| La R6 de Carrare en panne | |
+5Manu PCLAUS Le Papetier carrare gerard 9 participants |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 30 Avr 2010 - 10:35 | |
| sais tu d ou viens la fuite d huile ? vérifie ton cache culbuteur ou ta pompe a essence certaine r4 ou r5 etait monté avec le meme moteur |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 30 Avr 2010 - 12:11 | |
| apparement la fuite d'huile est que du coté conducteur et je dirais vers en dessous de la pompe a eau
dimanche je vais demonter un peux et prendre des photos donc je ferais un topic ! j'ai peux etre trouver un moteur de 115 000 kms je pense le laisser a un ami mecano pour qu'il le remette a neuf et le remonter dans la rouge ! et le moteur de la rouge je le demonterais moi meme pour apprendre |
Le Papetier Sixter baroudeur
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 30 Avr 2010 - 14:02 | |
| salut Steph, tu as des projections sur l'interieur de ton capot?
Ma 31 fuyait grave avant sarlat l'an passé en cause le joint spi d'arbre a came, qui sur les TL est juste en dessous de la pompe à eau
Bon courage, y a du monde avec toi, ta petite rouge vas vite revoir le bitume avec toutes ces bonnes intentions.
Alors oui tout le capot est inondé d'huile sa coule presque a flot sous la pompe a eau du coup elle fume plus qu'un pompier (normal elle est rouge ) elle a plus de puissance (style elle marche sur 3 pates) et le niveau d'eau est remonté dans le bocal de plus de la moitié au dessus du maxi !! |
PCLAUS Membre d'or
Nombre de messages : 183
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 30 Avr 2010 - 18:31 | |
| Et même un coup de main "réel". Je ne suis pas loin, coincé un peu les WE mais à peu prés libre les semaines et je connais un peu la mécanique, n'hésite pas à demander si tu as besoin. On arrivera bien à se caler une date pour faire remarcher la belle bordeaux. |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 30 Avr 2010 - 22:40 | |
| alors j'ai de l'huile sur le capot ca coule quasi a flot sous la pompe a eau
ensuite elle fume comme un pompier et a la fin elle a plus de puissance on dirait qu'elle tourne sur trois pattes et l'eau est remonté au dessus du maxi dans le bocal d'eau merci a tous de votre aide en tout cas !!!! ca fait plaisir et chaud au coeur !! |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 30 Avr 2010 - 23:59 | |
| Prends ton temps pour trouver un moteur qui vaille le coup pour pas refaire le boulot Bon sinon Movie maker fait des siennes du coup je peux pas finaliser mon montage... faudra attendre _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
thunderfil Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 43
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Dim 2 Mai 2010 - 18:49 | |
| ça sent le joint de culasse a plein nez . va te falloir déculasser pour voir les dégats c'est sur.bon courage. |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Dim 2 Mai 2010 - 19:58 | |
Avec tout les joint moteur qu'il a ca serrais dommage qu'il achete un moteur !!!
il a tout pour refaire le sien tranquillement |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Dim 2 Mai 2010 - 20:56 | |
| Bonsoir
Alors j'ai regardé ce matin j'ai fait tourné la voiture et dans le bocal il y a des petites particules de rouille qui remonte a la surface !!! l'huile pisse de dessous la pompe a eau et le ventilo l'envoie partout mais que du coté passager !! |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Dim 2 Mai 2010 - 21:05 | |
| es ce que ton moteur a beaucoup de kms? comme dit rodeo et thunderfil refaire ton moteur decullasser deja pour voir si c est le JDC |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Dim 2 Mai 2010 - 21:10 | |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Dim 2 Mai 2010 - 23:24 | |
| J'ai posté quelques photos sur 4LR4...208 visus une réponse _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Nombre de messages : 388
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Lun 3 Mai 2010 - 9:41 | |
| Et voilà ... |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Lun 3 Mai 2010 - 13:19 | |
| moi je l'avais fait hier ! |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Mar 4 Mai 2010 - 21:04 | |
| - Boub le trelleur a écrit:
- Manu a écrit:
- J'ai posté quelques photos sur 4LR4...208 visus une réponse
Bon , ne sois pas si triste . Je vais me dévouer pour aller poster quelque chose ... J'y retourne y poster les bouchons et rétro plus une question subsidiaire..... Steph, ta fuite ressemble vraiment à ce que j' ai eu,j'ai le joint en rab si tu veut dans le MR tu trouvera les infos, mais aprés avoir chamger ce fameu joint, ce sont les autres qui ont marqué des signes de faiblesses, bin ouai la pression la dedans à evolué, s'est déplacée....Chez Paddy en septembre dernier c' est le joint de culasse qui suintait sur toute une longueur...Ma 31 je l'utilise tous les jours donc plutot que de refaire chaque joints l'un aprés l'autre,une reffection de moteur c'est plus judicieux, dixit Rod.., la pochette de joint n'est pas trés chere , et 130000, c'est presque le double du mien, mais je pense que c'est une solution tout à fait jouabl... tschuss |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Mar 4 Mai 2010 - 22:35 | |
| salut Sur le R1180 il n'y a pas 50 joints il y a le JDC joint culbuteur et cartère et 2 - 3 joints papier pour dire qu'il y a des joint, sinon après ce n'est que des pare-huile et des rotor refoule huile que du mécanique voir photos on voit bien derrière le volant moteur le rotor ou les canellure en diagonale et le disque juste avant l'emplacement du coussinet de bielle et après le contre poids du vilebrequin et la il n'y a pas de joints |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Mar 4 Mai 2010 - 23:26 | |
| Bon je suis bien dég' mon PC plante à chaque fois que je finalise le montage Je vais tout refaire sur un autre PC... va falloir attendre un peu _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Jeu 6 Mai 2010 - 23:59 | |
| Bon alors des nouvelles du moteur que j'avais trouvé sur Niort c'est plus la peine il est bloqué !! retour a la casse depart !!! |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 7 Mai 2010 - 11:28 | |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 7 Mai 2010 - 14:02 | |
| Merci Gérard !! Je vais appeler ce soir ! A ton avis je ferais pas mieux de demonter mon moteur et de refaire mon moteur ??? J'ai tout les joints, je fais verifier la culasse, j'en profite pour changer l'embrayage et la pompe a eau etc mais dans le moteur j'aurais quoi a faire ? rodage de soupape ? segmentation ? ou bien je dois trouver un autre moteur absolument ? |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 7 Mai 2010 - 14:38 | |
| pour moi ton moteur a 130 000 est refaisable je demonterai la culasse voir le joint et la faire vérifié si avant il tournai bien pas besoin dans faire plus biensur tu peux changer la pompe a eau et l embrayage |
PCLAUS Membre d'or
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 7 Mai 2010 - 15:10 | |
| Tant que tu as la culasse sur l'établi, profites-en pour faire un rodage de soupapes, ça coûte rien, ça prends deux heures et au moins, tu repars avec des chambres de combustion étanches. Si tu n'as pas, j'ai le démonte soupapes, je te le loue pour rien et je te le répète, un coup de main avec plaisir, c'est le boulot que j'ai fait sur la mienne, faut seulement caler une date. Bon courage, moi je referais les joints..... à toi de voir. |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Ven 7 Mai 2010 - 16:06 | |
| Ok merci les amis !! Pour la date j'attends de voir car je passe en jugement pour la liquidation de ma boutique le 12 mai et apres j'aurais sans doute des demarches a faire !! |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne Sam 8 Mai 2010 - 1:23 | |
| Pour moi, ton moteur a plus qu'un joint de culasse... Vu l'huile qui s'en échappe et le nombre de km, fait moi confiance, segmentation HS voir un ou 2 pistons, tu as le temps, c'est pas ta voiture de tous les jours (ou alors tu roule à pieds?) prends ton temps sans rien dépenser, on va en trouver un moteur.... Pour moi le tient peu repartir mais avec un "coup de fouet" (controle culasse et pistons, puis pièces neuves: segments, coussinets de bielles, tous les joints y compris joint de culasse....) autour de 3/400 euros sans la main d'oeuvre minimum....) ensuite, nettoyage circuit refroidissement, controle, essais... réglages... Et c'est neuf.... Sinon, moteur à la casse.... et l'aventure.... Prends ton temps, surtout que n'importe qui de nous pense à ton problème et que le 1er bon moteur de "L" que je croise en état sera pour toi... laisse le temps que la chasse soit ouverte! |
| Sujet: Re: La R6 de Carrare en panne | |
