| Votre avis sur la carrosserie !!! | |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 3:50 | |
| Bonjour , dsl pour la qualité des photos mais j'essaierai de trouver mieux pour les prochaines . Donc le soucis , j'aimerai votre avis sur l'état de cette r6 tl de 74 . Son propriétaire me dit que le véhicule ne passe plus au CT , pour cause que la carrosserie est " pourrie " , bizarre mais bon , j'essaye de voir pas moi même , donc il me montre deux endroit ou des parties se dessoude apparemment. Elles se trouvent sur la partie gauche de la r6 , une partie entre les deux portières sur le haut , et l'autre sur le bas de la portière arrière gauche , j'ai mis du rouge sur les photos . Pour le reste cela reste superficielle . Voilou d'avance merci . |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 7:39 | |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 8:06 | |
| il est vache car, certe ya du boulo, mais elle est pas dangereuse, ca se dessoude pas comme ca ces partit, elle va pas se deglinguer nn plus enfin c'est mon avi...; |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 8:23 | |
| C'est ce que je pense aussi , certes le temps est passé par la , pas mal de rouilles superficielles mais la on a l'habitude ^^ . Je ferais des photos de meilleurs qualités , mais weekend pluvieux ... erf . cdlt . ps: d'autres points important à prendre en photo ? j'ai regarder vite fait le dessous rien vue d'anormal . |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 10:54 | |
| apparement ton montant de portiere a du etre changer il faut verifier si c est pourri ou rouille surperficielle si c est surperficielle tu gratouilles tu anti rouille et tu barbouilles lol je ne vois pas pourquoi elle ne passe pas au CT avec sa es ce que c est un vehicule que tu achetes ? penses au TAMALOUS essayes de mettre des photos plus grande |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 11:00 | |
| ok je vais gratter ca .
cdlt . |
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 11:02 | |
| En effet il est fréquent de voir bien pire accepté au ct... Il y en a qui font du zèle quand même... |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 11:10 | |
| je n avais pas vu toutes les photos apparement cette r6 a été repeinte par un sagouin par endroit poncer a blanc et pas apprété c est pour sa qu il y a autant de rouille si tu la prend il faut refaire une peinture totale avec apret |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 11:17 | |
| clair je les pris pour une somme dérisoire , je voulais m'en servir de pièces mais le moteur tourne parfaitement , donc je m'interroge si je vais pas faire le contraire , l'intérieur est également correct , donc reste la carrosserie , je vais mettre plus de photos si je peux dans la journée . cdlt . |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 12:08 | |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 12:53 | |
pour moi c'est une voiture qui à été accidenté à l'époque et réparé
mais par un cochon.
comme dit gérard c'est pas si grave que cela faut nettoyé anti rouille et peinture.
et change de centre de controle auto.
avant de faire ton CT demande au contrôleur si il connait les vieilles voiture.
si il te répond qu'il n'en fait pas ou très peu change elle sera refusé.car il va appliqué le controle
de voiture récente sur ta vielle le contrôle qu'il a l'habitude de faire.
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 15:02 | |
| les soudures von tres bien a part ces point de rouille, il faudras donner quelque lecons de mecanique a ton controleur du CT ou change en |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 15:05 | |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 15:25 | |
| non c est pas trop vilain mais le gars qui a fait la reparation va falloir qu il aprene a se servir d'un challumeau tu netoie bien et de l anti rouille et de la peinture devrai faire l affaire ta voiture ne vas pas secouper en deux pour sa car tu as un chassis dessous |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 15:28 | |
| oki merci pour vos réponses cdlt . Tu pense que je peux rajouter deux , trois points de soudure ? |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 15:37 | |
pilou du 91 Sixter confirmé
Age : 65 Nombre de messages : 264
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 18:01 | |
| sans bien m'y connaitre, ca a l'air tres superficielle cette teinte rouille !!! le plus important serait peut etre sous les jupes de la belle... après, sc'est le prix que l'on t'en propose...300 ou 1200, c'est pas la meme chose AMHA (A mon humble avis ) |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Sam 12 Mar 2011 - 18:21 | |
| Il me semble qu'il l'a déjà achetée, à un faible prix. |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Lun 14 Mar 2011 - 10:58 | |
| elle est repartie pour 50 ans de bon et loyaux service se qui me fait peur sur ta reureu c est ton aile arriere a moins que se soit que de la rouille en surface si tu la repeind entierement essaye de mettre de l apret garnissant avant ta peinture |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! Lun 14 Mar 2011 - 11:06 | |
| oui le reste c'est superficielle cdlt. |
| Sujet: Re: Votre avis sur la carrosserie !!! | |
