| Allumage transistorisé | |
| Sujet: Allumage transistorisé Mar 5 Mai 2020 - 11:31 | |
| Je ne sais pas si cela a été abordé sur le forum, est ce que quelqu'un a essayé d'installer un allumage transistorisé sur une R6 équipée du moteur 1.108cm3 ? Sur les Super5 GL équipées de ce moteur 1.108cm3 dénommé C1E, il y avait un boitier transistorisé "Cartier" dont le but était de ralentir l'usure des contacts et par conséquent une périodicité de réglage et remplacement moindre des contacts. Attention, il ne s'agit pas d'un allumage électronique mais d'une aide à l'allumage. |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Mar 5 Mai 2020 - 12:49 | |
| tiens , regarde ici , je crois qu'il y a les réponses à tes questions renault6.forumactif.com/t1672-tuto-montage-allumage-transistore?highlight=allumage+%C3%A9lectronique |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Mar 5 Mai 2020 - 16:31 | |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Mar 5 Mai 2020 - 17:19 | |
alors sur ma 6 non mais sur ma teilhol oui j' avais exactement ce model récupéré sur une express
et en deux ans aucun problème et aucun changement de vis platiné je l'ai revendu avec ,et un démarrage à froid plus facile. |
masimar77 Sixter confirmé
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Dim 10 Mai 2020 - 17:34 | |
| voici mon boitier cartier que j'ai monté sur ma renault 6 |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Dim 10 Mai 2020 - 17:37 | |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Dim 10 Mai 2020 - 21:07 | |
| En 2015 sur ma tl dev78, j'avais mis un kit qui se monte directement ds l'allumeur à la place dubrupteur. Depuis il fonctionne toujours. Sur ma deuxième Tl de 72, je l'ai depuis 2017,aucun de soucis. Plus besoin de condensateur et de rupteur, vu que c'est un transistor asservi à un capteur magnetique qui fait office de ruptage côté primaire de la bobine d'allumage (RESISTANCE primaire SUPERIEUR à 1,5 OHM) Je conserve l'ancien jeu d'origine dans le coffre, si mon module electronique viendrait à rendre lame, car je l'ai depuis peu. |
Clan45 Sixter débutant
Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 11 Mai 2020 - 8:03 | |
| Bonjour, Comme je suis novice en la matière... c'est quoi la différence entre, ( un allumage électronique et une aide à l'allumage ) @+Christian |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 11 Mai 2020 - 8:27 | |
| Electronique tu supprimes l'utilisation du rupteur et des contacts. L'allumeur devient un simple distributeur du courant à chacune des bougies. Plus aucun réglage ni remplacement à effectuer. Transistorisé tu aides l'allumage classique en conservant rupteur et contacts qui s'usent beaucoup moins. Moins de réglages et de pièces à remplacer |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Ven 15 Mai 2020 - 17:42 | |
| Je crois bien que je vais monter un allumage électronique sur ma Clara |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Sam 16 Mai 2020 - 9:18 | |
| sur toute mes anciennes je monte automatiquement un allumage électronique ( transistorisé ) |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Sam 16 Mai 2020 - 9:42 | |
| oui , et adieu les "vis platinées " , |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé Sam 16 Mai 2020 - 11:17 | |
| Bonjour, En effet cela doit être pas mal l'allumage électronique, mais perso sur ma 4L je suis encore à l'ancienne version d'allumage, vis, rupteur, etc...et je n'ai jamais eu de soucis au démarrage en trois ans ! même à l'époque ou elle dormait dehors depuis peu, elle est dans le garage et elle est toute contente @+Christian |
| Sujet: Re: Allumage transistorisé | |
