| Roue qui frotte | |
| Sujet: Roue qui frotte Lun 30 Nov 2009 - 10:27 | |
| Salut à tous Donc voila j'ai un ptit Chouchi quand je braque à fond côté gauche j'ai la jante qui frotte sur le support de la barre stabilisatrice par contre cela ne frotte pas côté droit quelqu'un aurais une idée car la je ne vois pas J'ai raccourci les vises qui tiennent le support de la barre stabilisatrice et sa frotte toujours hors cela ne frottais plus après raccourcissement d'un centimètre!!! Merci |
| Sujet: Re: Roue qui frotte Lun 30 Nov 2009 - 11:27 | |
| salut peut etre un reglage de parallelisme??? |
| Sujet: Re: Roue qui frotte Lun 30 Nov 2009 - 13:20 | |
| Salut,
Tu as des jantes alu, elles sont chassuées en combien? Tu as touché aux barres de torsion? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Roue qui frotte Lun 30 Nov 2009 - 13:49 | |
| je dirai comme Manu avec tes jantes tu dois avoir un plus gros deport ou alors as tu toucher a ta cremaillere ? |
| Sujet: Re: Roue qui frotte Lun 30 Nov 2009 - 18:05 | |
| Salut
alors oui j'ai touché à la barre stabilisatrice ayant été obligé de changer la pompe à huile sur le bord de la route donc pour sortir le carter d'huile inférieur obligé de démonté la barre pour changé la pompe.
je l'ai réglé car ça frottait sur la barre donc je l'ai recentré et la cela ne frotte plus sur la barre.
mais ce qui est bizarre c'est que ca frotte sur l'écrou qui tien le silent bloc de la barre mais seulement coté gauche et pas coté droit! Si la cause était les jantes ça frotterais des deux côté et non pas d'un seul côté
le parralélisme est bon car je ne mange pas du pneu. La taille des pneus sont 165/70/13 |
| Sujet: Salut Sam 15 Mai 2010 - 14:27 | |
| Alors je crois que je viens de trouvé pourquoi ma roue frottait quand je braquais a fond côté conducteur il y a comme un OS dans le pâté !!!! |
| Sujet: Re: Roue qui frotte Sam 15 Mai 2010 - 18:01 | |
| AH ben ouai on dirait que c'est tordu!!!!!!!!!!! |
thunderfil Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 43
| Sujet: Re: Roue qui frotte Sam 15 Mai 2010 - 19:33 | |
| tu as au moins mangé un trottoir de face |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Roue qui frotte Sam 15 Mai 2010 - 20:53 | |
| Ouaouh La cremaillère à rien? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Roue qui frotte Sam 15 Mai 2010 - 21:39 | |
non, cela ne devait pas daté d'hier !!
la voiture n'a rien c'est que j'ai sortis le moteur suite à mon ptit probleme
mécanique et je me suis dit change le reste nettoie
et remet ça d'aplomb pour quelle sois belle
alors j'ai démonté les rotules les tirants et la surprise voila ce que je trouve un tirant tordu
donc par chance j'ai encore la TL qui devait partir à la casse mais je m'occupe déjà de MAMIE d'abord
donc l'épave est encore là ...
sinon elle ne mange pas de pneu elle ne tire pas sur la gauche rien de tout ça, |
| Sujet: Re: Roue qui frotte Sam 15 Mai 2010 - 21:48 | |
| Et donc cette pièce que tu changes, c'est du neuf ou c'est de la récup' de ton épave + peinture? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Roue qui frotte Dim 16 Mai 2010 - 22:35 | |
| salut c'est de la récupe microbillage + peinture comme toute les autres pièces je suis un fou du microbillage je fait toute les pièces, Boite, bloc moteur, alternateur ..... AVANT microbillage Après microbillage Après peinture |
| Sujet: Re: Roue qui frotte | |
| Roue qui frotte | |
