 Démarreur
Nombre de messages : 1995
Démarreur Empty
MessageSujet: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 15:37
J'ouvre ce post car aucun n'a encore été consacré au seul organe inaccessible sur l'R6 : le démarreur.
Et la poisse qui me poursuit ces temps-ci veut que ce soit précisément le démarreur qui me lâche sur mes deux R6 en même temps ! Celui de la n°5 a déclaré forfait définitivement sans signe avant-courreur, et celui de la n°6 a les charbons usés, ce qui nécessite souvent de taper dessus.
J'ai entendu dire que les goujons de fixation du collecteur (qu'il faut déposer pour accéder au démarreur) cassent généralement, certains d'entre vous ont-ils effectué l'opération avec succès ou ont-ils des astuces ?
Nombre de messages : 6171
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 16:20
Du dégrippant!!!
Red-Flowers avait montré la dépose ici : http://renault6.forumactif.com/moteur-refroidissement-boite-embrayage-echappement-f25/tuto-controle-haut-moteur-trou-quand-j-accelere-t368.htm
Si tu trouves un démarreur "court", il se démonte sans dépose du collecteur, mais il faut tout de même être contorsioniste et avoir des mains d'orfèvre!
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 17:30
oh que oui !!! j ai deja changer des demarreur sur r4 et r5 GALERE il faut sortir les pipes , bien sur il y en a toujours qui coince et avoir des outils avec des couettes oups adéquate ,le mieux se sont les petites douilles
et que le bon dieu ne reste pas a coter car il en prend pôur son grade
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 18:02
Au contraire Gerard que le bon dieu l'aide car moi j'ai pas le temps............
je sors
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 18:08
moi je vais l aider car entre sixter il faut toujours s aider MORALEMENT content je sors
Nombre de messages : 2641
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 20:45
marc il est super fort pour changer les demarreurs
il a changé celui de la mienne il y a un an
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 20:50
Tu oublies François qui m'a aidé a finir. cheers
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 29 Déc 2009 - 22:12
4 mains pour 1 demarreur je sors
Nombre de messages : 3993
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mer 30 Déc 2009 - 0:05
j'ai changer le miens une fois et vue qu'il ne voulais pas sortir j'ai
déboulonné le support moteur de la caisse et soulevé
avec un cric pour basculé le moteur coté passager pour
avoir de la place pour le sortir sans démonté
le collecteur juste la patte de soutien
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Dim 3 Jan 2010 - 13:25
Merci à tous pour ces conseils, j'ai consulté aussi le post très détaillé du Michel (RedFlowers) pour le démontage du collecteur (et de la culasse en cas de rupture de goujon). Je tenterai cette méthode après avoir innondé les goujons de dégrippant, et si ça ne vient pas, je ne force pas, ce sera le méthode de Rodéo.
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Dim 3 Jan 2010 - 17:35
Pour defaire les deux boulons de pipe situés sous le carbu,prends une clef hallaine de 6 ou 8 si je me rappelle bien.Les boullons sont prevues pour ces clefs.
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Dim 3 Jan 2010 - 20:49
J'y pense à l'instant, mais tu seras peut être amené à changer le joint du collecteur...
Nombre de messages : 385
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Lun 4 Jan 2010 - 15:32
par contre ne mets pas ton démarreur a la poubelle, bien joué je l'ai répare, laisse moi le de coté, je te le referai. Very Happy
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mer 6 Jan 2010 - 18:36
Ah ok, merci Michel, dès que la température remonte au-dessus des -40°, je m'y attèle ! Ca fera l'occasion de se voir !
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mer 6 Jan 2010 - 20:30
sans problème, attendons que les neiges fondent, et nous nous retrouverons. Very Happy
en attendant, veux tu que je démonte, mon ancien démarreur de la R6 noire pour te dépanner, cheers et on pourra se rencontrer a la gare, pour que je te le laisse ? santa
et plutard tu me donnera le tiens , que je puisse le réparer, si il est pas trop secouer. lol! et une fois réparer on fera l'échange. afro
Tu aura pris l'habitude du démontage des démarreurs. fume
a+
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mer 6 Jan 2010 - 21:40
Ca peut se faire... De toute façon, j'attends la fonte de la banquise pour démonter mes démarreurs, il me reste encore deux voitures rescapées pour finir l'hiver (heureusement que j'en avait 8 en état cet été, qu'est-ce que ça serait sinon...)
Donc dès que j'ai démonté mon 1er démarreur, je te recontacte. Merci pour ta proposition et à très bientôt !
santa
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Dim 31 Jan 2010 - 22:50
Bon, j'ai profité d'un provisoire dégel pour changer le démarreur de la n°6. Ca n'a pas été tout seul, bien que par chance, aucun boulon ne se soit montré rétif.
METHODE :
- débrancher la batterie
- déposer le filtre à air (1 écrou à oreille, puis 3 écrous à l'intérieur, clé de 10)
- débrancher et déposer le carburateur (2 écrous, clé de 12 ou de 13)
- débrancher la barre de direction au niveau du flector (2 boulons, clé de 13)
- séparer le collecteur du tuyau d'échappement (collier avec 2 écrous, clé de 12 ou 13)
- déposer le collecteur d'échappement et d'admission (8 écrous, clé de 13)
- déposer au besoin la patte unissant le moteur à la commande d'embrayage (1 vis et 1 écrou, clé de 13)
- débrancher le démarreur (1 écrou clé de 13, 1 écrou clé de 8 ) et le déposer (3 boulons clé de 13)
En emmanchant une clé à pipe de 19 dans une clé à pipe de 13, on obtient une rallonge très commode pour dévisser les écrous du collecteur.
Le boulon du bas sur le démarreur est pénible à dévisser, il faut une clé à cliquet équipée d'une rallonge fine. Je ne l'ai pas remonté, celui-là, trop merdique d'accès.
Ne pas hésiter à passer un coup de filière sur les vis récalcitrantes, le remontage s'en trouvera grandement facilité.
C'est la n°3 qui a fait don de son démarreur.
Il me reste à changer le démarreur de la n°5, en panne en Haute-Marne, et sur laquelle j'irai remonter le démarreur déposé de la n°6 aujourd'hui, après réparation aux ateliers Red Flowers & C° !
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Lun 1 Fév 2010 - 9:58
j'attends avec joie, ton démarreur pour une opération à coeur ouvert bien joué bien joué
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 9 Fév 2010 - 20:48
Je vais devoir me farcir un 3ème démontage de démarreur d'R6, heureusement que je n'ai que deux R6 en service, qu'est-ce que ce serait sinon...
Ben oui, celui que j'ai remplacé l'autre fois est déjà naze. Donc mes deux R6 sont toujours HS.
Ah, je suis verni en ce moment...
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mer 7 Avr 2010 - 23:13
Bon, la n°6 est réparée depuis un bon moment (c'est le contacteur au-dessus du démarreur qui a lâché sur le 1er démarreur). Demain, on file dépanner la n°5 en Haute-Marne, avec le démarreur de mon ex-n°4 que Red-Flowers m'a refilé. Des nouvelles dimanche...
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Sam 10 Avr 2010 - 21:56
Ca y est, la n°5 est réparée, j'ai à nouveau mes deux R6 disponibles !
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Sam 10 Avr 2010 - 21:57
Ca c'est une affaire qui marche! Smile
Stan49
Stan49
Nombre de messages : 12
Démarreur Empty
MessageSujet: Remplacement démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 6 Mar 2012 - 20:47
Bonjour sur ma r6 tl 1100 j'ai une démarreur PARIS-RHONE et je voulait savoir si je peut le remplacer par un ducellier?
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 6 Mar 2012 - 20:49
Si c'est le même modèle (conçu pour un moteur 1100 par son sens de rotation), alors oui pas de problème
Stan49
Stan49
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur Icon_minitime1Mar 6 Mar 2012 - 20:50
Ok, merci
Démarreur Empty
Démarreur
» Roue libre démarreur
» Roue libre de démarreur
» Démarreur Altistart
» Où se trouve le démarreur ?
» Rituel de démarrage.. des clics... et des clacs !
