| Révision de printemps | |
+7damien bob86600 Road Runner tetracruiser gerard sixterjogg31 Core6 11 participants |
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: Révision de printemps Sam 16 Avr 2011 - 18:51 | |
| Tout est merveilleusement propre... Trop propre Tu me la donnes une fois finie que je donne un aspect "normal" à ta voiture en laissant un peu de saleté à droite à gauche ? En tous cas magnifique boulot, tu n'as pas compté tes heures et ça en valait la peine |
| Sujet: Re: Révision de printemps Sam 16 Avr 2011 - 21:37 | |
| c est vrai au lieu de bavarder tu devrai bossé je vois le mois de juin approché très vite moi je ne suis pas mieux je n est pas touché a la remorque aujourd hui |
| Sujet: Re: Révision de printemps Sam 16 Avr 2011 - 23:09 | |
aujourd'hui alors pose de l'allumeur, pose de la barre anti rapprochement sous le moteur,
et changement des câbles d'alimentation du démarreur et de la masse par du 35mm² souple
avec des cosses souder + nouvelles cosse de batterie + et - récupéré à l'armée ,
+ changement du câble d'alimentation du lanceur en 6mm².
Remontage de l'alternateur, teste ok remise en place.
pose de mes nouvelles courroie, Préparation de la plage arrière pour recevoir la musique 2x200W 2voies
pour la route du RASSO pas de route sans musique.
on verra le reste pour demain.
BYE. |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Révision de printemps Sam 16 Avr 2011 - 23:23 | |
| quel travail elle est repartie pour 40 ans avec ça |
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 17 Avr 2011 - 22:53 | |
| salut j'espère quelle est repartis pour 40 ans de plus ce t après midi mise en place de l'allumeur et de l'axe intermédiaire un peu galère à placé à 90° comme dans le MR145(La Bible de tous les Sixters). au bout de 30 mn Hourra en place à 90° on ni touche plus et on pose l'allumeur . et après ça tout ce gatte!!! ça commence mal !!après avoir posé mes nouvelles cosse de batterie et mes nouveaux câble le démarreur veut rien savoir donc je démonte la pipe ADM pour sortir le démarreur et le tester avant de démonté quelque chose on débranche la batterie cela évite de la cramé et de ce faire explosé la tête et la ce ptit CON ce met a fonctionné normalement je le repose je le boulonne et le teste de nouveaux et là impécable il ce met à travaillé normalement. on remonte tout l'ADM carbu teste du démareur ok. Comment testé un démareur avec un jeu de pince et une batterie et le fil du lanceur directement sur le +12 volt de la pince avec un pied posé sur le démareur pour le tenir. Pour ce soir j'en suis là reste deux cardans à posé la stabilisatrice la jauge à essence et l'huile moteur boite,la calandre et le capot . |
| Sujet: Re: Révision de printemps Jeu 21 Avr 2011 - 19:22 | |
| salut alors aujourd'hui j'ai reçus mon allumeur neuf d'époque et bien je regrette pas mon achat. il est nikel de chez nikel pour 30 RORO c'est une bonne affaire. Merci MANU pour le lien |
| Sujet: Re: Révision de printemps Jeu 21 Avr 2011 - 19:36 | |
| Me reste plus qu'à retrouver le bonne affaire _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Révision de printemps Mer 27 Avr 2011 - 19:38 | |
alors je viens de recevoir mon belgom alu et bah c'est super je ne connaissait pas
on gagne du temps avec ce produit. je n'en dit pas plus
vous aurez des photos quand cela sera fini ... |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Révision de printemps Mer 27 Avr 2011 - 21:48 | |
| Dis donc tu en reçoit des trucs en ce moment! C'est Noël? |
| Sujet: Re: Révision de printemps Mer 27 Avr 2011 - 21:50 | |
oui c'est nöel en retard ou en avance c'est comme on veut !!!! |
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 15:13 | |
alors petit soucie aujourd 'hui elle ne veux rien savoir.
elle ne tousse même pas, rien NADA j'ai vérifié mes soupapes ,mon avance ,changé mon allumeur par le neuf,
changé mes bougie ,vérifié mon PHM ,j'ai calé et décalé mon allumeur ,changé ma bobine ,
Rien elle ne veut pas démarré !!!
je suis perdu ,je ne vois pas d'ou cela pourrais venir .
Autre chose lorsque j'ai déculassé la dernière fois le JDC n'était pas collé à la culasse
et pas habimé donc je n'ai pas changé le JDC est ce que mon problème pourais venir de là
je sais bien que lorsque l'on déculasse on change le joint mais en générale on le décolle et on en arrache la moitié
là rien il c'est défait comme si je venais de le posé et réouvert aussi tôt sans faire tourné le moteur.
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 15:21 | |
| un truc tout bete ton essence arrive mais lui une giclée dans le carbu et tu vera si elle ne tousse pas c est bon signe elle na pas la GRIPPE |
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 16:43 | |
oui l'essence arrive bien !
et elle ne tousse pas
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 17:04 | |
| tes fils de bougies sont branchés dans le bon ordre |
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 19:19 | |
oui comme dans le mr 145 exactement pareil et dans tout les autres sens aussi rien n'a faire .
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 20:09 | |
| Tu as une étincelle aux bougies? Si oui, ton allumeur est mal positionné (calage ou came de renvoi) Meme si ton moteur avait un défaut quelconque, ça ne l'empêcherait pas de toussoter Bonne investigation. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 20:12 | |
| as tu recaler ta distri correctement ? essaye de mettre une masse entre le - de ta batterie et la caisse j ai regarder les photos de ta chaine de distri je ne comprend pas pourquoi tu as fais pleins de repere comme sa j ai le MR 145 sous les yeux il n y a rien de compliqué a recaler avec leur repere |
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 21:11 | |
j'ai fait des repère juste pour ne pas prendre le Mr145 et recalé tout
le moteur,
j'avais juste le joint spi à changé et le tendeur de distri
les repères mon juste permis de déposé le tendeur et la chaine sortir mon axe secondaire
changé mon joint spi et remettre comme c'était,
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 21:17 | |
| - Manu a écrit:
- Tu as une étincelle aux bougies?
Si oui, ton allumeur est mal positionné (calage ou came de renvoi) Meme si ton moteur avait un défaut quelconque, ça ne l'empêcherait pas de toussoter Bonne investigation. j'ai des étincelles j'ai changé mes bougie 3 fois, et par des neuves à chaque fois j'ai changé d'allumeur j'ai gratté mes vis platiné au cas où , j'ai changé la bobine et j'ai calé et recalé et décalé mon allumeur et rien . Alors , après avoir réfléchi j'ai sortie ma jauge à huile et l'huile sentais l'essence j'ai donc vidé mon circuit d'eau et déculassé , et jdc était même pas colé ni à la culasse ni au bloc, dans les cylindres il y avait de l'eau et de l'huile, j'ai mis un JDC neuf et remonté le tout presque tout . oui j'ai une masse entre la caisse et la batterie , mais pas bête je vais essayé avec les pinces pour voir si cela aide, |
| Sujet: Re: Révision de printemps Dim 1 Mai 2011 - 21:22 | |
| Ah M....(Censure auto)! Donc ton JDC était trop "fin". J'espère que tes joints d'embase n'ont pas bougé... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Révision de printemps Lun 2 Mai 2011 - 18:05 | |
non thunderfil avait changé le JDC car elle chauffait
et lorsque je l'ai démonté la première fois je n'ai pas forcé sur les boulons de
la culasse et je pense qu'il ne l'avait pas serré asser fort.
et j'ai fait la bêtise de ne pas le changé la dernière fois
on va voir cela ce soir il fait beau je vais finir de monter le carbu et l'allumeur
et tester croisons les doigts et tous ce que l'on peut croisé.... |
| Sujet: Re: Révision de printemps Lun 2 Mai 2011 - 20:42 | |
| tu serres ta culasse a la clé dynamometrique ? on croise tout ce que tu veux pour que sa marche car je vois le mois de juin arrivé a grand pas on pire si ton moteur ne marche pas montes des pedales sa te fera du sport |
| Sujet: Re: Révision de printemps Lun 2 Mai 2011 - 22:07 | |
| aslut
alors oui je sert à la dynamométrique à 6.5 N comme dans le RTA ou MR145.
la elle à pété mais pas démarrer,
je pense que ce moteur à été bidouillé car j'ai les soupapes qui tapes sur les pistons
on les entends bien et j'ai réglé les poussoir à 20 pour l'admission et 25 pour l'échappement
et ça continue de tapé .
la par contre je ne sais pas d'ou cela peut venir.
est ce que la culasse à trop été rectifié je ne sais pas , je me pose la question. |
| Sujet: Re: Révision de printemps Lun 2 Mai 2011 - 22:23 | |
| c est 0,15mm pour l admission et0, 20mm pour l echappement |
| Sujet: Re: Révision de printemps Mar 3 Mai 2011 - 12:41 | |
| je serai a ta place je reverifirai la chaine de distri tu as du sauté une dent |
| Sujet: Re: Révision de printemps | |
