| petite question. | |
sikoo Sixter débutant
Nombre de messages : 56
| Sujet: petite question. Mar 19 Juil 2011 - 21:36 | |
| SAlut mes amis sixters ... une idée pour le diamètre extérieur d'un roulement de roue arrière? il en existe deux types Diamètre 42 et diamètre 47. Renault 6l r1180 du 05/09/1977. |
| Sujet: Re: petite question. Mer 20 Juil 2011 - 0:52 | |
alors comme ça de tête je te dirait 42 mais la c'est les vacance et j'ai quelque gramme de sang dans l'alcool !
non j'ai pas bu pendant le 4L inter je me suis hydraté ....
si tu n'est pas pressé je pourait te donné une réponse sûr lundi prochain car je les ai changé sur ma L.
| Sujet: Re: petite question. Sam 30 Juil 2011 - 2:51 | |
| Sujet: Re: petite question. Sam 30 Juil 2011 - 20:16 | |
oui *
je t'ai un peu oublié !! Sorry.
alors sur ma R6 L de 78 j'ai mis le kit SNR R15506 le kit est pour une roue
dans ce kit tu as les 2 roulements (interieur et exterieur ) du tambour
+la bague d' étanchéité la graisse et la goupille. |
| Sujet: Re: petite question. Dim 31 Juil 2011 - 15:01 | |
| super c'est bien celui que j'ai commandé, Je fais ça demain matin. Surement prendre des photos pour vous montrer ma façon de procéder ok?
Bon dimanche!!
| Sujet: Re: petite question. Mer 3 Aoû 2011 - 20:50 | |
| voici mes nouvelles aventures!!! aujourd'hui démontage en vue de changement des roulements arrière gauche. Problème... (comme souvent me direz vous...) mon écrou de moyeu a tenu par l'opération de saint Esprit Les pas de vis étaient complétement foutus! j'ai sorti l'écrou sans dévisser.. Merci la goupille.. encore l'écrou cela n'aurait pas été très grave, mais la "fusée" (j’appelle ça comme ça ... désolé... l'axe ou sont les roulements) est bouffée aussi, Sauvage l’ancien proprio! oh mon Dieu!! Comment je vais faire!!! Je sors réfléchir et fumer une clope... Et la je vois au fond du jardin des parents ( pas la place pour bosser chez moi) la vieille remorque du grand-pere qui zone depuis 15 ans... "Tiens les mêmes jantes que ma 6" tayooo! on regarde tout ça! Le grand pere a monté sa remorque sur un cul de 4l!! Merci Papy!!! J'ai démonté la roue et cela me semble vraiment semblable a la 6... Que pouvez vous me dire la dessus? Puis-je alterner les "fusées"? Je penses vraiment que c'est la même chose... Donc demain on démonte tout ca! Dites moi votre avis les amis!!! |
| Sujet: Re: petite question. Mer 3 Aoû 2011 - 22:59 | |
| si se sont les memes axes pas de soucis profite de regarder les tambours voir s ils sont en meilleurs etat que les tiens |
| Sujet: Re: petite question. Mer 3 Aoû 2011 - 23:16 | |
| oula ça je pense pas, tout est bloqué, on verra bien je vous raconte ça demain soir!! |
| Sujet: Re: petite question. Jeu 4 Aoû 2011 - 8:56 | |
| Salut, Si tu parles de la fusée (l'axe central ou est vissé le tambour et ou se placent les roulements), ca va être un peu plus compliqué. La fusée ne se démonte pas toute seule du reste du bras, c'est serti/soudé dedans... Les 4 vis que tu as du apercevoir derrière le tambour retiennent juste le flasque arrière où sont maintenus les tambours. Fais nous une petite photo de la situation A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: petite question. Jeu 4 Aoû 2011 - 14:35 | |
| Bon.... Je viens juste de m'apercevoir comme un débile que le diamètre du gros roulement n'était pas le bon... trop gros. J'ai pourtant commandé le bon kit sur oscaro... Résultat des courses, j'ai remonté les vieux roulements, 40 euros envolés... et un pas de vis foutu. Et bah mes cadets on est pas dans la miouise! |
| Sujet: Re: petite question. Jeu 4 Aoû 2011 - 18:57 | |
regarde sur le roulement il y a la réferance .
sur la tranche .
tu contrôle la ref du neuf et du vieux . et tu serra fixé
attention ils ont un sens les roulements |
| Sujet: Re: petite question. Jeu 4 Aoû 2011 - 21:56 | |
| Sujet: Re: petite question. Jeu 4 Aoû 2011 - 22:19 | |
| salut faut les appelé et leur signalé il vont te retourné les bons kit |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: petite question. Ven 5 Aoû 2011 - 1:58 | |
| Salut, Ca m'est déjà arrivé ils te remboursent sans problème. A + |
| Sujet: Re: petite question. Ven 5 Aoû 2011 - 19:12 | |
| Sujet: Re: petite question. Ven 5 Aoû 2011 - 19:28 | |
| Un pied à coulisse numérique coûte 7€ à brico machin, donc ça vaut peut être le coup de mesurer tes anciens roulements, après c'est un jeu d'enfant _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: petite question. Ven 5 Aoû 2011 - 19:44 | |
| Sujet: Re: petite question. Ven 5 Aoû 2011 - 23:44 | |
dans le tambour il y a une partie à sortir
avec un vieux tournevis plats ça sort tout seul
un côté puis l'autre. |
| Sujet: Re: petite question. Sam 6 Aoû 2011 - 0:00 | |
| Quel couillon j'vous jure lol... en attendant je cherche un écrou de 15 et c'est pas si facile qu'il n'y parait... |
| Sujet: Re: petite question. Sam 6 Aoû 2011 - 21:58 | |
un écrou de 15 pour mettre où ? |
| Sujet: Re: petite question. Sam 6 Aoû 2011 - 23:10 | |
| autant pour moi c'est du 16. celui du moyeu, en bout de fusée!
cordialement |
| Sujet: Re: petite question. Dim 7 Aoû 2011 - 1:01 | |
celui qui teint le tambour au centre ??
sous la petite cloche . |
| Sujet: Re: petite question. | |
