C'est le printemps, profitez-en pour ressortir votre Renault 6 Wink
Partager |
 Problème embrayage
lacombe
Nombre de messages: 35
MessageSujet: Problème embrayage   Lun 26 Juil 2010 - 12:23
salut,
j'ai finis de remonter la mécanique sur ma 6 (embrayage, cardans et pompe a eau)
Apres une peux de temps pour la remettre en route ( 5 ans qu'elle a pas tournée la miss) voila que sa tourne comme une horloge et temps mieux.
Problème quand je débraye impossible de passer une vitesse
Quelq'un peux m'éclairer sur le sujet ?
au faite matériel neuf monter
Merci d'avance pour votre aide
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 2203
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Lun 26 Juil 2010 - 13:43
tu as refait ta boite ou ouverte par le dessus ??
Sinon essaie de tendre un peu plus la tige il y a deux écrous dessus un de 11 et l'autre de 10
vise les un peu plus pour voir.
lacombe
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Lun 26 Juil 2010 - 14:12
J'ai carrément sortie la boite pour refaire l'embreyage , j'en ai profité pour changer la butée aussi
pour la boite, j'ai rien fait hormis enlever la butée et remonter la neuve
pour la tige faut que j'essaye
Nombre de messages: 5145
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Lun 26 Juil 2010 - 17:06
Embrayage dans le mauvais sens? Mal centré?
Je ne vois pas trop...
Tu as essayé de tourner le moteur "à la main" en soulevant une roue?
Voir le profil de l'utilisateur http://renault6.forumactif.com
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Lun 26 Juil 2010 - 19:48
si l'embrayage était mal centré il n'aurais pas pu rentré la boite dans le moteur !!
démonte la canne du dessus et essaye de passé les vitesses directement sur l'axe de la boite capot ouvert moteur éteint
si tu peut les passées c'est l'embrayage qui déconne si cela passe pas c'est la boite
et sur la canne horizontal au dessus du cache culbu j'ai une pièce qui m'empêche
de trop tiré le levier qui ce trouve kasi derrière le moteur sous le pare brise
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Lun 26 Juil 2010 - 19:58
Exact!
Regarde d'abord si la canne est bien remontée Wink
lacombe
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Mar 27 Juil 2010 - 7:48
JE comprends pas la ,tu as un problème aussi ?
Pour le test:
Moteur arrété, aucun problème pour passer les vitesses.
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Mar 27 Juil 2010 - 10:40
non j'ai pas de probleme mais je l'ai eu en remontant mon moteur pas de vitesse
c'était la buté sur la canne qui était mal monté qui bloquait le levier de vitesse
lacombe
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Mar 27 Juil 2010 - 10:44
ok
moi sa va pas de soucis quand le moteur et arréter
Merci je vais regarder ce weekend pour le réglage de la tige
Problème embrayage
» Gros probleme
» problème de frein ar
» Probleme voyant alternateur
» Problème embrayage
» Problème embrayage? (1,3 essence, BVR)
