| Soucis de branchement moteur essuie-glace | |
tetracruiser Sixter confirmé
Nombre de messages : 197
| Sujet: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 10:28 | |
| Alors ça y est, le voilà demonté... c'est un moteur SEV Marchal 2 vitesses...la tringlerie a bien viellit mais un petit coup de degripant et de protection et ça devrait le faire. cependant, a la base le moteur marchait mais s'arretait a mi course, il fallait pousser le balais et il se remettait en place. le parbrise plein d'eau, presentant ainsi moins de resistance, il arrivait à faire le va et vient tant bien que mal. a present demonté, quand je le rebranche, il ne fonctionne pas mais si je fait toucher le capot moteur à la cle qui pent du neman, un petit CC et le voilà alimenté, curieux non. le moteur desossé permet de voir qu'une partie des dents de pignon son cassé et que la graisse est serieusement sale et épaisse. avez vous qq info au sujet de ce moteur, pourquoi il ne fonctionne plus depuis que je l'ai délogé, pourquoi il fonctionne lors qu'il est en CC ( ), sinon ça se trouve facilement un double vitesse ??????? |
Izno Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 10:35 | |
| Ca sert a rien les essuis glace |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 10:53 | |
| Salut,
Pour le problème de court-circuit je pense à un mauvais contact sur les connecteurs. Sur le capot, la masse est correcte, le moteur fonctionne.
Tu peux vérifier à l'ohmmètre, normalement le connecteur "-" et le capot doivent être reliés (faible résistance, sinon infinie). |
| Sujet: à l'ohmmètre?? Mar 22 Juin 2010 - 11:00 | |
| salut Florent, je n'ai plus utilisé ce matos depuis l'ecole...
admettons que je n'en ai pas...tu me parles des connecteurs; ceux du moteur à proprement parlé ou ceux du contacteur (arrêt, 1ere vitess, 2eme vitess) et fusible... portant c'etait bien alimenté avant que j'intervienne |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:04 | |
| as tu verifié defois ton bouton d essui glace ? le mien j ai été obliger de le changer car sa fonctionnai une fois sur deux et depuis tout est redevenu dans l ordre . pour ton moteur d essui glace verifie sur les trelles si se sont pas les meme |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:08 | |
| Je parlais de ceux du moteur, il se peut qu'en le débranchant une connexion ait cédé. Le plus simple pour vérifier le moteur si tu peux repérer les connexions c'est le le brancher directement sur un chargeur de batterie. @gérard : si tu as le schéma éléc d'une Ph2, moi j'ai encore un essuie glace mono vitesse, je ne sais pas comment c'est câblé Au fait j'y pense, la masse ne se fait pas directement via le couvercle du moteur |
| Sujet: revue technique Mar 22 Juin 2010 - 11:15 | |
| je vais voir ce fameux connecteur j'ai la revu tech, je peux prendre une photo du shema electrique de ta 6, de quelle années stp |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:17 | |
| - Izno a écrit:
- Ca sert a rien les essuis glace
je suis d'accord, surtout sur l'ile d'Oleron cpdt au centre CT il ne semble pas d'accord... |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:29 | |
| La mienne est de 1971, essuie glace mono vitesse et retour non automatique (l'interrupteur à une position instable pour les ramener au repos) Ce schéma correspond aux 6 jusque 1972 (pas encore d'alternateur, etc...), je vais essayer d'en dégoter un plus récent |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:32 | |
| jusqu'en 72 de 72 à 75 de 75 à 77 et après |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:38 | |
| Si je ne me trompe pas ta voiture doit correspondre à l'avant dernier schéma. Si je vois bien il y a trois fils entre l'interrupteur et le moteur, donc + direct, sélection des 2 vitesses de balayage et - à la masse. |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:41 | |
| c ce que je me disait jusqu'a ce que je compte 4 files immatriculé fin 74 elle doit etre du millesime 75 |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 11:44 | |
| Le changement de millésime s'effectuait au 1e septembre. Si tu peux refaire un scan en zoomant, j'arrive pas à lire |
| Sujet: voilà Mar 22 Juin 2010 - 11:53 | |
| je vais tenté de faire mieux |
| Sujet: avant 72 Mar 22 Juin 2010 - 12:01 | |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 12:05 | |
| C'est une version 3 ou 4 fils sur ta voiture ? Elle date de quand exactement ? |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 12:12 | |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 12:19 | |
| - tetracruiser a écrit:
- 4 files, octobre 74
Donc millésime 75, il semble que tu n'ai pas mis le bon schéma |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 12:31 | |
| au temps pour moi, je pensais que tu me demandait le shema pour la tienne, effectivement le mien c bien celui de 75, tu remarquera le fluo sur le cablage essuis glace |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 12:34 | |
| le capot et les pignons sont partis facilement, les connec sont roussis comme des connec de 36 ans d'age, actuellement je tente de defaire le bloc de l'induit mais une vis logé dans une petite "gorge" me resiste, trop peu de prise... apres un petit coup de nettoyage je tentrais de le realimenté |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 12:55 | |
| Sujet: je crois que j'ai trouvé Mar 22 Juin 2010 - 17:04 | |
| je pense savoir pourquoi il ne fonctionnait pas correctement et pourquoi il s'est arreté: pignon édenté connectiques laissant a desirées charbons naz platine support des dits charbons carbonisée induit noir d'avoir tant chauffé aimant qui se balade bref c ce que l'on appelle un moteur oxy alors c sure je recherche des apresent un moteur sev Marchal de vitesse il faudra bien passer ce contrôle technique et officiellement il me reste 3 semaines. |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 17:11 | |
| Ça doit pouvoir se trouver.
Viens discuter avec nous. |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 18:00 | |
houais ça doit ce trouvé je doit en avoir un qui traine
sur mon épave ...
envoie moi un MP si tu en à besoin!
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace Mar 22 Juin 2010 - 18:30 | |
| Sujet: Re: Soucis de branchement moteur essuie-glace | |
