Accueil
Portail
Dernières images
S'enregistrer
Connexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Technique
Moteur-boîte
Comment remplir une boite de vitesse en 1 minute
4 participants
Auteur
Message
Age
48
Nombre de messages
4045
Sujet: Comment remplir une boite de vitesse en 1 minute
Dim 27 Juin 2010 - 16:28
alors il vous faut deux outils
la contenance du vase d'expansion est de 2 litres ce qu'il faut pour nos boite
donc on remplis le vase un coup de gonfflette doucement par acoup
pour ne pas être éclaboussé à la fin du bocal et le tour est joué 1 minute top crono
Age
59
Nombre de messages
3660
Sujet: Re: Comment remplir une boite de vitesse en 1 minute
Dim 27 Juin 2010 - 19:25
oui c est pas bete moi j ai tout simplement une seringue a huile
Age
48
Nombre de messages
4045
Dim 27 Juin 2010 - 20:33
houai avant j'avais aussi et puis je l'ai donné et depuis j'utilise que ça.
Age
36
Nombre de messages
6297
Dim 27 Juin 2010 - 22:05
Bonne idée
Moi le soucis c'est que les vis de remplissage et de vidange sont indésserables et à part les forcer j'ai rien fait de bien...
Nombre de messages
388
Dim 27 Juin 2010 - 22:24
Super technique
Et en plus ton bouchon te servira ensuite pour te purger les freins ...
Age
48
Nombre de messages
4045
Dim 27 Juin 2010 - 23:39
alors moi je me suis acheté un carré femelle 10*10
comme une clés à vidange mais femelle qui se monte sur un cliquet c'est le même carré
pour réglé les tambour des R1180.
et oui le bouchon me sert pour vidangé les frein mais ATTENTION !!!!
il faut ouvrir les 4 purges des freins mettre environ 20cm de tuyaux d'aquarium sur chaque purge avec une canette de bière à chaque roue
et un peu d'air et hop tout le circuit est vidé mais mettre que 100Gr par 100Gr sinon BOUM le bocal !!!!
ou alors le faire avec une pompe à vélo.
Page
1
sur
1
Infos sur les boîtes de vitesses
bruit roulement boite
boite de vitesse
BOITE DE VITESSE
Recherche bouchon de vidange boite a vitesse Renault 6
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Technique
Moteur-boîte
Technique
Moteur-boîte
Sélectionner un forum
|--Réglement
| |--Le réglement du forum
|--Présentations
|--Général
| |--Galerie photos
| |--Concours photo
| |--Art 6
| |--Rassemblements - Visites - Bourses
| |--Carnet de route - Aventure routière - Voyage
| |--Articles traitant de la R6 - Historique
| |--Liens utiles - Législation - Divers
| |--Miniatures
| |--Boutique & publicité
|--Technique
| |--A lire avant de créer un sujet
| |--Carburation - admission - échappement
| |--Carrosserie
| |--Chassis
| |--Direction - trains roulants
| |--Electricité
| |--Freinage
| |--Habitacle
| |--Moteur-boîte
| |--Refroidissement
| |--Divers
|--Petites annonces
|--Annonces de R6
|--Annonces de pièces détachées pour R6
|--Annonces diverses (hors R6)
