| Remise en état d'un alternateur | |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Sam 15 Mai 2010 - 12:21 | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Sam 15 Mai 2010 - 12:33 | |
| Tu vas devenir un dieu du démarreur et de l'alterno! Tu pourras nous en apprendre _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Sam 15 Mai 2010 - 17:53 | |
| on a toujours besoin d'un demarreur d'avance. |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Sam 15 Mai 2010 - 22:44 | |
| Quelle peinture tu comptes utiliser pour le démarreur? Bonne idée d'en mettre un bon de coté _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Sam 15 Mai 2010 - 23:28 | |
| - Manu a écrit:
- Quelle peinture tu comptes utiliser pour le démarreur?
Bonne idée d'en mettre un bon de coté Peinture noir mat en bombe (je jure que par la pulvérisation pour les peintures... pas de pinceaux) mais j'aimerais mettre avant un apprêt antirouille. J'ai du mal à trouver des peintures d'appret antirouille.... cette aprés midi j'ai trouvé un verni antrouille en bombe je viens juste de le passer... Avant je mettais du rustol pur, mais ça fait des réactions avec les peintures en bombe du coup j'essaye autre chose. L'idéal ça serai de trouver du phosphatant en bombe... peut-être que ça existe. |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Sam 15 Mai 2010 - 23:39 | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 12:35 | |
| " Bon on fait quoi chef ????" "c'est mort ???" Les bagues de la TL de 73 ont également de l'usure mais c'est globalement plus régulier sans trop de creux... moins 1 mm d'usure ou de creux... Sur l'ex QQ24 une des bagues est quasiment neuves mais l'autre creuse et en "pente" jusqu'a 1.5 mm et je pense que l'isolant doit pas être bien loin... Idéalement il faut que je trouve les bagues.... |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 22:02 | |
| salut remonte le moins abimé mais la ça va pas tenir 20 Ans moi aussi j'ai démonté mon alternateur aujourd'hui pour voir la tête qu'il avait et bien j'ai plus de chance que toi car le miens est nikel mais le truc qui me chagrine c'est que je n'ai pas retrouvé la demi lune de l'axe et je me souvient pas l'avoir vue . Petite question la poulie de l'alternateur tu la retiré facilement ou as tu sortie les griffe pour l' enlevé? Alors moi la peinture je l'achette sur www.ALLCITY.Fr c'est de la peinture de Tageur elle est superbe et pas cher. 10 bombes pour 50€ FDP compris et des couleurs magnifique |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 22:31 | |
| voila les couleurs que j'ai pris pour l'instant et c'est en bombe et sans vernis pour l'instant |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 22:35 | |
| Pour le démontage de la poulie j'ai utilisé une clés pour démonter les filtres à huile... Celle qui on un cerclage en métal qui vient serrer via une molette et une tige filetée. Pour la clavette en demi lune, il faut faire attention ça tombe facilement... Pour les bagues j'ai espoir de les trouver en piéces détachées mais je rêve peut-être... autrement je remonterai le moins abimé. |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 22:38 | |
| Superbe le train AV, c'est de la peinture anti-rouille ou tu avais passé un anti-rouille avant la peinture? |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 23:05 | |
| salut j'ai nettoyer avant avec du diluant à peinture et de l'essence et brosse à dent frametto et peinture après |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Dim 16 Mai 2010 - 23:09 | |
je voudrias savoir si
une fois le boulon démonté la poulie elle est sortie toute seule ou tu a tiré dessus pour la sortir ?
car moi j'ai été obligé de sortir la griffe.
et j'ai regardé les photos que ma fille à prise quand j'ai démonté l'alternateur et pas de demi lune
et j'ai passé la cave au peigne fin pour la retrouvé et rien j'ai cherché avec un aimant quand même ! |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Lun 17 Mai 2010 - 22:28 | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Mar 18 Mai 2010 - 20:56 | |
| - grosben a écrit:
- paddy a écrit:
- " Bon on fait quoi chef ????" "c'est mort ???"
Les bagues ça peut se refaire au tour, sauf si elles sont noyées dans du platique et donc indemontables. Sur ma 205 je roule depuis 2002 avec un rotor d alternateur de super 5 rebague et racourci parce que justement les bagues ne se demonte pas.
il faut trouver un tourneur, la piece n est pas complique à realiser. Malheureusement, c'est bien des bagues montées dans du plastique, donc indémontables mais un collègue au boulot a rectifié les bagues au tour (sans trop insister). Celles provenant de la 73 ont encore la moitié de leur cote d'origine, en principe, l'alternateur devrait pouvoir tourner un certain temps encore. Par contre, celles de QQ24, il ne reste plus beaucoup de matière : sur 1mm de cuivre, il m'en reste 0,20 voire 0.15 à vue de nez.Pour cet alternateur, c'est plus du dépanage. |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Mar 18 Mai 2010 - 21:16 | |
| salut t'as pas de chance car moi j'ai démonté deux démarreur et nickel et j'ai retrouvé ma demi lune . pas retrouvé j'ai condamné le plus pourrie des 3 alternateur que j'ai |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Mer 19 Mai 2010 - 18:33 | |
Attention les TL et la L non pas le même sens de rotation j'ai vu ça
quand démonte l'alternateur sur les ailette il y a une fleche qui indique la rotation
et elle sont à l'inverse l'une de l'autre. |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Ven 21 Mai 2010 - 11:03 | |
| Oui exact j'ai vu la fléche en décapant de ventilateur |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Ven 21 Mai 2010 - 11:57 | |
| J'ai fait un peu le tour des magasins de piéces détachées sur Angouléme et là grosse déconvenue pour les piéces d'alternateur... Pour les bagues de rotor c'est mort c'est difficilement reconstructible et de toute maniére hors de prix a refaire d'aprés un réparateur de moteur électrique que j'ai été voir mercredi soir. Il faut retrouver la piéce originale... Pour les roulements aucun probléme, un 6201 et un 6203. Par contre pour un jeu de charbons... personne n'a ça en stock même sur commande... FAP : des nuls de chez nul Renault : rien de chez rien , si un alternateur neuf à 160 Euros en adaptable... Barreau : rien sauf les charbons seul à resouder sur les connectiques d'origines... FEA : Charbons seul à resouder et peut être dispo sur commande mais pas certain... Peut-être chez MRP mais c'est tous en vrac, ils ne savent pas associer les charbons qu'ils ont avec l'alternateur qui va bien... donc il leur faut des photos et des côtes. J'ai envoyé un mail mais la personne qui s'occupe de ça est en vacance... Donc pour le moment Wait and see.... Autrement on soudera des charbons neufs sur les anciennes connectiques... Mais là il faut que je m'équipe.... |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Ven 21 Mai 2010 - 12:28 | |
| Pas de soucis je te fais ça ce week end pour la migration, on va alléger ta "présentation" _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Ven 21 Mai 2010 - 13:15 | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Ven 21 Mai 2010 - 20:38 | |
| - paddy a écrit:
- paddy a écrit:
- Oui exact j'ai vu la fléche en décapant de ventilateur
Pour info que l'alternateur tourne dans un sens ou dans l'autre, électriquement ça fera la même chose. C'est pour son refroidissement que la fléche est importante.
ça serait intéressant que tu prennes une photo pour comparer
Au secour MANU je pense au final que ce post aurait eu plutôt sa place dans la rubrique technique électricité, plutôt que dans ma présentation, je ne sais pas si il est possible de transférer les messages???? La prochaine fois je ferai attention... Salut pas de problème je peux prendre des photos des alternateur différent et pour les soudures si vous avez des problème envoyé moi vous pièces et moi je peux les soudées |
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur Mer 26 Mai 2010 - 19:39 | |
| c'est bon j'ai des charbons neufs..... Il reste plus qu'à remonter. Merci FEA J'ai également pris des charbons seuls avec tresse à souder sur les anciennes connectiques pour essayer.... Mais je vais peut-être rectifier à la lime une paire des anciens charbons pour mettre sur le plus fatigué de mes alternateurs en fait j'ai 1/2 usure sur certains charbons faut peut-être pas chercher trop compliqué....
| Sujet: Re: Remise en état d'un alternateur | |
