 Demande conseil urgent !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
thomas
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Dim 7 Mar 2010 - 0:44
l'aiguille est tantot au milieu tantot vers la gauche ( moins )
Pour la purge, on est d'accord que c'est la vis coté conducteur.
J'en vois pas d'autres en fait ... Arrow
et on fait ca moteur froid hein?
avant de partir, je m'en occupe. depart prévu à 9h
thomas
MessageSujet: Le voyage s'arrête ici.   Dim 7 Mar 2010 - 15:05
Neutral
thomas
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Dim 7 Mar 2010 - 15:15
La courroie de la pompe a eau aura tenu 300km. Voyant rouge au tab de bord , arrêt et bocal en panique bouillonnant ; la courroie changée hier partait en morceaux et était sortie de ses poulies Sad Je baisse les bras.
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Dim 7 Mar 2010 - 15:45
pompe a eau entre 50 et 70 euro sur oscaro main d oeuvre ?
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Dim 7 Mar 2010 - 15:54
Ou est ton auto?
Il y a peut être quelqu'un du forum qui habite pas loin
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Dim 7 Mar 2010 - 15:58
je l est eu au tel aparement la pompe a eau a lacher il attend le depanneur
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Dim 7 Mar 2010 - 15:59
ah mince... j'espère que le mécano va pas le ruiner pour la répparation Embarassed
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 8:13
D'autant que c'est facile à changer.... On croise les doigts pour le joint de culasse ! bounce
thomas
MessageSujet: Suite   Lun 8 Mar 2010 - 9:31
Salut ! Rentré à 23h hier soir , crevé , frigorifié et anxieux ... Heureusement que j'ai souscrit une assurance en béton armé-tissime ! Depanneur , taxi pour m'emmener dans un relais AVIS spécial astreinte dimanche , prêt d'un Ford c/Max tout neuf. Full options 2.0 tdci 136 cv ( moche et moderne mais une tenue de route et un moulin FANTASTIQUE ! )Bref ! Ma R6 est à l'abri chez renault gge du centre à VATAN dans l'isere (36) et je reflechis a la suite sachant que j'ai la voiture une semaine et que je peux la rendre la haut ... Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour un tout petit budget mais une grande motivation cheers
thomas
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 14:22
D'ailleurs, comment être sur a 100% que le joint de culasse est foutu ?
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 15:02
Tout dépend du temps ou tu as roulé avec la pompe à eau sans courroie...
Si le joint de culasse a cramé, tu dois voir une sorte de mayonnaise (mélange eau-huile) en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile.
Au mieux une courroie et ça repart, mais j'y crois pas...
Au pire joint de culasse + pompe à eau + main d'oeuvre Renault Embarassed
thomas
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 16:07
Ah oui mais non !! Si c'est le joint de culasse, je ne fais pas réparer mais je la cède pour un prix faible a qui voudra . Et quand le voyant s'est allumé, je me suis arrêté 1km après dont 800 mètres en roue libre ... La courroie était encore un peu dans ses logements . Et seulement 5 cm de liquide de refroidissement se sont barrés. Le calme dans le bocal est revenu en 2 minutes.
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 16:09
Faut pas avoir peur du mot joint de culasse, c'est pas soricer mais niveau main d'oeuvre ça coute un peu...
Vérifie l'état de l'huile et tu seras fixé Wink
thomas
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 16:30
Un peu ? Si on part du principe que 10h de MO a 47 € l'heure , c'est vrai, ça coûte un peu Smile Razz
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 16:35
c est dommage que ta voiture soit si loin j aurai pu te faire ton JDC 10h c est pour les mécano le mien je l est fait en 4 ou 5 heures ca m est revenu le JDC 21 roros
thomas
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 16:45
Toi même ? 5 h ? Balaise ! De quoi regretter d'être si loin , c'est sur ! pale
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 16:49
non 5h ce n est pas extraordinaire ce sont des petits moteurs pas de distri qui gene et ce n est pas le 1er que je fais c est presque qu une routine
thomas
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 17:02
J'aimerais avoir tes competences ! R6power
Nombre de messages : 3834
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 18:34
tu creche bien sur albi
car je suis sur bedarieux 34 et albi c'est pas très loin c'est à 115 Kms
et je peut venir te le faire ton joint si ca te pose probleme il faut juste accordé
nos musique pour savoir quand et où
et savoir si tu as des glingues (outils) .
cles dinamométrique etc ..... sinon j'ai ce qu'il faut !!!
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 18:45
tu peux demonté le kélortats et mettre un carton sur
la calendre en faissant un carré de 10x10 pour laissé un peu d'air frais
là le moteur ne risque rien car plus d'eau à chauffé en un seul circuit.
met un gros pull tu ne risque pas grand chose juste un peu frais car moins de challeur dans le circuit...
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 19:10
rodeo arrete de faire tourner le couteau dans la plaie la voiture est rester en panne sur la route entre paris et albi scratch
thomas
MessageSujet: Rodéo   Lun 8 Mar 2010 - 19:50
Je t'ai envoyé un MP. J'ajoute que si tu aimes l'aventure, je peux passer tôt vendredi te chercher et t'emmener a VATAN chercher ma 6(ou ce qu'il en reste) on fera le trajet dans l'autre sens le jour même mais c'est pas des vacances que je t'offre et ... Je suis a découvert grave : )
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Lun 8 Mar 2010 - 20:46
Vérifie t'a baterrie à froid et à chaud
à froid sans rien d'allumé environ 12V voir 12.5V
à chaud phare allumé entre 11.5V et 12 V
inferieure à 11V batterie HS
des fois sa arrive qu'une batterie neuve claque
jèjè
Nombre de messages : 178
MessageSujet: liste   Mar 9 Mar 2010 - 14:55
ok si je peut aide deja essaye de faire une liste des pieces negatif et fait savoir se que tu recherche si sa peut aide en neuf ou ocassion a toi de voir
MessageSujet: Re: Demande conseil urgent !   Mer 10 Mar 2010 - 23:10
gerard il te change un moteur en 5/5! lol de la routine!
allez sacré gerard heuresement que tu est la lol
en tout cas rodeo ca serai cool si tu pouvait lui sauver sont affaire a notre ami sympa!? R6 family
courage!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
