 Boîte à fusible?
sika95220
sika95220
Nombre de messages : 106
Boîte à fusible? Empty
MessageSujet: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Lun 1 Mar 2010 - 13:30
Bonjour à tous!
Savez-vous si les 6 TL sont équipées d'une boîte à fusible comme une moderne? ou bien les fusibles sont-ils isolés prêt des équipements qu'ils protègent?
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Lun 1 Mar 2010 - 13:49
Il existe une petite boîte à fusible, a gauche du tableau de bord, derrière les boutons ventilation etc... c'est noir et il y a un capot dessus Wink
Boîte à fusible? P1030312
MessageSujet: Re: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Lun 1 Mar 2010 - 13:52
la boite a fusible se trouve sous le volant a coter de la tirette d ouverture du capot tu as un petit capot noir a enlever et tu as 4 fusibles
MessageSujet: Re: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Lun 1 Mar 2010 - 14:07
cool depuis que j'ai ma R6 j'arrivais pas à mettre la main dessus boulet
MessageSujet: Re: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Lun 1 Mar 2010 - 14:15
Boîte à fusible? Fusibl10
MessageSujet: Re: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Lun 1 Mar 2010 - 14:20
La boîte à fusible n'aura plus de secret pour nous maintenant content
Gobe R6
Gobe R6
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Boîte à fusibles de la R1180 et test du moteur essuie-glaces   Boîte à fusible? Icon_minitime1Mar 22 Nov 2011 - 21:01
Bonsoir,
J'ai un souci d'essuie-glace et comme la contre-visite approche, je dois veiller au grain lol!
Qui pourrait m'envoyer la correspondance des fusibles sur une R1180 de 1978 ? car sur la mienne le 4 alimente, entre autres, le plafonnier, ce qui n'est pas le cas des R1181 comme je le constate sur vos docs (chez vous il s'agit du 3)
Au sujet de docs study , vivement que je reçoive la doc technique du modèle 1180 (sur les bons conseils de CARRARE) Very Happy
Afin de tester le bon fonctionnement du moteur EG (sans tout démonter, parce que ça n'a pas l'air de la tarte affraid ) je compte avec un fil, alimenté en 12v, solliciter les fils arrivant directement sur le moteur (3 exactement) la masse étant connectée sur la carcasse du moteur lui même.
En faisant de cette façon (peu orthodoxe, je vous l'admets...) est ce correct ? Ne vais je pas faire une grosse c....... What a Face ??
Merci de vos retours
R6ssement vôtre
Bernard.
Nombre de messages : 3610
MessageSujet: Re: Boîte à fusible?   Boîte à fusible? Icon_minitime1Mar 22 Nov 2011 - 21:49
Je dirais que tu ne risques pas grand chose, il doit y avoir un +12 direct (celui qui vient du fusible) et deux fils en provenance de l'interrupteur qui renvoient cette même tension en fonction de la vitesse choisie (il y a donc également un autre +12 entre le fusible et l'interrupteur).
Boîte à fusible?
» Fusible qui saute...
» Porte fusible LT28 ou 35
» ROTULE FUSIBLE
» Fusible qui saute lors mise en route robinet + pompe douche Vito MP 97
» Fusible des éclairages spécifiques marco polo.
