Sujet: Réglage correcteur de freinage Dim 11 Nov 2018 - 16:20
Bonjour à tous,
Quelqu'un connait il un moyen de régler le correcteur de frein sans avoir a y mettre de mano ?
Je dois faire le mien mais je ne trouve pas de mano spécial frein sauf à plus de 300 balles
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Lun 12 Nov 2018 - 17:58
Il te faut un mano de combien de bars ou psi ?
Un montage avec du tubing cuivre et raccords colliers batu est possible à moindre coût sur un petit mano.
stephane5969 Sixter débutant
Nombre de messages : 25
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Lun 12 Nov 2018 - 18:44
Faut qu'il puisse monter au moins jusqu'à 35 bars.
Je comprends pas trop ton montage, tu as un exemple ?
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Lun 12 Nov 2018 - 19:59
Il existe une valise avec differents raccords qui se mettent sur les purges avec deux manos qui semblent être etre 3 fois moins cher de ce que tu as trouvé.
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Mar 13 Nov 2018 - 9:09
bonjour,
question : pourquoi tu veut " bidouiller " le correcteur ( répartiteur ? ) de frein ? il fonctionne mal ?
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Mar 13 Nov 2018 - 11:47
Comme j'ai refait complétement le chassis et donc le circuit de freinage, Je pense qu'il faut refaire les réglages
Après, lorsque je l'ai démonté, je n'ai pas touché à l'écrou de réglage.
Que faire ?
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Mar 13 Nov 2018 - 19:14
Bah rien dans ces cas la, si ça fonctionnait avant, ça vas fonctionner après. J'ai aussi refait tout le freinage de ma 6, cuivre compris, et je l'ai remontée comme ça. CT ok...
Sujet: Re: Réglage correcteur de freinage Mer 14 Nov 2018 - 12:16
Mais j'ai également refait les paliers donc j'ai sorti les barres de torsion et réglé la hauteur. Au pire, comme tu dis, je remonte tel que et je verrai bien si ça passe au CT.
J'ai vu aussi que certain l'avait carrément enlever et remplacer par un T et leur CT était bon quand même
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
