 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Jeu 30 Déc 2010 - 9:48
Pour les sièges j'ai bien une solution.
Quand tu descends a de Parisvers l'espagne, tu fais une petite pose a Bordeaux, et on monte 2 sièges de R5 TX.
Ils sont un peu taché, je te ferrai des photos si tu veux. Et au retour, on remonte ceux de R25.
Si ca te va, c'est OK pour moi.
Nombre de messages : 6126
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Jeu 30 Déc 2010 - 10:19
C'est très sympa de ta part mais je pense qu'on va avoir trouvé une solution avant le jour J.
Au pire on va refaire les sièges de R5, au mieux je me débrouille en essayant d'inverser la glissière conducteur.
Sinon je monte des sièges de R6 et fabrique des appuie-tête content
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Sam 1 Jan 2011 - 17:54
Deuxième siège : OK
Serrure de coffre : OK (pas facile d'aligner tout ce petit monde...)
Jauge à essence : OK sans rien faire Very Happy
Plafonnier : OK (loupiotte de mon épave de 405, j'en ai aussi une dans le TDB Smile )
A voir :
- Réglage des culbuteurs & allumage
- Ventilation d'habitacle... ça tourne pas Evil or Very Mad
- Poser les tapis de sol (propres!)
- Câbler tous les artifices supplémentaire
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Sam 1 Jan 2011 - 19:03
Lundi je prends RDV pour la passer au CT le samedi suivant si possible
elle sera normalement assurée le même jour, pour la CG on fera sans content
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Sam 1 Jan 2011 - 21:07
As tu regarder les fusibles pour la ventilation ?
Ca m'a fait le coup sur la mienne.
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Dim 2 Jan 2011 - 10:07
J'y pense, mais je n'ai aucune RTA de la R4 savane...
J'y vais au petit bonheur la chance, mais pas un fusible de grillé, j'ai lu que ça pouvait être le bouton qui est HS
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Jeu 6 Jan 2011 - 22:11
up
La ventilation ça serait le bouton à première vue, faut dire que j'ai testé tout le reste.
Dimanche dernier réglage des culbuteurs et de l'allumage (rupteurs à 0.2 au lieu de 0.4 Evil or Very Mad ) : elle marche beaucoup mieux et ne fume plus du tout cheers
J'ai pas assez roulé pour voir une conso de LDR mais ça m'a l'air bon.
A faire avant le CT samedi après-midi :
- Attacher la batterie
- Vérifier l'échappement car il y a des fuites aux jonctions...
Je crois que les autres soucis ne sont pas motifs de contre-visite. on verra bien si elle passe avec un défaut au maître-cylindre.
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Dim 9 Jan 2011 - 23:34
Depuis hier soir j'ai bien les boules Crying or Very sad ...
La voiture n'a pas pu passer au CT pour manque d'informations officielles.
Je pensais la passer sans CG mais avec toutes les infos depuis son origine et le certif de perte de CG, en bah non!
L'administration a pondu un document qu'il va falloir avoir très rapidement : "Fiche d'information du véhicule".
Donc le CT est repoussé jusqu'à nouvel ordre Rolling Eyes
Ca ma stresse tout ça car le planning lui ne se rallonge pas
Seules choses positives du week end :
- Lave-glace électrique
- Eclairage intégré dans le TDB coté passager
- Pose du pare-choc arrière
- Barre de toit + LP (à câbler)
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Lun 10 Jan 2011 - 9:30
Il faut un CT de moins de 6 mois pour le Trophy ?
Je vais bientot sortir le moteur de la mienne donc elle n'est pas prete de rouler, donc au pire des cas, je peux te passer ma CG et mes plaques.
Par contre mon CT date de mars 2008, donc il sera encore bon pour le CT.
Je sais que ce n'est pas trop légal tout ça, mais si vraiment tu ne peux pas partir a cause de ça ce sera avec plaisir.
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Lun 10 Jan 2011 - 18:58
C'est encore une fois très sympa de ta part Izno, mais la solution s'est vité simplifié ce matin Smile
La personnes à qui j'ai acheté la R4 (tonton4L Wink )a eu le fameux papier ce matin bien
Titine passe le CT samedi 15/01 : ce coup-ci c'est la bonne!
Une fois cette étape franchie (avec plus ou moins de brio suivant les remarques) :
- Aménagement de l'arrière (eviter que ce qui est lourd se ballade)
- Acheter les dernières choses (fusées, extincteur, bidon d'eau et d'essence, cartes, boussole...)
- Présentation de la voiture à certaines manifestations (supermarché, fête...) avant le départ
- Compléter au mieux le budget
- Rouler au maximum pour débugger au mieux les derniers problèmes
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Lun 10 Jan 2011 - 22:30
Eh bien, bravo, t'as bien bossé !
Tu as mis des anneaux de remorquage finalement ? (AV et AR). C'est bien pratique et ça manque cruellement, sur nos R4 et R6.
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Lun 10 Jan 2011 - 23:20
Merci Mickaël Smile
Pour les anneaux : à l'avant j'ai soudé un fer plat percé au diamètre d'une manille.
A l'arrière, soit j'adapte un attelage qui traîne, soit je me crée une pièce de ce genre (vendu par une boîte qui a sauté sur le filon 4L trophy)
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 12 Jan 2011 - 10:29
Je ne me souvenez plus que c'était l'ancienne savane de Fab.
Bien content que tu es trouvé une solution.
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Sam 15 Jan 2011 - 20:43
Contrôle technique OK cheers cheers cheers cheers
Mentions sans contre-visite :
-Jeu mineur rotule inf. droite
- Course importante de la pédale de frein
- Freinage arrière faible (le MC doit pas envoyer grand chose)
- Contrôle soubassement impossible (un classique bien qu'il n'y ait pas de Blackson)
Donc je vais commander une rotule au minimum, ça serait idiot que ça casse!
On réfléchis à l'aménagement de l'arrière, c'est le moment de pas oublier ce que l'on emmène!
On commence a y croire sérieusement Smile
pilou du 91
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Sam 15 Jan 2011 - 22:06
Don't give up (n'abandonne jamais) up
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Dim 16 Jan 2011 - 19:34
Après-midi menuiserie : reste à poser un lambris léger.
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mar 18 Jan 2011 - 7:45
Rassure moi, le niveau c'est juste pour te servir de règle ou tu as mis toute la 4l de niveau ? clown
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mar 18 Jan 2011 - 20:09
Ah il est de retour celui là Smile
Oui le niveau c'est pour faire genre content
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Dim 23 Jan 2011 - 20:28
Week-end chargé :
- Changement de la rotule inférieur droite (sans faire couler l'huile de la boîte c'est du sport!)
- Finition du lambris arrière
- Peinture extérieure noire des 6 jantes avec les pneus neige fournis par un partenaire
- Changement de la console de chauffage complète (je suis souvent calme, mais quand le tableau de bord est en place bah ça énerve très vite...)
- Installations électriques diverses (les fils sont pas bien rangés, mais tout est protégé comme il faut sur un beau bornier supplémentaire)
Week-end prochain :
- Ventilateur secondaire + cablage
- Plaques de protection
- Check-up complet
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 26 Jan 2011 - 0:24
bouh! Pas d'accords! Tu me range bien ces fils d'abords! Crois moi, je sais de quoi t'est ce que je parle! (Je sais aussi que tu ne partira pas comme ça) mais au niveau elec' tout doit être nickel bien rangé, comme dans ta chambre!
Et, merci pour le " tient le revoilà celui là", tu as raison, je suis bien absent..... Embarassed Mais..... pas facile cet hivers!.... No
Je ne désespère pas de voir le printemps quand même! Jamais j'aurais cru avoir autant de taf.... Et pourtant je me suis préparé, comme toi pour un rallye..... Et.... Que des merdes! bouh!
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 26 Jan 2011 - 1:01
range bien tout ça, pendant que tu y est pose un inter pour chinté la sonde du radiateur
ce qui te permet de contrôlé le ventilo moteur depuis le TDB , et si tu a la possibilité
de posé un ventilot de Safrane V6 attention 40A sur le radiateur moteur ton circuit sera refroidit plus vite.
installe une deuxième bobine précâblé à coté de l'autre au cas ou ..
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 2 Fév 2011 - 19:49
Encore quelques niouses!
J'ai pas avancé sur l'électricité, le week end a téé plus chargé que prévu.
Donc samedi, adaptation et pose de la plaque de protection du réservoir, une bonne partie du temps libre passée avec les journalistes pour nous faire un papier dans les journaux locaux.
Dimanche, avec mon pôpa, montage du radiateur supplémentaire et de la plaque de protection avant.
Le gel était déjà là, d'où les drôles de couleurs sur la voiture
Vendredi je récupère quelques autocollants pour samedi Smile
Samedi, la R4 part en vadrouille pour visite de deux sponsors et exposition sur un marché. on va essayer de vendre quelques stylos car le budget est loin d'être bouclé!
Dimanche : électricité & divers
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 2 Fév 2011 - 19:57
2eme ventilo pas radiateur :p
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 2 Fév 2011 - 19:58
Izno a écrit:
2eme ventilo pas radiateur Razz
En effet... je fatigue! content
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: 4l pour trophy 2011 et maintenant retour aux routes françaises!   Mer 2 Fév 2011 - 20:36
tres beau projet et belle realisation malgres des obstacles mais que tu as surmonté bien
je suis le tuto, vivement la suite Very Happy
(pour le ressort du lu levier de vitesse tu devrais metre un bout de chambre a air entre ce dernier et la durite, car avec les vibration ca risque de "bouffé" le caoutchouc)
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
