| annee modéle | |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: annee modéle Mar 12 Déc 2017 - 20:45 | |
| Bonsoir
Je possède une R6TL de novembre de 1979
La production s'est arrêtée exactement quand ?
Bonne soirèe |
atlantis Sixter passionné
| Sujet: Re: annee modéle Mar 12 Déc 2017 - 22:06 | |
| bonsoir fin de production en france de la L en juin 79 et la TL en Mai 80 pour la france. La R6 continue sa carrière en amérique du sud et en espagne jusqu'à Mars 86. A noter qu'en espagne il existe une version GTL A + |
| Sujet: Re: annee modéle Mar 12 Déc 2017 - 22:12 | |
| Et tu as donc une R6 de l'année-modèle 1980. Je crois que la seule modification par rapport au millésime 1979 consiste en la modification du tube de jauge d'huile permettant la vidange du moteur par aspiration. |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: annee modéle Mar 12 Déc 2017 - 23:03 | |
| En Colombie avec un 1300 et carbu dble corp d'origine |
| Sujet: annee modéle Mer 13 Déc 2017 - 20:25 | |
| Bonsoir
Sur la carte grise la date de première immatriculation est le 10/10/1979
C'est donc un modèle de 1980 ?
comment puis je savoir pour la vidange par aspiration ?
| Sujet: Re: annee modéle Mer 13 Déc 2017 - 22:58 | |
| bsoir, dans le moteur tu as une plaque en forme de logo renault qui te confirmera que c'est une 80. Il y a simplement le chiffre de l'année 80 et non 1980 A savoir à cette époque débute en septembre et la tienne étant immat en octobre c'est donc une 80 Pour la vidange je pense que tu va avoir des réponses avec les potes du site. Je ne suis pas un pro de la mécanique . Par contre, j'avais les revues de la renault 6 y compris le livre technique. Je regarderai si je trouve une réponse à te donner. a + |
| Sujet: Re: annee modéle Mer 13 Déc 2017 - 22:59 | |
| Sujet: Re: annee modéle Jeu 14 Déc 2017 - 6:24 | |
| Il me semble même que vers la fin des années 70 l'année modèle commençait au 1er juillet (depuis le millésime 77 ou depuis le millésime 80, j'ai des sources contradictoires). Avec le numéro dans la série du type (plaque losange) et le numéro de fabrication (plaque ovale), tu peux savoir ton millésime. Le millésime 80 commence par le numéro de fabrication 698390. Sur la plaque constructeur, il me semble que le millésime 80 a la particularité d'être repéré non pas par "80", mais par la lettre "A". Quant au tube de la jauge, ne possédant pas le catalogue PR des dernières années, je ne sais pas à quoi il ressemble... |
| Sujet: Re: annee modéle Jeu 14 Déc 2017 - 21:48 | |
| Sujet: Re: annee modéle Ven 15 Déc 2017 - 9:28 | |
| Je n'ai jamais dit que l'année était repérée par quatre chiffres, c'est effectivement par deux chiffres. Dans le cas particulier du millésime 80, sur les Peugeot c'est un A qui remplace le 80. Chez Renault je ne sais pas, il faudrait qu'un possesseur d'R6 modèle 80 regarde sa plaque constructeur. Rien trouvé sur mes documents. En ce qui concerne le changement de millésime, je confirme que ce n'était plus septembre comme précédemment, mais juillet à partir des modèles 77 (1er juillet 76 donc), source : Gazoline (article consacré à l'R6), ou à partir des modèles 78 (1er juillet 1977), source : Gazoline (hors-série R16), ou à partit des modèles 80 (1er juillet 79), source livret EPA R6, vous voyez ce n'est pas clair. Mes autres documents oscillent entre 77 et 80... En tour cas, pour 80 c'était depuis le mois de juillet précédent. |
| Sujet: Re: annee modéle Ven 15 Déc 2017 - 9:33 | |
il n'y avait pas aussi un changement de retro exterieur sur les modeles 79 -80
des retros plastique carré noir (dit drapeau) comme sur les R5 ? |
| Sujet: Re: annee modéle Ven 15 Déc 2017 - 17:03 | |
| J'ai déplacé cette discussion dans un chapitre plus approprié. Concernant les rétroviseurs, il ne semble pas que les R6 françaises aient reçu de rétroviseurs "drapeau". Juste des rétros noirs pour les modèles 78 à 80 sans changement de forme. Détail confirmé par le catalogue PR de l'ensemble de la gamme Renault, modèle 80. |
| Sujet: Re: annee modéle | |
| annee modéle | |
