 Cherchez l'erreur !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 1491
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Dim 29 Mar 2009 - 23:11
Les crochets de fixation de la banquette AR sont horizontaux, et non verticaux comme sur tous les autres millésimes. D'ailleurs, sur la vitre ARG, on aperçoit la mention "1969" sur l'affiche.
De toute façon, les versions avec deux baguettes chromées sur le hayon doivent disposer de l'éclaireur de plaque avec la bande "effet chrome", destinée à assurer la continuité entre ces deux baguettes (modèles 69, 70 et 71).
bebel
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Dim 29 Mar 2009 - 23:15
Trop fort 6R6 cheers cheers
je sors
MessageSujet: Jeu n°8   Lun 30 Mar 2009 - 13:52
Réservé aux débutants en Renault 6, car trop facile pour les Sixters expérimentés !
Deux pièces ont, de toute évidence, été changées sur cette R6TL modèle 1971, lesquelles ?
Furanku
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 14:00
Moi je suis débutant, je trouve jamais! Alors je dis: malle arrière (ou alors le changement des éclaireurs de plaque est bien fait!), et pare choc arrière.
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 14:07
salut c'est Marc
Monogramme renault 6 tl du millésime 1974 sur hayon ar et comme l'a signale Furanku
eclairage de plaque type r5 du millésime 77 avec nouveau pare choc ar.
C'est la 1ere fois que je me lance dans un cherchez l'erreur.
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 14:10
Exact !
Le hayon d'origine comportait deux demies baguettes chromées, un éclaireur de plaque central et les anciens monogrammes chromés ("Renault" à gauche, "TL" à droite).
Quant au pare-choc, il était sans bande noire et muni de deux butoirs.
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 14:30
Arf!
j'avais pensé au pare-choc arrière mais pas au reste Smile
la route est longue avant d'être un sixter expérimenté content
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 16:11
EH EH OUH OUH il y a encore un defaut,lequel ?????????
bebel
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 16:16
L'échappement sur l'arrière ?
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 16:26
NON!!!!!
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 17:27
Salut c'est Marc
Barre de protection chromée bas de caisse qui sont sur les L phase 1 et non sur les TL
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 18:00
Non, les baguettes chromées larges ont équipé toutes les R6 jusque l'été 1971.
Zut, je vois pas...
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 18:14
le bouchon du réservoir d'essence n'est pas d'origine il devrait etre noir
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 18:47
Non rien a voir,allez encore un momment et je vous dis tout!!!!!!!
bebel
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 18:54
Le joint de la vitre latérale arrière ?
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 19:05
Le rappel de clignotant sur aile av droite est monté à l'envers
Furanku
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 19:12
Je donne ma langue au chat pour la R6 rouge. En parallèle, voici une photo de mon intérieur, sur laquelle vous trouverez sans doute un détail étrange... mais qu'est-ce que ça peut être?
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 19:18
Allez je vous donne la reponse pour l'R6 rouge:
Elle a ete repeinte et ce n'est pas le bon rouge pour ce millesime..........
Je sais c'est un peu tiré par les cheveux ..........
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 19:20
Y a une ampoule qui n'est pas a sa place lol! lol!
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 19:55
bouton de controle du temoin icp à l'extrémité du tableau de bord apres bouton des warning et le bouton des essuies glace me parait bizarre.
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 20:17
Il y a ce truc que j'ai entouré en rouge qui me parait bizarre.
Furanku
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 20:26
Pour la R6 rouge, je savais bien qu'il y avait un truc qui me gènait! Je ne savais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas la voir comme une phase 1, et ce n'était pas que l'arrière qui me faisait penser ça. Je vois maintenant, c'était effectivement la couleur!
MMANGON, non, ces boutons sont d'origine. Le premier dont tu parles est le bouton de test du voyant de baisse de pression du circuit de freinage (il est apparu en fin de vie des R6), et celui des essuie glace est la version à 2 vitesses.
R6 sport, tu as bien sûr trouvé comme d'habitude, ce n'est pas l'ampoule (quoi que...), mais bien ce que tu as entouré en rouge.
Un grand respect à celui qui saura me dire ce que c'est!!!
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 20:29
Je pense a un coupe circuit..
Furanku
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 20:35
R6 sport, un grand respect! Tu es sûrement aussi taré que mon grand père (c'est un compliment! ^^)
Et oui, mon grand père, par peur de se faire voler la voiture qui a dormi quelques temps dehors, a rajouté un coupe circuit. Il suffit de mettre la clé et de la faire bouger dedans, et un interrupteur vient se mettre en position pour couper ou mettre en marche le contact. C'est très simple, mais un voleur ne s'imagine sûrement pas trouver un tel système et ne pensera jamais à actionner ce mécanisme. C'est la seule chose qui n'est pas d'origine, mais c'est discret et bien fait, donc c'est pas grave! Mais pas assez discret pour R6 sport, visiblement... ^^
MessageSujet: Re: Cherchez l'erreur !   Lun 30 Mar 2009 - 20:38
Je dois avouer que j'avais un doute sur ma reponse....
Merci du compliment.....et c'est tres subtil comme montage, bravo
Cherchez l'erreur !
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» Cherchez l'erreur
» cherchez l'erreur
» L'homme est-il un erreur sur cette planéte ?
» probleme d'erreur de script avec le site
» Erreur sur feuille de match
