 frein arriere
katana
Nombre de messages : 34
MessageSujet: frein arriere   Jeu 15 Sep 2011 - 13:38
En changeant les garnitures, je me suis rendu compte que si je sers l’écrou central, après je ne peux plus tournée la roue, y a t'il une technique particulière, ou faut il desserrer l’écrou..?. la roue doit elle tournée avec un peu de force ou pas du tout.?.
Merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: frein arriere   Jeu 15 Sep 2011 - 13:51
pour ton ecrou central il faut que tu le serre sans laisser de jeu au tambour et pas trop pour le bloquer il faut que tu vois pour remettre ta goupille
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: frein arriere   Jeu 15 Sep 2011 - 19:34
J'espère pour toi que tu n'as pas serré en force l'écrou central, sinon tu risques d'avoir usé prématurément les roulements.
katana
MessageSujet: Re: frein arriere   Jeu 15 Sep 2011 - 19:41
Je ne serre jamais fort les écrous, je ne force jamais par habitude en micro-électronique.. j'ai amener mon cylindre de roue et le garagiste ma dit de les changer, impossible de sortir un coter.. j'ai pu en avoir 2 alors je vais les changer des 2 coter.. si tout va bien demain je fini tout !!!
katana
MessageSujet: Re: frein arriere   Dim 18 Sep 2011 - 14:59
voila les freins sont terminés..
Merci beaucoup pour les conseils
frein arriere
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
» reglage frein arriere
» COMMENT CHANGER DISQUE FREIN ARRIERE
» probleme frein arriere
