 Carburateur adaptable?...
sika95220
sika95220
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Carburateur adaptable?...   Lun 18 Jan 2010 - 20:49
Bonsoir!
Les R6 1100 avec leurs 47 Ch pour 1100cm3 de cylindrée sont, comme sur les R4, bien dégonflées (Plus durable aussi...) Je me demande s'il n'est pas possible de leur donner un coup de fouet, en montant un autre carburateur (Double corp) comme ceux sur certaines R5. Savez-vous si certaine personne ont déjà testé ce changement et son résultat?
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Carburateur adaptable?...   Mar 19 Jan 2010 - 8:20
salut,
je ne pense pas que tu vas lui donner plus de pêche, Mad
moi j'ai fait l'expérience, d'apporter sur ma R9TL, Very Happy carburateur simple corps, Very Happy avec une pipe d'amission de R11 GTL ( 1.4L ), Shocked et le carburateur F2N de la R11 1.7L, sunny
le résultat a été incroyable:
au lieu de consommer mes 8 litres au 100, j'en était arrivé à 11L au 100, affraid pas plus de pêche, trop d'arrivée d'essence pour un moteur prévu, pour accepter le simple corps que l'on trouve sur 0.900Cm3 au 1.100Cm3. bounce bounce
Si tu veux plus de pêche, mets le R1181, bien ou celui de la R5, ou R5 Alpine Turbo, bien bien joué de mémoire que l'on peut mettre. Basketball
Mais attention sur la route, rendeer car tu aura transformé ta R6 lol!
J'ai également fait l'inverse, en y mettant un carburateur de 1.6L de la Fuego ( double corps avec le 2eme corps réduit ), sur ma R25 2.0L ( carburateur double corps, avec le 2eme corps plus gros ), pour réduire la consommation, en y gardant sa pêche. affraid
Résultat :
Le joint de pompe a essence a littéralement explosée. ( 65euros de pompe neuve chez Renault )
Trops d'arrivée d'essence pour pas assez de débit. fume
MessageSujet: Re: Carburateur adaptable?...   Jeu 21 Jan 2010 - 13:15
je suis de l avis de red flowers.
C est une R6 il faut la prendre pour ce qu elle est.
Si tu ne pense pas a revoir l ensemble des parametres du moteur seul la conso risque de s envoller.
Par exemple entre une R5GTL 1300 et une TS il n y a pas que le carbu qui change mais surtout la loi d avance de l allumeur +le filtre a air+la distribution.
didier 1108
MessageSujet: Re: Carburateur adaptable?...   Ven 22 Jan 2010 - 19:12
Meilleurs voeux à tous,
pour gonfler avec discernement une R6 TL,je pense qu'il peut être intéressant de lui offrir des éléments de R8 S : carbu DC,tubulure admission/échappement,et AAC .Sachant que cette R8 S développe 53 CH DIN,on peut espérer encore 3 ou 4 CH supplémentaires sur la 6,grâce à son ventilo électrique.Mais là ,la légalité...
Cordialement.
MessageSujet: Re: Carburateur adaptable?...   Sam 6 Fév 2010 - 13:18
sinon pour augmenter la puissance il y a le moyen de faire retiffier la taille
des soupapes et d'aumenter la compression a l'interrieur des cylindres
mais cela à un coup !!! assez cher !
http://keops-racing.skyrock.com/
voici une personne capable de resoudre ton probleme mais avec une certaine allonge de RoRo!!!!
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» papillon de carburateur
» gpl adaptable
» Nerf bar adaptable sur 300 xs
» recherche carburateur 125 burgman
