| Durite carburateur R1181 | |
sika95220 Sixter habitué
| Sujet: Durite carburateur R1181 Lun 3 Mai 2010 - 13:44 | |
| Bonjour, pendant mon super weekend avec ma 6, une durite du carburateur s'est détachée et est venue en contact de l'échappement, il n'en reste donc qu'une flaque de plastique fondu... Ce qu'il reste de la durite semble vouloir dire qu'il y avait en fait 2 durites reliés à l'aide d'un adaptateur: la durite qui va vers le cache culbuteur (reniflard il me semble) et une qui va en dessous du carburateur... Je suis allé voir du coté de melun retro passion mais ils ne semblent pas avoir l'adaptateur et ces durites... Quelqu'un à une idée des pièces fondues à remplacer et ou est-ce que je peux les trouver? merci d'avance pour elle car je n'ose pas rouler avec dans ces conditions (le retour avec un filtre fait maison s'est bien passé mais ça ne semble pas être une solution durable ^^) |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Lun 3 Mai 2010 - 14:00 | |
| si je comprends ta question tu recherche se genre de piece |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Lun 3 Mai 2010 - 14:15 | |
| Yep! mais il parait qu'on peut boucher la durite venant de la pipe d'admission et monter un flitre directement sur la prise du cache culbuteur, ce qui permet aussi d'avoir une meilleur carburation et la voiture pollue moins: les vapeurs d'huile n'arrivant plus au carbu, elle ne sont plus brulées dans le moteur. Il semble que de nombreux quatrellistes roulent comme ça et leur voiture fonctionne mieux.
Mais dans le doute, je vais peut être me lancer à la recherche de cette pièce en "Y". |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Lun 3 Mai 2010 - 14:18 | |
| essaye les casses defois sur une r4 mais demonter le systeme je ne suis pas convaincu que sa marche mieux |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Lun 3 Mai 2010 - 18:33 | |
| Salut,
Moi j'ai vu deux montages :
Le classique avec le T et les durites
L'autre avec un reniflard sur le couvre-culbuteurs, mais je ne sais pas ce que l'on fait de l'autre bout de durite... Le T en plastique est une vrie M....(Censure auto) ... Quelqu'un icic avait pensé à en refaire en cuivre, mais je sais pas ou ça en est _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Lun 3 Mai 2010 - 22:02 | |
| En fait, après quelques recherches, il paraitrait que la durite allant du cache-culbu serai surtout présente pour respecter des normes de pollution car il ne faut pas libérer les vapeurs d'huile dans l'atmosphère. Je l'ai retiré et la voiture fonctionne bien mieux! de plus cela évite au carbu de se boucher avec les vapeurs d'huile. J'ai commandé un reniflard comme ceux que les quatrellistes montent sur leur joujou^^ Par contre, l'autre durite est quand même plus importante car elle permet d'éviter les sur-pressions dans la pipe d'admission: la durite contient un sorte de filtre qui permet de réguler la pression. On peut également enlever cette durite pour éviter d'encrasser le carbu mais il faut alors laisser la partie régulant la pression sinon la voiture ne démarre plus (ou du moins tourne beaucoup moins bien). Je vais pour ma part monter un reniflard sur le cache-culbu et brancher la durite venant de la pipe d'admin directement au carbu en évitant (feu^^) le "T" en plastique. |
jeanmi Sixter débutant
Age : 64 Nombre de messages : 21
| Sujet: durites Dim 16 Mai 2010 - 10:26 | |
| bonjour je ne sais pas si tu a resolu ton probleme mais je l'espere !!! personnellement j'ai un peu le meme probleme apres un changement de moteur j'ai toutes les durites dans les mains que se soit carburateur ou refroidissement car se n'est pas moi qui ai démonté et je suis nul en mecanique !!! est ce que tu pourrais m'envoyer des photos sous tous les angles des branchements carbu et refroidissement ? pour le carbu si tu a trouvé une combine sans le T je veux bien essayer je te remercie d'avance a bientot !!! |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Dim 16 Mai 2010 - 16:40 | |
| quel type de moteur as tu sur ta voiture ? r6 L ou r6 TL |
| Sujet: durites Dim 16 Mai 2010 - 17:39 | |
| bonjour c'est une R6 TL 1181 A + |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Dim 16 Mai 2010 - 18:48 | |
| je te met le schema des durites du liquide de refroidissement , pour les durites cache culbuteur tu vas au carbu sur le T du T tu repare pipe d echappement mais fait attention tu as une petite piece dans la durite qui descent dans l echappement |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Dim 16 Mai 2010 - 20:43 | |
| Oui pour la partie du coté carbu, soit tu gardes le T et en partant du carbu tu mets une durites qui va vers le cache-culbuteur (haut moteur) et l'autre qui pars vers la pipe d'admission (sous le carbu). Soit tu supprimes le T, dans ce cas la tu branches directement la durite qui vient de la pipe d'admission au carburateur sans passer par le T (il faut garder cette durite qui contient une piece permettant de réguler le débit d'air) et tu montes un petit filtre à air (reniflard) sur le cache-culbuteur. A note que la durite qui vient de la pipe n'est pas du meme diamètre que l'entrée du carbu: il faut bricoler ou acheter un adaptateur. Moi j'ai modifié le T en y condamnant une des entrée. |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Dim 16 Mai 2010 - 20:52 | |
| Sujet: durites Dim 16 Mai 2010 - 21:10 | |
| merci a tous !!! le week end prochain je me met au boulot |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 12:06 | |
| - Manu a écrit:
- Salut,
L'autre avec un reniflard sur le couvre-culbuteurs, mais je ne sais pas ce que l'on fait de l'autre bout de durite... Le T en plastique est une vrie M....(Censure auto) ... Quelqu'un ici avait pensé à en refaire en cuivre, mais je sais pas ou ça en est Salut c'est moi qui avait émis cette solution mais pour l'instant étant en recherche d'emplois je n'ai pas les moyen d'acheté un chalumeau oxygène acétylène. donc pour l'instant ce n,'est qu'une idée mais dès que possible je me lancerais sur les prototypes. L et TL . |
Izno Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 12:09 | |
| Il n'y a pas la bonne dimension dans les raccords en T existant. |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 12:52 | |
| si
sûrement mais en cuivre une foie fait cela ne bouge plus hors le plastique ça casse
et j'ai regardé le prix comme ça cela revient à peu près à 2€ le "T" en cuivre. |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 13:08 | |
| Je croyais que c'était red-flowers qui avait proposé l'idée... On m'a donné un chalumeau avec les rodeo4, mais il faut recharger les bouteilles et changer les tuyaux... et j'y connais rien en soudure type plomberie! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 16:14 | |
| Souder la plomberie y'a rien de plus simple, et tu peux le faire avec un bleué, ou un chalumeau monté sur une bouteille de gaz.
Sinon Rodéo, je parlais des raccords en T en cuivre existant pour la plomberie. |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 22:15 | |
Je ne sais pas si Red flower c'était proposé mais moi oui peut être qu'il l'avait fait avant moi
ce n'ai pas bon car tu n'a qu'un seule diamètre pour le "Y"
tout en 10 ou tout en 14 ou tout en 16 et pas deux en 10 et un en 8 |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 Mer 18 Aoû 2010 - 23:33 | |
| Ah oui s'il faut du 8 c'est foutu :s |
| Sujet: Re: Durite carburateur R1181 | |
