| plus de frein !! | |
tigrou Sixter débutant
Age : 44 Nombre de messages : 92
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 11:44 | |
| bien ben j'ai fait comme expliqué, résultat: J'ai un peu de liquide de frein qui sort sur les 4 roues quand la pédale arrive a fond, je l'ai refais plusieurs fois et la pédale de frein reste toujours aussi molle !!!
Manu Membre d'or
Age : 31 Nombre de messages : 6131
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 11:53 | |
| Il y a donc de forte chances pour que les coupelles du MC soient HS... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 12:14 | |
| Le freinage c'est quand même la sécurité, ca coûte un peu mais ça n'arrive pas tous les jours. Fais bien attention au démontage des tuyaux car là ça peut vite être moins marrant! Bon bricolage _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 12:44 | |
| ok merci j'vous tiens au courant @ + |
carrare Technicien sixter
Age : 44 Nombre de messages : 2630
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 13:58 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 14:22 | |
| bon ca y est j'ai démonté le MC sans difficulté (j'ai mis du ruban adhesif sur les tuyau), aprés vérification ddu piston interne du MC, bizarre rien n'a l'air anormal, mais bon !!
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 15:01 | |
| j'ai vu qu' a melun retromobile ils ont un necessaire de reparation de maitre cylindre D19 à 23.75€, qu'en pensé vous ?? |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 18:46 | |
| Si l'interieur de ton maitre cylindre est nickel,pas de points de rouille ou de rayures,tu peux tanter le coup. |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 18:48 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 21:43 | |
| c'est bête ça te vas bien Marc .... stf |
lagoupille24 Sixter passionné
Age : 55 Nombre de messages : 1036
 | Sujet: Re: plus de frein !! Mer 18 Mai 2011 - 21:58 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Jeu 19 Mai 2011 - 1:30 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Jeu 19 Mai 2011 - 19:43 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Jeu 19 Mai 2011 - 21:31 | |
| Ok, on va arrêter de pourrir ton post en attendant!..... Mais dépêche toi.... |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Jeu 19 Mai 2011 - 21:43 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Ven 20 Mai 2011 - 21:27 | |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Ven 20 Mai 2011 - 23:06 | |
| ben oui je sais mais la commande est parti donc en attente livraison !! |
zolive Sixter habitué
Age : 47 Nombre de messages : 122
 | Sujet: Re: plus de frein !! Sam 21 Mai 2011 - 8:51 | |
| J'arrive peut etre un peut trop tard, mais le maitre cylindre avait été changé par mes soins quand j'ai acheté la voiture. Si c'est en allant a la peche, tu n'aurai pas plutot raccroché une canalisation?? |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Sam 21 Mai 2011 - 9:00 | |
| Ou si c'est suite a un demontage, une garniture n'aurai pas sautée de son logement?? |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Sam 21 Mai 2011 - 22:53 | |
| Effectivement, Zolive arrive un peu tard.....Tan pis Tu vas pouvoir revendre ton maitre cylindre et reprendre les contrôles du début...... |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Dim 22 Mai 2011 - 9:35 | |
| je vais vérifier mais je n'avais pas tous démonté juste le tambourg pour faire un soufflage s'est tous, alors je serais étonné en plus ca aurais suffis pour que la pédale de frein soit totalement molle ? |
 | Sujet: Re: plus de frein !! Dim 22 Mai 2011 - 10:06 | |
| résultat: démontage, vérification, R.A.S !! Reste toujour le MC ! Je pense l'avoir demain je serais fixé, en tous cas merci zolive. |
 | Sujet: Re: plus de frein !!  | |
