 Démarreur
flow47
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Démarreur r6   Jeu 13 Nov 2014 - 8:04
Bonjour j'ai une r6 tl 1181 de 1979 et je cherche un démarreur
Peut on monter un démarreur de 4L ou quel numéro ? Merci les sixters
géant vert
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 13 Nov 2014 - 12:27
A mon avis tu peux mettre n'importe quel démarreur qui va sur un Cléon, qu'il soit de R6, R4, R5, Super 5, Express...
Nombre de messages : 873
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 13 Nov 2014 - 13:05
non attention tous ne vont pas ...
t'as une photo de l'ancien ?
Nombre de messages : 3834
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 13 Nov 2014 - 18:14
exact,
les démarreurs ne sont pas tous compatible.
math le démarreur que tu as je l'ai prélevé d'une TL 78,
flow47
MessageSujet: Re: Démarreur   Ven 14 Nov 2014 - 20:05
Merci mais ma panne était pas du au démarreur mais des cosses baterie oxidés ... Mais merci pour les infos ça servira a d'autres et des que je trouve quelque doc je les mettrai
Bonne route les sixters
MessageSujet: Re: Démarreur   Ven 14 Nov 2014 - 20:52
J'ai un démarreur de 4l sur ma 6, il faudrait que je regarde le numéro dans le weekend
MessageSujet: Re: Démarreur   Mer 19 Nov 2014 - 18:43
Salut les sixters,
Je suis en plein démontage de mon démarreur, mais je n'arrive pas à retirer mon collecteur car j'ai la barre de direction qui me gène. Je l'ai désaccouplé de la crémaillère pensant pouvoir la pousser dans l'habitacle, mais rien à faire, elle ne bouge pas. Je suis preneur de tout truc et astuce. J'ai voulu m'inspirer du sujet de red-flowers, mais je ne peux pas visionner les photos. A+
MessageSujet: Re: Démarreur   Mer 19 Nov 2014 - 22:16
tu désaccouplé de la crémaillère
et tu la pousse vers le bas puis vers la roue conducteur
tu va gagné 2cm maxi et elle sortira
et tu as 8 boulons à démonté pour sortir le collecteur.
masimar77
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 20 Nov 2014 - 9:38
salut Rodeo
euh! c'est quoi ce carbu ( double corps ) Question
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 20 Nov 2014 - 18:29
oui R5 TX double corp.
masimar77
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 20 Nov 2014 - 20:25
moteur aussi ( TX ou 1100 cm2 d'origine ),
qu'es que ça donne au niveau performance ?, conso ?
MessageSujet: Re: Démarreur   Jeu 20 Nov 2014 - 23:13
moteur 1100cm3 d'origine
plus de reprise , plus nerveuse , plus de conso quand pied lourd,
MessageSujet: Re: Démarreur   Ven 21 Nov 2014 - 19:04
Salut Rodeo
J'ai fait comme tu m'as dit et nickel. A+
MessageSujet: Re: Démarreur   Sam 22 Nov 2014 - 0:22
bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué
Démarreur
