| | Fabriquons-nous une cabine de sablage maison | |
| Auteur | Message |
Manu Membre d'or
Age: 24 Nombre de messages: 5145
 | Sujet: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 12:57 | |
| Hello, J'en parlais il y a quelques temps, mais hier j'ai attaqué le projet : une cabine de sablage maison. Le cabines du commerce sont certes très bien, mais pour l'utilisation occasionnelle que j'en aurai et le prix que ça coûte j'ai préféré bricoler. C'est donc un congélateur coffre HS qui va servir de boîte. La première étape est d'enlever le moteur.  Pour la suite : bah va falloir attendre car les magasins sont fermés et il me manque quelques fournitures (éclairage, raccords de fumisterie etc...) @+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
florent51454 Sixter passionné
Age: 25 Nombre de messages: 1451
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 13:02 | |
| Ça va être le maxi modèle. Je sais pas si on peut faire un compresseur comme avec un groupe de frigo, quoi que ça risque de manquer de puissance. |
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 14:03 | |
| | florent51454 a écrit: | Ça va être le maxi modèle. Je sais pas si on peut faire un compresseur comme avec un groupe de frigo, quoi que ça risque de manquer de puissance. |
Niveau sécurité je préfère utiliser un compresseur fabriqué en usine, je tiens à ma vie quand même! Donc on va prendre un petit 50L qui est à la maison, faut juste les raccords et la buse qui va bien. On peut en faire avec un ballon d'eau chaude à condition de pas dépasser 6bar. Moi je me contente de faire la cabine , ça va déjà prendre du temps  _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Nicolas Sixter confirmé
Age: 35 Nombre de messages: 280
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 19:56 | |
| Je pensais sécurité niveau cuve, pas pour les moteurs  Faut pas trop rigoler avec les pressions admissibles des chauffe-eau ou tout autre contenant. Le moteur du congélateur a bien vécu et jai pas trop envie de me plonger dessus  _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 20:07 | |
| Normalement les bouteilles de gaz doivent être assez résistantes, je me souviens d'un article de Système D ou ils en avaient assemblé deux par le fond pour faire une cuve (faut juste penser à les remplir d'eau, sinon...  ) |
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 22:05 | |
| j'avais lu ça aussi;) Par contre je connais un voisin qui a eu la peur de sa vie avec un vieux chauffe eau 200L en guise de cuve. Il avait mis une soupape à 10bar, il a explosé à 8... Pour le moment je commence avec un petit 50L qui est à la maison, on verra plus tard, je ne dis jamais non à du bon bricolage. Dans l'immédiat il faut que je pose l'éclairage de la cabine, mettre en place les gants de manipulation et la vitre (je penche pour une lunette arrière de 6), l'aération supérieur (une boîte à air + filtre de 6 et peut être un vieil aspirateur au bout  , et le système de récupération du sable en bas. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Lun 24 Mai 2010 - 22:58 | |
| Fait gaffe a ta lunette . Fait en sorte de pouvoir changer le carreau facilement. Au boulot après avoir changer plusieurs fois la vitre car elle ce sablait elle aussi avec les retour de sables on a trouver une technique économique. La vitres ce démontant on coince sur la face a protéger un film étirable transparent. Le fameux film pour protéger les petit poids qu' on a pas fini pour les mettre au frigo.  |
usbarts Sixter vacciné
Nombre de messages: 457
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Jeu 27 Mai 2010 - 22:37 | |
| Salut Manu,
interressant ton système, je vais suivre cela avec intéret, car j'aimerais bien sabler mes jantes Tx... Je voudrais les repeindre, elles ont pas mal vécu (monteés sur une quatrelle gordini...) Et au nombre de 7 mes petits bras vont vite en avoir assez... je devrais récupérer un bon compresseur d'ici peu alors.... tu m'interresses beaucoup, et comme il est dit plus haut : un BON bricolage cela le fait toujours..
Bon courage |
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Jeu 27 Mai 2010 - 23:49 | |
| J'ai fait mes courses chez brico dépot cette semaine, ça devrait avancer  Le plus cher est la buse à sabler pour raccorder sur le compresseur : 28€ J'en suis donc à 52€ et normalemnt j'ai tout! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Ven 28 Mai 2010 - 18:11 | |
| Les achats seront installés ce week-end normalement :  Donc une paire de gants épais et longs, des manchons de fumisterie pour les tenir sur la paroi avec des colliers et aussi passer ses bras  La fameuse buse de sablage et du tuyau renforcé Du joint de calfeutrage qui sera mis entre ma vitre et la porte du coffre (j'ai pas encore défini le système de fixation) Manque sur la photo : deux tubes néons étanches avec le fil et la prise qui va bien _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
denCOXouR6 Sixter connaisseur
Nombre de messages: 531
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Ven 28 Mai 2010 - 23:55 | |
| ca donne envie!!! si j avais de la place... bon courage! |
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Ven 28 Mai 2010 - 23:56 | |
| T'inquiètes pas Denis tu viendra sabler tes pièces chez moi  EDIT : 6,50€ le sac de sable à sabler de 25kg  _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Manu Membre d'or
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Sam 29 Mai 2010 - 21:08 | |
| Bon j'ai pas eu le temps de m'y mettre aujourd'hui, mais il y a déjà un changement de programme niveau éclairage. Mes tubes néons étanches (120cm) ne rentrent pas dans le coffre... du coup je suis parti sur des appliques classiques (3x60W) qui seront fixées sur le battant  A quand les journées de 48h? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
 | Sujet: Re: Fabriquons-nous une cabine de sablage maison Sam 29 Mai 2010 - 21:21 | |
| Si tu ne dors de 20' par nuit (certains prétendent que ça suffit), tu as tte la nuit pour bricoler |
