Bonjour à tous!
D'ici 1 à 2 semaines, je déménage de La Rochelle et rentre sur Paris. Je vais donc effectuer ce périple avec la r6! Et elle va devoir être courageuse car j'ai énormément de chose à transporter (1 vtt, un velo de course, un micro-onde, un perco, un matela, une grosse imprimante, une tonne de cours, 2 ordi dont un qui n'est pas portable ^^, un bureau (démonté...), pleins de fringues, des tabourets et pleins d'autres bricoles !!)
Il ne restera donc pas un seul espace non utilisé dans la voiture, du siege passager au hayon, du sol au plafond
et surement les amortisseurs arrières en position "sport" ! Avec ce chargement, on oublie l'autoroute, on va faire au plus court en allant tout droit (Mappy annonce 480Km soit 7h33...)
Des potes me disent "impossible soit tout ne rentrera pas soit tu vas tomber en rade au bout de 20 bornes" C'est donc un défi que je dois relever! Pour l'espace, après test tout devrai rentrer (peut-etre un vélo sur le toit
) et la voiture va subir un check up complet donc pas de problème à l'horizon... normalement...
La suite surement en photo en espérant ne pas en prendre de dépanneuse
