| GTL - Carburateur | |
jacques salinas Nouvel inscrit
Nombre de messages : 7
| Sujet: GTL - Carburateur Sam 24 Nov 2012 - 17:36 | |
| J'ai trouvé une piece lâche et je voulais savoir que faire, merci |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Sam 24 Nov 2012 - 17:46 | |
| je dois avouer qu je ne le connais pas ton cardu . peux tu relever la marque ? |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Sam 24 Nov 2012 - 20:07 | |
| Franchement je ne sais pas, c'est un renault 6 GTL 1981,
jeux peux le lire où? |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Sam 24 Nov 2012 - 20:26 | |
| La marque (solex, zenith, etc.) doit au moins être notée sur la cuve ou le couvercle du carbu.
Sinon, peux tu regarder le type du moteur, c'est écrit sur plaquette fixée sur celui-ci (par exemple 688 ou 800) ? Ça nous permettra peut être de retrouver le modèle de carburateur. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Merci Sam 24 Nov 2012 - 22:28 | |
| C 'est gentil de votre part, la patience, c'est un solex. moteur 1189 |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Dim 25 Nov 2012 - 0:15 | |
| Bienvenue à toi! Je ne connais pas ce modèle GTL , juste entendu parlé Qu'avait il de différent de la TL? |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Dim 25 Nov 2012 - 1:06 | |
| je pense que TL c'est 1037 cc et GTL 1300 cc |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Dim 25 Nov 2012 - 10:36 | |
| et au niveau équipement y a t'il une différence? |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Dim 25 Nov 2012 - 11:29 | |
| - Onyx a écrit:
- et au niveau équipement y a t'il une différence?
les dernières R6 de Colombie ont hérité de quelques accessoires intérieurs des R5, un peu comme celles d'espagne. Les ph.1 et 2 ont cohabité en même temps. Et c'est en amérique du sud qu'on trouve des R6 d'origine avec un moteur 1300, pas ailleurs _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Dim 25 Nov 2012 - 13:19 | |
| Pour le carburateur je miserai sur une 32 EISA ou SEIA. Tu peux mettre une photo plus générale ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Photo Lun 26 Nov 2012 - 16:58 | |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Lun 26 Nov 2012 - 20:47 | |
| - jacques salinas a écrit:
- J'ai trouvé une piece lâche et je voulais savoir que faire, merci
en regardant mieux ,il semble que la pièce vient se loger dans la rainure sous ton doigt . ensuite elle doit etre maintenue par un circlips qui se logera dans la gorge que ton doigt soutient |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Lun 26 Nov 2012 - 23:58 | |
| D'accord avec Usedtire, La pièce va sous ton doigt dans le logement.
Sinon c'est un carburateur Solex, mais inconnu sur les R6 en France. On dirait qu'il a un starter auto à froid, non? Tu as un cable de starter?
| Sujet: Re: GTL - Carburateur Mar 27 Nov 2012 - 13:35 | |
| Salut a premiere vu c'est juste desserti de l 'axe non? il suffi de le demonter en enlevant la papillon et le ressertir |
| Sujet: Merci Jeu 29 Nov 2012 - 16:03 | |
| Oui c'est un starter auto à froid,
Merci je vais essayer |
| Sujet: Re: GTL - Carburateur | |
