| Ma R6 à le hoquet | |
+8tassins18 Cisix gerard usedtire eifdé géant vert Rodeo savapas47 12 participants |
savapas47 Sixter débutant
Age : 76 Nombre de messages : 22
| Sujet: Ma R6 à le hoquet Mar 7 Oct 2014 - 20:56 | |
| Bonjour Ma R6 TL à le hoquet Celle ci démarre bien , tourne bien au ralenti et lors de l accélération ou en vitesse de croisière. Là où ça se gâte c est en décélération ou à bas régime, le moteur tourne par a coups. Que se passe t il ? Je suis nul en mécanique Merci à vous |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 7 Oct 2014 - 22:50 | |
déjà faut commencé par un nettoyage carbu
et le filtre il est comment ? |
géant vert Sixter habitué
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mer 8 Oct 2014 - 4:08 | |
| Ma 4L (moteur 1108cc) avait exactement le même souci. J'ai changé les bougies, le filtre à air, le faisceau, nettoyé le carbu, fait régler allumage et carbu par un garage, rien n'y faisait.
Au final c'était le joint de collecteur qui était mort. Une fois changé plus de soucis. |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Jeu 9 Oct 2014 - 21:43 | |
| Bonsoir Je n ai pas trop eu le temps de regarder et surtout je n osé pas trop bidouiller!! J ai nettoyé le filtre et donné un coup de soufflerie un peu partout, ça va un peu moins mal. Je vais voir si je peut aller un peu plus loin des que j aurai le temps.
Mais je me pose sérieusement la question si je ne vais pas la mettre à la réforme car d autres tracasseries se profilent.
Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Ven 10 Oct 2014 - 17:47 | |
| Cet Am j ai démonté tout le haut du carburateur et nettoyé et soufflé un peu partout et résultat toujours pareil . Pour le moment je mets en standby
Bon WEEK-END |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Ven 10 Oct 2014 - 18:31 | |
| Ça ressemble bien au joint de collecteur. Une collègue avait, de mémoire, les mêmes symptômes sur sa Ka. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Ven 10 Oct 2014 - 19:02 | |
| c'est pas insurmontable de changer ce joint.mais ,il faut plusieurs jours à l'avance arroser de dégripant la boulonnerie. |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Sam 11 Oct 2014 - 22:05 | |
| J'ai fait ça sans trop de problèmes. J'avais mis du WD40 la veille et l'avant veille de l'opération, les vis se sont enlevées toutes seules. |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Lun 13 Oct 2014 - 18:47 | |
| Bonsoir J ai découvert une durite qui n'était pas très bien fixée en 1 sur la photo. Mes misères pourraient elles venir de là ? En 2 j ai la tringle coudée qui devrait appuyer sur celle verticale . Il me semble qu il me manque une pièce ! A quoi çà sert ce truc ? La tringle coudée bouge quand l accélérateur est a fond . En 3 j ai démonté le haut du carbu mais j ai repose le tout sans trop prendre de précaution au niveau nettoyage du joint, puis_je après nettoyage sérieux mettre de la pâte L.....e bleue pour l étanchéité ? https://i.servimg.com/u/f39/19/02/59/11/img00611.jpgJe ne sait pas si j ai fait la bonne manip pour inserer l image sinon faudra m expliquer Merci a vous |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Lun 13 Oct 2014 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Lun 13 Oct 2014 - 20:04 | |
| Merci Gérard pour l insertion de l image
Comment as eu fait ? |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Lun 13 Oct 2014 - 23:17 | |
| - savapas47 a écrit:
- Merci Gérard pour l insertion de l image
Comment as eu fait ? il a des mains de magicien pour la pate bleue ,"pas glop".pas grand chose ne résiste à l'essence. si tes joints sont hs ,achète une pochette ,tu t'en tire pour une vingtaine d 'euros et tu auras mal aux dents avant eux pour le reste ,je ne connais pas le zénith mais il y a peu de chance que ça vienne de ça puisque les sympthomes restent les memes qu'avant nettoyage du carbu |
Cisix Sixter débutant
Age : 64 Nombre de messages : 90
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 14 Oct 2014 - 17:30 | |
| Bonjour avez vous penser a la pièce cylindrique qui se trouve dans la durite photo 1 car la durite a du être changée ------ |
tassins18 Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 24
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 14 Oct 2014 - 20:06 | |
| J'ai le même carbu et les mêmes problèmes malgré un nettoyage à ultrason du carbu et changement du joint de collecteur. Carbu Zénith 32IF8. Pour l'instant pas trouvé de solution. |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 14 Oct 2014 - 21:42 | |
| Bonsoir Dans la durite en 1 de la photo, je ne sait pas si il y quelque chose dedans, je n ai fait que resserrer le collier. Demain je sors titine et je vous dirai ce qu' il en est. Le joint de d admission semble en bon état mais pas facile à voir. A bientôt et merci |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Jeu 16 Oct 2014 - 19:12 | |
| Dans le durite il n y as pas cette fameuse piece avec son petit trou.
J ai bien remis en place cette durite et maintenant ma R6 n as plus le hoquet et tourne pas trop mal , mais en deceleration c 'est le 14 Juillet çà pétarade .
Une idée ?
Merci a vous
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Jeu 16 Oct 2014 - 19:59 | |
| vérifie l avance de ton allumage |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Ven 17 Oct 2014 - 6:39 | |
| rebonjour il te faut absolument cette fameuse piece c est cette piece qui limite la remontee des gaz echappement vers le carbu.pour essai tu met un collier sur ta durite que tu serre fur a mesure pour pincer ta durite .ton soucis vient de la a 99.9 pour cent ..... |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Lun 20 Oct 2014 - 20:07 | |
| Salut, si ca petarade cest soit ton avance al'allumage ou le carbu mal régler |
atlantis Sixter passionné
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 21 Oct 2014 - 1:06 | |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 21 Oct 2014 - 21:31 | |
| Bonsoir à tous
Merci pour votre aide .
Je suis en passe de résoudre mon problème. Ma titine faisait également un drôle de bruit principalement à l accélération, du coup j ai vérifié mon échappement dans le compartiment moteur , et il s est avéré que j avais quelques boulons pas très bien serrés. Un petit coup de clé de 13 par ci par là , et ça tourne bien mieux. Un petit coup d oeil vers l allumage et ça devrait rouler. Aujourd'hui pas eu trop le temps de tester car je lui ai changé ces chaussures qui en avait grand besoin.
Bonne soirée
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 21 Oct 2014 - 21:36 | |
| bonsoir Savapas
de quel coin du lot et garonne ???? je suis natif de Tonneins . |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 21 Oct 2014 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mer 22 Oct 2014 - 1:46 | |
- J habite à Fumel
sympa ce petit coin du lot et garonne, |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet Mar 11 Nov 2014 - 20:13 | |
| Bonsoir Désolé pour ce grand retard, j ai eu d autres occupations aussi [freins, pneus ] Bon alors elle tourne comme une horloge, quelques boulons desseres au collier de jonction dans le compartiment moteur et au collecteur échappement aussi. Merci à vous |
| Sujet: Re: Ma R6 à le hoquet | |
