 Pédale de frein au plancher
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Dim 23 Juin 2013 - 20:02
une fois démonté tu peux même poncé avec du papier à eau en 600
et un peu de liquide de frein pour nettoyer l’intérieur du cylindre
c'est sans risque cela permet de décrasser
Nombre de messages : 3224
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Dim 23 Juin 2013 - 23:16
Je vais essayer de le sortir au compresseur, il n'y a plus de pression dans le circuit de freins, ça doit fuir aux quatre roues.
De plus je n'ai plus la voiture a proximité, je suis reparti à Reims avec mes étriers dans un carton Wink.
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Mer 26 Juin 2013 - 18:58
Ayé, j'ai réussi à sortir le piston d'un des étriers.
Il est encore sale, et semble présenter quelques (micro)rayures.
Demain je file acheter du nettoyant pour freins et du lookheed. Par contre, j'ai un doute, il faut bien du DOT 4 ?
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Mer 26 Juin 2013 - 20:02
Oui, c'est du DOT 4. Tu peux aussi tout passer en frein silicone, c'est cher mais ça ne rouillera plus!
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Mer 26 Juin 2013 - 22:42
Oui le Dot 4 c'est le minimum requis
après tu peux mettre du 5 ou 5.1
sinon du silicone comme à dit manu
mais la c'est pas le même prix
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Mer 26 Juin 2013 - 23:01
Ce n'est effectivement pas le même prix (ouch !) et d'après ce que je lis certains caoutchouc ne supportent pas le silicone.
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Mer 26 Juin 2013 - 23:14
J'ai refait la 4L d'un copain avec ça.
Purge complète du DOT 4 avec de l'alcool à brûler dans les tuyaux et remplissage de liquide silicone.
RAS depuis 3 ans
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Jeu 27 Juin 2013 - 12:04
Je suis entrain de regarder pour trouver des kits de réfection étriers.
Chez MRP, ça a l'air de correspondre, par contre le prix... http://www.melun-retro-passion.com/r6/RE_13/necessaire-reparation-etrier-avant-renault-diam-45-id-48116SN.html
Sinon, sur divers sites, je trouve des kits pour Bendix, mais ça n'a pas l'air de ressembler à mes étriers DBA (paraît que c'est la même chose scratch).
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Jeu 27 Juin 2013 - 20:10
» Pédale de frein du MP3 500 LT
» Essai d'un MP3 LT avec nouvelle pédale de frein, amortisseurs...
» Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond
» Modification pédale de frein du LT.
» Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus !
