Sujet: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 15 Oct 2011 - 22:26
Salut les sixters,
Aujourd'hui j'ai presque fini mon recyclage ultime d'un morceau de châssis type R4/R6. J'ai repris le berceau pour m'en faire une sorte de banc moteur facile d'accès. J'ai aussi utilisé un vieux cadre de sommier pour la partie arrière Les seules choses neuves c'est le fil de soudure nécessaire, la 1/2 bombe de peinture qui traînait et les roulettes. Reste à mettre une tôle pour poser l'électricité (batterie, boutons de démarrage et une lampe) et un support pour les moteurs sans boîte de vitesse.
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 15 Oct 2011 - 22:34
Énorme comme bricolage !
Onyx Super sixter
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 16 Oct 2011 - 4:47
Grand fou va
paddy Sixter connaisseur
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 16 Oct 2011 - 9:18
Oui trés bonne idée...
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 16 Oct 2011 - 11:08
quel malin celui là
Nicolas Sixter baroudeur
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 16 Oct 2011 - 12:14
Pas bête du tout.
Il te manque aussi un petit réservoir d'essence. Mais ça tu t'en serais vite rendu compte
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 16 Oct 2011 - 15:40
Nicolas a écrit:
Pas bête du tout.
Merci bien, on verra à l'usage comment ça se présente, si ça vibre pas trop.
Et oui il manque aussi un petit réservoir d'essence (pas encore trouvé de contenant de récup' pour) et une perche pour le bidon de LDR pour faire la purge facile
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 22 Oct 2011 - 19:57
Ca avance...
Le plus rapide est fait, le bidon d'essence sera un vase d'expansion en plastique (si ça résiste au LDR après tout...) Je ne sais pas encore ou je vais mettre le radiateur, un chose est sûre il sera avec un ventilateur électrique. Et puis j'ai tout le câblage à faire... va être temps de zieuter les bouquins
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 22 Oct 2011 - 23:41
C'est bon! J'ai le montage électrique en tête, on verra si c'est toujours le cas demain (si il fait pas trop froid) Pour info le moteur mis en place est un type 839 A7 06 soit un 782cm3. C'était le moteur d'origine de la R4 TL rouge de l'année dernière, avec ses 133000km et son embrayage HS. Autant dire que ça va être l'occasion de s'en séparer si il fonctionne comme je l'avais laissé il y a quelques temps...
Onyx Super sixter
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 4:27
Question d'un
A quoi ca va te servir tout ca?
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 9:48
Onyx a écrit:
Question d'un
comme disait un petit gros a lunette avec une cote rayé a rien c est pour faire avancer le shmimblick pour Manu il n y a rien de compliqué en electricité pour demarrer ton moteur masse sur la boite gros + sur le demarreur un petit + sur un bouton contact pour alimenter ta bobine un petit + sur un bouton poussoir pour mettre sur ton demarreur pour ton ventilo radiateur en direct
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 10:19
Ca va servir à "tester" certains moteurs, tester des pièces etc... sans devoir démonter sans cesse une voiture pour cela
Onyx Super sixter
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 10:50
ok.
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 11:19
Onyx a écrit:
Question d'un
Rien que pour la "beauté" du bricolage, ça pourrait ne pas servir, que ça en resterait génial.
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 13:20
Manu la récup', la suite Pour l'électricité c'est 100% récupération avec des interrupteurs fonctionnels récupérés à droite à gauche lors de rénovations et des fusibles. Coût 0€. La bobine est en place, le réservoir d'essence aussi. J'ai pas encore trouvé ou mettre le radiateur (je veux faire quelque chose de facilement enlevable sans trop d'outils). Je vais me faire un mini tableau en bois pour poser les boutons proprement.
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 13:25
pourquoi tu mets pas ton radiateur devant la boite comme une TL comme sa pas beaucoup de modif
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 15:27
Faut que je vois niveau longueur de durits pour pas faire des rallonges...
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 17:49
tu fais tes supports de radiateur par rapport a la longueur des durites de TL
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 23 Oct 2011 - 20:15
Je termine mon dimanche par un petit échec électrique mais c'est pas grave le plus gros est fait!
Essence : OK Démarreur : OK Alllumage : foireux!
Au départ j'avais mal cablé mon interrupteur poussoir donc ça risquait pas de marcher. Maintenant je pense que le problème vient de mes bobines, je ne connait pas leur état. Il se pourrait aussi que l'allumage se soit détérioré en 6 mois dans le hangar, je pense au condensateur mais j'ai pas encore fouillé.
Suite et fin le prochain week-end
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 29 Oct 2011 - 21:33
Un condensateur plus tard le moteur se faisait entendre J'ai ainsi pu tester 4 bobines de mon stock, 1 était HS.
Au moteur suivant maintenant
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 29 Oct 2011 - 21:36
gadmuche91 Sixter baroudeur
Age : 61 Nombre de messages : 781
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Sam 29 Oct 2011 - 22:11
Chapeau!
Onyx Super sixter
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 30 Oct 2011 - 2:08
trop fort
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 30 Oct 2011 - 10:40
super
bob86600 Maître sixter
Sujet: Re: Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme! Dim 30 Oct 2011 - 11:27
Je suis du même avis que les autres, chapeau pour ce banc Manu !
