 probleme de frien ar
Nombre de messages : 238
MessageSujet: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 22:05
salut les amis j'ai un petit souci avec mais frein ar
depuis que j'ai purger les freins quand je freine les roues ar reste un peut bloquer
je précise que la voiture na pas rouler depuis 7 ans
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 22:36
Salut,je pense aux flexibles de frein,ils laissent pas passer le lookeed au retour.
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 22:43
pourtant quand j'ai purger sa sortait bien!!
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 22:53
Ca ne veux rien dire,car si tes flexibles sont bouffés a l'interieur avec la pression le lookeed sort,mais au retour la pression est moins forte ce qui explique ce phenomene.
Ou alors le probleme peut peut etre provenir de tes cylindres de roue.
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 23:01
donc il faut que je change les flexibles?
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 23:29
A mon avis oui,mais attends,tu auras peut etre d'autres avis.
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mar 9 Mar 2010 - 23:43
moi sur la mienne je n'avais pas de frein à l'arriere
c'etait les machoires qui etaient grippées avec de la M....(Censure auto) dans les cylindres de roue
faut démonté dépoussiere tout ca mettre de l'huile sur les ressors avec un pinceau !
pas sur les garnitures !!!!! et démonté les cylindre voir si il n'y a pas de la M....(Censure auto) qui bouche le retour !
ou apres cela peut venir du repartiteur de charge qui ce trouve entre la roue et le porte arriere coté conducteur
sur le longeron qui sont bien souvent gripper a mort a cause de la boue !!!
sinon pour le nettoyage des cylindres de roue rien de plus simple les demonté completement sortir les pistons et le ressord la SURPRISE SURPRISE !!!!
enlevé le KaKa apres pour bien les decapés du papier de verre noir super fin P800 ou 800 de couleur noir
frauté l'interieur du cylindre avec du liquide de frein et le papier ca décappe et ca enlève ce qui peut géné ...cela ne risque rien .
juste de piqué un peu les doigts si coupure !!!et apres remontage purge du circuit complet ..2 ou 3 fois pour etre sur que ce sois bon
Si il n'y a pas de tuto je me propose pour celui là !!!
Bon courage ;-)
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mer 10 Mar 2010 - 9:36
ok rodeo je vais faire sa aujourd'hui et je te dit sa se soir Smile
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mer 10 Mar 2010 - 22:03
salut les sixters
j'ai fini les freins aujourd'hui et c'etait bien les mc qui ete grippé et bien bien grippé
merci rodeo super super
MessageSujet: Re: probleme de frien ar   Mer 10 Mar 2010 - 22:47
de rien c'est fait pour ça!
super super super
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
