| ma renault 6 L de 1976 | |
+10cacahuete49 bob86600 eifdé Onyx Rodeo Manu prairiedu70 jeanjean70 carrare majocox 14 participants |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Lun 5 Sep 2011 - 19:11 | |
quand elle est à l'arrêt combien tu as sur ta batterie au voltmètre ?
quand elle tourne au rallentis tu as combien au voltmètre ?
et quand elle tourne en accélérer tu as combien au voltmètre ?
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Lun 5 Sep 2011 - 19:12 | |
| - Manu a écrit:
- Evidemment j'ai pas mes livres sous la main, mais le prix des options est écrit dans les bouquins Renault.
Je viens de chercher sur le forum pas trouvé... salut pareil j'ai cherché et pas trouvé mais je cherche . ce serais bien de créer un post pour le prix des option de nos cher bolides
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Lun 5 Sep 2011 - 19:15 | |
| Carrare avait posté les options du fabricant GH, le catalogue d'époque spécial R6. On pourrait rajouter la suite dedans _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Lun 5 Sep 2011 - 19:18 | |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Lun 5 Sep 2011 - 20:50 | |
| - rodeo a écrit:
- mais si ça coutait si peu cher pourquoi il y en a pas plus des découvrables ?
Ah oui, si tu parles de l'option toit ouvrant ça me paraît déjà plus normal. Je pensais au prix de l'option simili. |
majocox Sixter débutant
Age : 33 Nombre de messages : 79
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 27 Sep 2011 - 0:28 | |
| salut a tous, un peu de nouvelles bon la 6 retourne et la panne était toute con un fil inversé sur lalternateur j'ai depuis redonné un pti coup de jeune au jantes |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 6 Déc 2011 - 1:17 | |
| sinon j'ai rechangé d'alternateur cet aprèm la sa recharge a la moitié a peine quand je roule mais quand je suis a l'arret au ralenti a un stop par exemple l'aiguille de charge reviens du coté du moins dekoi sa peut venir? l'alternateur est bon il vien d'une r4 d'un ami qu'il a mis en piece sa pourrai etre le regulateur de tension? c'est chiant jpeux pas trop la sortir crainte de la panne |
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 6 Déc 2011 - 10:43 | |
| Je ne sais pas de quoi ça peut venir...
En tous cas moi aux feux à cette saison, avec phares et essuies glace en marche, puis un peu de ventilo (buée oblige), mon aiguille va se loger toujours du côté du moins... Jusqu'ici, ça n'a jamais calé, pourvu que ça dure. |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 6 Déc 2011 - 11:09 | |
| c'est tout à fait normal que la tension diminue quand le moteur tourne au ralenti,donc l'aiguille passe légèrement dans le moins.plus la batterie est faible et plus c'est dans le négatif au ralenti,c'est dans le plus dans les tours |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 6 Déc 2011 - 11:17 | |
| Oui mais... J'avais jamais eu cette utilisation de ma voiture.
Et vu que laisser mes phares allumés moteur tournant avait fini de flinguer mon premier régulateur, je me méfie maintenant. |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 6 Déc 2011 - 21:59 | |
| - usedtire a écrit:
- c'est tout à fait normal que la tension diminue quand le moteur tourne au ralenti,donc l'aiguille passe légèrement dans le moins.plus la batterie est faible et plus c'est dans le négatif au ralenti,c'est dans le plus dans les tours
d'accord merci sauf que moi quand je roule l'aiguille est pas dans le plus elle peine a monté a la moitié |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mar 6 Déc 2011 - 22:01 | |
à la moitié c'est bon voir normal . |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Mer 7 Déc 2011 - 1:30 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
à la moitié c'est bon voir normal . Je confirme... Pendant un temps, la mienne était toujours dans le + et je grillais ampoules sur ampoules !!! Jusqu'à ce que je finisse par griller la jauge avec des glou-glou dans la batterie et que je comprenne que le régulateur était mort... |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Sam 17 Déc 2011 - 19:40 | |
| salut les sixter, je suis a la recherche d'une centrale de clignotant et d'un bas de tableau de bord en carton pour ma r6 ou puis je trouver sa? merci d'avance ah et j'ai de l'eau qui goutte par le ciel de toit coté conducteur par ou sa peut venir? |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Sam 17 Déc 2011 - 20:06 | |
| Joint de pare-brise? Joint de portière? A part ça je ne vois pas (sauf si antenne de toit) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Sam 17 Déc 2011 - 23:58 | |
| Dans quel état est ta baie de pare-brise? Lorsque tu roules, l'eau monte peut-être par les montants de pare-brise ? Ca le fait en roulant où seulement à l'arrêt sous la pluie ? T'es sûr qu'elle ne vient pas du joint de portière ? Sinon, pour les cartons de vide-poches, j'ai collé de la moquette sur les anciens cartons avec de la néoprène. Ca donne bien et les objets ne glissent plus. A + |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 3:37 | |
| alors pour répondre, ma baie de parebrise est pourrie percé coté droit et sa rentre quand je ne roule pas car elle a pas tourné depuis 2jr fermé a clé il y a eu la tempete j'ai 5mm d'eau coté conducteur et sa goute du ciel de toit et la voiture a ni antenne de toit ni de goutiere? sa coule que coté gauche alors que la baie est pourrie coté droit quand au carton en dessous j'en cherche un car le mien est defoncé enfait coté conducteur il est tt dechiré il en manque la moitié et pour la centrale de cligno? jdevais en recupéré une sur la tl bleu en cour de depiotage chez prairie du 70 mais a prioris sa serai annulé alors bn est ce trouvable en neuf? |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 4:00 | |
c'est une à combien de fils dessus 3 je suppose .
j'en ai peu etre une qui traîne quelque par . |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 10:31 | |
| es tu sure que c est ta centrale clignotante qui est HS ? verifie ton bouton de warning si lui deconne tu n a plus de clignotant verifie aussi tes fusibles |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 10:59 | |
oui c'est vrai gérard à raison et aussi les masses qui se trouve dans les aille avant,
et les ailles arrière juste derrière les roues |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 11:14 | |
| oui si probleme de masse mais la centrale clignote plus rapidement |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 17:23 | |
| enfait a l'exterieur j'ai des clignotant mais rien clignote au tableau de bord c'est juste sa |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 17:39 | |
| Bah les R6 qui clignotent au tableau de bord je crois pas qu'elles soient sorties... |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 Dim 18 Déc 2011 - 18:56 | |
| tu ne peux pas etre fort partout mon petit Bobinou si il y a un voyant qui clignote au tableau de bord se sont des petits voyant quart de tour tu peux avoir acces sous le volant |
| Sujet: Re: ma renault 6 L de 1976 | |
