 guide pour monter alternateur paris rohnes
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Jeu 20 Oct 2011 - 13:02
j'ai refais les niveaux de ma batterie et j'ai bien remis 1/2 litre Evil or Very Mad
Elle est en recharge pour le moment
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Jeu 20 Oct 2011 - 23:14
tu as remis de l'eau jusqu'au repère en haut des éléments de plomb?
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 12:57
oui
J'ai refais les branchements + test Arrow rien ne change No Sleep
et ce que je ne comprends pas c'est que le couple alternateur/ régul marchait très bien dans la F4 de mon beauf avant le démontage
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 13:17
si sa marchai sur la trelle sa doit marcher sur la r6 ou alors tu tes planter dans tes branchements fait des photos de ce que tu as en ce moment que l on colle un oeil pour t expliqué
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 14:06
voilà en j'en suis
mes branchements
et mes 2 réguls dispo, celui qui allait avec ma dynamo est à droite
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 16:24
oupss on voit pas tes photos
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 20:55
c'est rectifié tongue
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 21:35
[quote="damien"]voilà en j'en suis
mes branchements
je vois ton pb le fil blanc +régulateur ne va pas sur ton domino
tu dois avoir un fil avec une cosse plate qui doit trainé quelque part et qui va au + de ton regulateur de memoire le fil est marron et gainer avec un protege noir
le gros fil du + alternateur batterie va au fusible sous le tableau de bord
le petit fil du + regulateur va derriere le compteur mais surtout pas ensemble
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Ven 21 Oct 2011 - 23:16
merci Gérard
je sais comment occuper mon lundi study Je suis dans ma six
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Dim 23 Oct 2011 - 23:29
damien a écrit:
oui
tu as recharger ta batterie après avoir remis de l'eau???
et faut la débranché pour la recharger.
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Lun 24 Oct 2011 - 9:27
oui rechargée sur mon établi Wink
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Mar 8 Nov 2011 - 14:08
je pense avoir résolu mon souci rambo
J'ai mis tout à plat pour mieux recommencer
En fait, il me manquait ce que je pense être le + après contact qui va directement au régulateur.
En tout cas ,avec le starter tiré à moitié, j'ai 13.5V en sortie d'alternateur bounce bounce bounce .
Que ça fait du bien de rouler à nouveau en 6 vroum j\'aime ma R6
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Mar 8 Nov 2011 - 14:20
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Mer 9 Nov 2011 - 21:51
merci de ton aide et de ta patience surtout super
Nombre de messages : 6126
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Mer 9 Nov 2011 - 21:56
A l'école on fait de l'apprentissage par problème, ici c'est pareil Smile .
Content que ça remarche sur ta 6!
MessageSujet: Re: guide pour monter alternateur paris rohnes   Mer 9 Nov 2011 - 22:12
c'est ce que j'adore dans ce forum, une entraide quelque soit l'heure
Un service 6/6 on va dire content content content
Je suis dans ma six
