Sujet: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 19:24
je vous explique... j'ai le tuyau ci-dessous (le plus petit) qui part du couvre culasse et qui est réparé avec du ruban adhésif... bref çà suinte sur le collecteur d'échappement et j'ai toujours l'impression que le moteur est en surchauffe dès qu'une goutte se dépose sur le collecteur d'échappement.
Changer ce tuyau relié par deux colliers me semble facile (même pour moi ! ) et je me demande de quel tuyau s'agit il ?
Merci d'avance.
fokbar28 Sixter vacciné
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 19:43
c'est la durite du reniflarf de vapeurs d'huiles non ?
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 20:39
Oui c'est ça. Elle récupère les vapeurs d'huile au niveau du cache culbuteurs pour les ré-injecter dans le carburateur.
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 20:42
Je ne vois pas en quoi la durite de recyclage des vapeur d'huile ai une incidence sur la surchauffe de ton moteur.
Si tu as une chauffe moteur, il faut plutôt chercher du côté de la pompe à eau , du radiateur , du calorstat , des grosses durite branche froide, branche chaude.
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 21:03
Yvan, tu n'as pas bien lu .....
il dit " çà suinte sur le collecteur d'échappement et j'ai toujours l'impression que le moteur est en surchauffe dès qu'une goutte se dépose sur le collecteur d'échappement."
ca doit sentir l'huile brulee, et du coup, il se demande d'ou ca vient ^^
XavierP Sixter baroudeur
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 21:07
J'ai du mal m'exprimer... En fait cela ne chauffe pas... Mais lorsque qu'une goutte - de vapeur d'huile donc - fuit et tombe sur le collecteur brûlant... Cela fait de la fumée qui s'échappe du capot COMME SI le moteur fumait !
Merci beaucoup. J'ai ma réponse, je sais quoi acheter !
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Dim 17 Mar 2019 - 21:11
Sujet: Re: Identification Durite Moteur R6.. pour néophyte. Mer 10 Avr 2019 - 20:45
Salut Xavier,
Si ça suinte c'est qu'il reste de l'huile
J'ai endommagé cette durite un jour où j'ai remonté la barre de commande de boîte avec la vis tête en bas
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
