Bonjour à tous,
En travaillant sur la R6 ce we, j'ai constaté un dysfonctionnement sur le circuit du liquide de refroidissement
A plusieurs reprises je refais le niveau (en tenant le vase d'expansion en hauteur) et en ouvrant la purge (située près du radiateur de chauffage côté conducteur) je chasse l'air du circuit.
Peu de temps après je constate que la grosse durite supérieure est sous pression (le vase d'expansion également) et que celle ci se dégonfle dès que j'ouvre le vase d'expansion.
J'ai un souci sur mes radiateurs de chauffage car même à fond le chauffage est inexistant. MAIS, cela peut il avoir une incidence sur cette durite qui se met en pression ? je suis sceptique
n'y aurait'il pas une autre raison
Merci de vos retours et bonne journée.
