 des nouvelles de la 31
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Jeu 21 Juil 2011 - 23:16
usbarts a écrit:
Merci Gérard pour le neiman, je teste demain..
Une résistance multiple le quesako, j'y ai déja oter un fil pour le moteur des essuis glaces...
Les autres fils je ne les ai pas encore suivi..
merci à tous
Tu as raison, je me gourre. C'est bien le selecteur de vitesse du chauffage.
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Ven 22 Juil 2011 - 22:27
Alors voici la suite des aventures:
Mon tableau de bord qui se vide progressivement, c'est easy avec tout de meme quelques prises de tete, sinon c'est pas drole... Notament le neiman,: en fait fallait mettre sur garage puis sortir la clé...Alors voici la suite des aventures:
Etiquetage électrique avec un oeil sur le MR, pratique le code couleur,
Je rempli des boites avec mes sachets étiquetés...
Petit blind test, j'ai adorer l'ingénérie du Losange, simple et efficace alors c'est quoi ce truc
Nombre de messages : 3257
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Ven 22 Juil 2011 - 22:44
Contact des feux stop.
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Ven 22 Juil 2011 - 22:45
ce truc si tu parle bien de ta derniere photo c est ton contacteur de feu stop
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Sam 23 Juil 2011 - 0:06
Eh eh ! Trop fort les gars !
Bon c'était facile.. J'ai bien aimé ce systeme en fait pareil que le contacteur de portière
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Sam 23 Juil 2011 - 12:36
Je pense que c'est comme ça sur pas mal de voitures. Pas la peine de faire plus compliqué.
Borniol
Borniol
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Dim 24 Juil 2011 - 1:53
Effectivement tu as bien avancer
Au demontage de cette charentaise
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Dim 24 Juil 2011 - 21:55
Alors hier c'était relache, comme il faisait beau, petit tour à la playa:
Aprés le réconfort, un peu d'effort...J'ai enfin sorti le faisceau électrique avant/moteur, une belle guirlande de Noel:
Puis j'ai attaqué le bloc moteur, en partant des éléments electriques, bon le fil du démareur m'a gavé, je l'ai coupé...
Et deux caisses...
Comment je fais pour vider mon réservoir, il y a facile un demi plein, et j'ai pas trop envie de puer de la g.... pendant une semaine pour l'avoir syphonné à l'ancienne... ???
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Dim 24 Juil 2011 - 22:08
Citation :
Et les shadoks pompaient, pompaient, pompaient...
Ça doit se trouver en centre auto des pompes à main, sinon une électrique de lave-glace fait surement l'affaire.
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Dim 24 Juil 2011 - 22:18
alors il te faut 3 demi bidon ,un foret , une perceuse sans fil , un gérican , et un pote
tu perce le réservoir avec le foret dans la sans fil ,et tu vera le précieux sortira tout seul !!!
c'est là que tu te sert de tes 3 demi bidon quand il y en a un de plein tu le glisse à ton pote qui lui le vide dans le gérican
pendant ce temps là le deuxième ce remplit , un fois plein tu le glisse à ton pote qui le vide pendant que le troisième ce remplis
etc... c'est la chaise musicale du réservoir...
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Dim 24 Juil 2011 - 22:49
tu demonte la jauge a essence sous le siege arriere et tu siffonne avec un tuyau
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Lun 25 Juil 2011 - 23:24
T'es pas bargeot Rodéo !!! Je percer le réservoir ! t'as fumer la moquette, je veux pas me retrouver sur Mars...
Plus sérieusement, on a pas de vis de purge sur nos réservoirs, je pense que vais démonter le réservoir, et le vider à l'inverse du remplissage..
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Mar 26 Juil 2011 - 0:14
Une pompe à fioul manuelle à 2 euros et tu démontes la jauge... Je ne vois pas plus simple...
A + Wink
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Mar 26 Juil 2011 - 13:50
c'était le plus rapide !!!
non sinon il existe des poires d'ammorcage pour les diesel
ça coute 10€ tu branche ça sur ta durite d'essence
tu met un tuyaus pour aller jusqu'au gérican
et après faut pompé
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Mar 26 Juil 2011 - 14:42
Dans ce cas en moins cher, tu as les pompes pour remplir les reservoirs de Zibro.
Maintenant est ce qu'on en trouve en cette saison ? remarque avec un peu de chance dans 15 jours il neige:s
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Mar 26 Juil 2011 - 18:11
J'ai encore moins cher!
Tu déposes le réservoir en entier, avec un 1/2 plein c'est pas trop lourd.
Je l'ai fait plusieurs fois sans soucis (alors que sur une R4 c'est plus chiant car faut déposer le support de roue de secours Wink )
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Jeu 28 Juil 2011 - 23:24
Belle fin d'aprés-midi, donc j'avance sur la charentaise:
une Reuh6 vide...
une Reuh6 pleine...
Sérieux qui a dit qu'une Reuh6 n'était pas bandante.....
je suis loin
je suis loin
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Sam 30 Juil 2011 - 11:53
content content
A ce soir !!
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Jeu 22 Sep 2011 - 10:58
Salut, les Félés,
Je sors enfin la tète de mes pots de peintures et rouleaux de papiers, reste encore des cartons à vider et c'est bon...
La charentaise est quasi vide sous le capot, il ne lui reste que le moteu/boite, j'ai fini par sortir le réservoir non sans mal, car il était plein le saligot.. hehe mais au prix du Précieux, c'était bien venu, la pepette elle rempli de ses pièces il me faut organiser mon garage pour ranger tout ca maintenant.
La 31 vient de passer son CT avec juste un amortos arriere mort et un roulement avant. autrement rien...elle freine tip top, le controleur était sous le charme, il m'a meme refait 2/3 p'tits réglages.
J'hésite ce we à faire 800km A/R avec mais le roulement siffle un peu quand mème ! vous en penser quoi?
Je poste des tofs bientot
Je kif ma 6
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Jeu 22 Sep 2011 - 18:14
ton roulement peut tenir des années comme il peut te laché cette nuit sans roulé.
sur ma R1180 j'ai roulé 5 ans avec un bruit de ferraille c'était une bague de roulement HS
il n'a jamais pété c'est en controlant mes frein pour le CT que je m'en suis rendu compte.
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Ven 23 Sep 2011 - 15:26
Merci Rodéo,
je vais voir tout à l'heure si je la prend pour gagner l'Auvergne..
92gt
92gt
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Ven 23 Sep 2011 - 17:49
C'est rien ton roulement .
Tu peux rouler comme ça . verifie qu'il n'y a pas trop de jeu quand meme.
Bonne route a toi et la 31.
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Jeu 2 Fév 2012 - 13:02
Salut tout le monde !
Ca fait un bail que j'ai trainé mes guètres par ici, et sur le forum du club aussi d'ailleurs, la 31 sort d'une petite révision moteur de chez l'ami des R6 ... Ce Monsieur est terrible.
Sinon la belle roule au poil sauf quand elle perd une roue...pas glop! mais pas de dégat, il me faut retrouver 3 écrous coniques à présent. Prochain travaux: changer le radiateur qui commence à suinté.
Autrement ce we je termine le desossage de la charentaise, et je devrais faire une petite liste de pièces qui me seront de trop. Le chassis interesse t'il quelqu'un? il est sain.
Sinon il risque que d'y avoir un attellage également, mais je vais faire ma liste.
Plein de bécots à tous les bargeots du 6
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Dim 24 Juin 2012 - 21:44
voici quelques petites nouvelles tofs, à présent que la connexion est fixe ... enfin
Le démontage de la Charentaise se termine, aprés l'hiver et printemps pourri, difficile de se mettre au taf.
Visible une fois le ciel de toit démonté, le support de "loupiote" d'intérieur, que je vais tenter de récupérer.par contre au fur et à mesure du démontage, la caisse est en excellent état... Mais boudiou ce qu'elle était crade.
Les ouvrants teintés....
Jeudi la 31 vas se faire pouponner, je vais enfin en reprofiter car elle à été quelque peu récalcitrante ces derniers temps...
flower flower
MessageSujet: Re: des nouvelles de la 31   Lun 18 Fév 2013 - 21:13
Hello, tous
Une petite provoque ! j'ai emmené la 31 à un rasso de ww (Quick&Cox...)
Sympa comme ambiance, et de beaux combis, c'était en Aout dernier, sinon grace à Foxclan, j'ai enfin pu remettre la quatrième Tx, et depuis j'explore les petites routes et chemins traversant les vignes, un vrai bonheur
Un petit tour sur le Bassin....
Je suis dans ma six
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» les petites nouvelles des poles
» Que penser vous des nouvelles regles pour 2010-2011
» Nouvelles shoes
» Nouvelles NOVA
» nouvelles regles de tir en duels (set)
