
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Jeu 23 Aoû 2012 - 21:11
ça etre bon !!lessence qui se multiplie Smile .
non sérieux toutes les anciennes perdaient du carburant dans les virages du coté du bouchon par le trop plein.
mais ne serait-ce pas pas ton joint de jauge qui est hs oupas en place ?
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Jeu 23 Aoû 2012 - 21:16
Non je parlais de l air qui , en se dilatant , pousse l essence ver l exterieur , avant elle me
Le faisai pas j ai du perdre 2 litre minimum :/
Mais je pense dejas changer le join du bouchon qui est archi sec ^^
merci de ta reponse ^^
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Ven 24 Aoû 2012 - 23:06
oai mets de l'essence dans un bidon bien fermé hermétiquement et regarde comment il gonfle.
a mon avis on doit avoir une sorte de trou quelque part qui permet de chasser l'air en cas de ce phénomène.
mais il est ou ce truc ?
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Ven 24 Aoû 2012 - 23:28
Reservoir deborde Dscf6413
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Ven 24 Aoû 2012 - 23:32
Quel puits de savoir ce Gérard Laughing
au passage j'ai vu ton annonce sur coin coin Razz
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Sam 25 Aoû 2012 - 7:23
Mmerci Smile
mais j'ai verifier en premier ce tuyeau et il n est pas boucher,
je pense dejas changer le join du bouchon qui est sec, dejas ca limiteras pas mal voir totalement ce debordement!
c'est simplement ca si il faut ^^ clown
MessageSujet: Re: Reservoir deborde   Reservoir deborde Icon_minitime1Sam 25 Aoû 2012 - 9:36
tu as un retour entre le réservoir donc voir photo de gerard
et la gouttière de remplissage.
c'est pour la prise d'air du réservoir pour évité les glou glou quand on fait le plein
et ce tuyau ce débranche assez facilement voir tout seul...
Reservoir deborde
» réservoir
» restauration R6l 1971
» Reservoir R 6
» reservoir d essence rouillé
