| Problème centrale clignotante | |
| Sujet: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 19:09 | |
| bonjour, voila, j'ai le voyant du tableu de bord des clogno qui marche pas ce n'est pas une masse, un faux contact. ampoule bonne. mais j'aimerais etre sur du montage du relais alors, il y a l'entré, plus, qui va direct aux fusible, celle en face qui va au comodo pur la comande de cligno, et celle au centre c'est elle qui va au voyant du tableu sachant que j'ai pas les feux arriere, est ce possible qu'il n'y est pas assez de debit de courant? pourtant tout marche, mais j'ai tester directement a cet cosse et aucun courant ne passe alors peut etre est ce le relais qui est mort? desolé c'est un petit probleme de rien du tout mais j'avou je seche , en plus il la faut pour le controle technique |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 19:17 | |
| si j ai bien tout compris tu n a pas de voyant sur ton tableau de bord mais il me semble que pour tout fonctionne il te faut l ampoule avant et arriere en etat de marche |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 19:26 | |
| merci, oui, le precieux document j'ai vu oui pour les feux j'ai ceux de devant,pas enore ceux de derriere , tout clignote, j'ai dejas tout tester et refait le feceau cet eté .mais pas a la sortit du relais qui doit alimanter le tableau, le ct je demandé juste pour le voyant du tableau le relais est il mort? |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 19:32 | |
| Pour que ton voyant fonctionne il faut que tu ais aussi des ampoules a l'arriere. |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 19:34 | |
| ok merci ce doit etre bien ca j'essayerais demain matin |
Red-flowers Sixter vacciné
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 20:28 | |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 20:30 | |
| oui, il marche bien, les cligno clignotte alors ce doit etre pas assez de debit d'intensité , je testerais avec des feux arriere |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 20:34 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Pour que ton voyant fonctionne il faut que tu ais aussi des ampoules a l'arriere.
donc si tu n'as pas d'ampoule, ça ne fonctionne pas. Est ce que son rythme ne s'accélère pas comme sur les autres voitures, au lieu d'un cllliiik clllack, tu as un un click clack, ( désolé c'est pas facile, d'imiter le bruit du clignotant) |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 20:36 | |
| oui je voi pas, non, si, ca fait un bruit normal, mais certe plus timide car j'ai que deux feux sur quatre heu.. un atelage??? non pourquois ?? |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Lun 11 Jan 2010 - 20:46 | |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Mar 12 Jan 2010 - 15:54 | |
| ben a varqi dire j'ai pas trop bien cerné la panne, j'ai adapté une cosse speciale avec les trois pattespour acceuillir le relais, le courant passé donc c'etait bon, j'ai pas chercher plus loin, a signalé que j'ai fait le test avec des feux arriere, et l'ampoule etait un peut oxydée, donc enlevé et remis au tableu pout bien faire contact et ca marche que demander de plus la j'ai demonter les siege av pour voir comment arranger le tissus, lemust serais du scail, mon pere a un gros stock de siege, dont deux de simca, je voulais recuperé la housse mais ce serais domage, enfin ca c'est autre chose |
hautlandaise Sixter débutant
Age : 54 Nombre de messages : 24
| Sujet: centrale clignotante ..... Dim 3 Juil 2011 - 0:13 | |
| bonjour j'ai les clignotants qui ne clignotent plus, pourtant les warnings fonctionnent ....... après conseils la centrale clignotante serait la cause savez vous où je peux la trouver cette coquine ? merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Dim 3 Juil 2011 - 0:20 | |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Dim 3 Juil 2011 - 10:46 | |
| sous la planche de bord tu la trouveras ! car je pense que c'etait bien là ta question !
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Dim 3 Juil 2011 - 10:52 | |
| oui c'est ça, c'es facile d'accès ? |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Dim 3 Juil 2011 - 11:23 | |
alors oui c'est facile d'acces tu devrait trouvé
un cylindre gris sous la planche de bord en position verticale |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante Dim 3 Juil 2011 - 11:28 | |
| pas obligé qu il soit gris ma voiture a plus de valeur il est doré et il en existe aussi des rectangulaire noir |
| Sujet: Re: Problème centrale clignotante | |
