| Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! | |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Sam 16 Juin 2012 - 12:51 | |
| Bonjours a tous, un peu de nouvelles.... Suite au dernier contrôle technique et à la manière peu gentille qu'ils traitent nos mamies, le joint spy côté volant moteur a lâché sur ma Tl, je me suis donc attelé à sortir l'ensemble moteur boite.... |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Sam 16 Juin 2012 - 13:21 | |
alors bon courage
le plus chiant la dessus c'est qu'il faut tout démonté ....
pour le changer |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Sam 16 Juin 2012 - 14:01 | |
| Salut Rodéo, t'inquiètes, je connais bien le problème, par contre ta signature m'a interpellé, tu as un espace initiale rallongé.... Pierre de lune, c'est quoi comme couleur? Moi j'ai le même en Rn TD 2.2 Mais vert pâle métal.... |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Sam 16 Juin 2012 - 18:04 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
alors bon courage
pour le changer c'est vrai c'est chiant. je suis en plein dedans. Le plus chiant pour moi sera encore le remontage. j'engoisse. Alors bon courage à toi également. |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 14:52 | |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 16:51 | |
| c'est beau le gris sauge !!! |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 17:02 | |
| j'aime bien la bougie en guise de bouchon pour le tuyau du reniflard d'huile Mon record pour le moment en dépose de moteur : 2h30 _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 17:09 | |
| - Manu a écrit:
Mon record pour le moment en dépose de moteur : 2h30 Bon, dès que je l'ai remonté, je le démonte pour tenter le record! Mais bon c'est normal que tu ailles aussi vite, à force de démonter un truc qui marche jamais, les boulons ont pas le temps de rouiller! |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 18:13 | |
| Ca casse là Bon je ne vous donnerai pas mon temps de démontage.... |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 18:26 | |
| - Manu a écrit:
- j'aime bien la bougie en guise de bouchon pour le tuyau du reniflard d'huile
Mon record pour le moment en dépose de moteur : 2h30 tu bats les temps des mécanos.sur la rta ils disent 5h50 montage/démontage |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 19:27 | |
| Les passionnés de "Cox" connaissent bien les concours de démontage mécaniques.... Sur la R6, même avec des démontages fréquents sur une mécanique neuve, ce sera toujours plus long vu le type de refroidissement, l’implantation de la boite et la direction qui imposent un démontage partiel du train avant. Toutefois, pour qui veut s'amuser devant témoin, le temps de Manu peut être battu.... Moi, je ne m'y amuserait pas, une fois ma mécanique remontée, j'aurai autre chose à faire..... Vu le nombre de châssis de R6 et 4L qui tournent autour de lui, y a de bonne chance que Manu batte sont propre record!..... |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 20:55 | |
| - lagoupille24 a écrit:
- ça va les copinou ? Vous avez vu, toujours vivant!
Ca fait plaisir de te relire, le boulot t'as libéré un peu? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 20:56 | |
| - usedtire a écrit:
Mon record pour le moment en dépose de moteur : 2h30 tu bats les temps des mécanos.sur la rta ils disent 5h50 montage/démontage Le remontage est plus long Je pense qu'on peut le faire en 2h si tout marche comme sur des roulette, hors ça ne m'est jamais arrivé _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 21:08 | |
| Les petits moteurs me prennent toujours plus de temps... ça va être dur! D'ailleurs il faut qu'on se voit sous peu, peut être avant le 4/07 pour profiter de la journée. J'ai des vacances sous peu, je pourrais descendre. On se MP _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! Dim 17 Juin 2012 - 22:38 | |
| Sujet: Re: Bon, y a plus qu'à refaire le moteur! | |
