| Démontage pompe à eau sur R6 TL | |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Démontage pompe à eau sur R6 TL Lun 24 Mai 2010 - 19:54 | |
| Bon, j'aborde le sujet qui fâche.... Le démontage de la pompe à eau Je viens juste de démonter la pompe à eau sur le moteur de mon ex QQ24.... " dit moi que c'est pas vrais" 2 vis sur 6 de cassées. Après un moment de stress, elles ont fini par se débloquer quasiment toutes seules ! Elles étaient coincées dans la pompe à eau ! Pourtant j'avais dégrippé, frappé... pris une bonne clef à 6 pans... j'aimerai connaître votre méthodologie pour le faire et votre score du nombre de vis cassées pour ceux qui l'ont fait. |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Lun 24 Mai 2010 - 20:58 | |
| 2 pour moi, celles du centre! Et j'avais tout comme toi innondé de dégrippant et pris de bons outils. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Lun 24 Mai 2010 - 21:33 | |
| 2 tu es dans la moyenne Le pire que j'ai vu c'est 5 et encore la sixième était inutilisable , les filets étaient bouffés Faut dire que "çà les magne sec" entre l'eau qui monte à 95°C et la chaleur de la culasse pas loin Elles sont montées à sec , d'origine , ce qui est pour un bon mécano une chose à proscrire Toujours monter une vis avec un film de graisse pour respecter un bon serrage et prévoir le démontage unjour Tu as limiter les dégats avec ton dégripant mais je te conseille de monter des vis neuve avec une pompe neuve Bonne mécanique
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Lun 24 Mai 2010 - 21:55 | |
| Salut Tu savais que tu n'est pas obligé de sortir le moteur pour changé la pompe à eau !!! juste en soulevant le capot tu pouvais le faire ! |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Lun 24 Mai 2010 - 22:45 | |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Lun 24 Mai 2010 - 22:50 | |
je comprend pas je n'ai cassé aucune vis sur ma 6 quand j'ai démonté ma pompe
peut -être quel à été monté par un bourrin qu'il à sérré comme une brute . |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 8:01 | |
| Up , bon moi je bloque , j'ose pas trop forcer , mais comment démonter ce truc ? D'avance merci . cdlt . |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 9:51 | |
| pour demonter tes clips il te faut soit une pince speciale le petit c est une pince qui s écarte et pour le gros une pince qui se serre une solution si tu na pas les pinces tu prends 2 pointes et tu fait ta manipulation |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 9:58 | |
| oki merci Gérard , par contre tu la trouve ou cette pince , elle a un nom spéciale j'imagine .
cdlt . |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 10:04 | |
| la pince s appele une pince a clips tu peux trouver sa dans les magasins de bricolage ou alors si tu n est pas presser sur le net |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 10:16 | |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 10:20 | |
| oui |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Jeu 17 Mar 2011 - 10:23 | |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Mar 24 Avr 2012 - 18:15 | |
| Ma pompe à eau est également HS, on doit m'en donner une qui provient d'un 4L, ça doit être les mêmes . A+ |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Mar 24 Avr 2012 - 22:55 | |
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL Mar 24 Avr 2012 - 22:59 | |
| Si ça vient d'une 4L avec un moteur 1100, oui. Ca se reconnaît facilement, l'autre pompe à une poulie spéciale conçue pour recevoir l'hélice. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Démontage pompe à eau sur R6 TL | |
