| renault 6 automatique | |
+6gerard Manu carrare bob86600 6R6 jèjè 10 participants |
jèjè Sixter confirmé
| Sujet: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 10:41 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 11:27 | |
| Ah non, Renault n'a jamais sorti de Renault 6 à boîte automatique - du moins pas pour le marché français. |
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 12:43 | |
| C'est bizarre on m'a déjà parlé de 6 automatiques, ce à quoi je n'ai peu cru, mais sur plante-205 un membre affirme que son père en possédait une. |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 13:02 | |
| Perso,jamais entendu parler,ni méme lu. |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 13:06 | |
| J'ai pas eu plus d'infos : |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 13:08 | |
| perso je pense a une modif non usine mais plus specialiste autre pour permettre a un handicapé de conduire cela etait courant avant |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 13:10 | |
| Les boîtes autos sont désormais tellement courantes d'origine... |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 14:00 | |
| J'aimerais bien voir à quoi ressemble une boîte auto pour nos moteurs Il a existé des R4 auto Si ce n'est pas le cas, je vois mal des R6 auto, mais bon une petite modif "maison" est peut être dessous. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 14:18 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 14:26 | |
| non pas possible j ai essayer de remettre une boite manuelle sur une r5 les boite auto sont beaucoup plus longue ou alors tronconner le chassis pour le ralonger |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 14:31 | |
| Si c'est possible,Gerard,il faut recuperer la traverse avant qui est boulonnée sur les R5 auto,alpine,alpine turbo,et la revissée sur l'R6,ensuite tout rentre. |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 15:28 | |
| Certains trelleurs ont modifié leur taverse pour y rentrer des boite 5, donc on peut tout faire _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 15:37 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 15:42 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 15:56 | |
| si tu peux tout faire mais pas te faire prendre |
| Sujet: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 16:13 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 16:16 | |
| tu peux m expliquer comment monter une boite de r8 ou dauphine dans une r6 ????????? |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 16:17 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 17:13 | |
alors pour les modifs tant que tu me change pas la puissance ou la vitesse
du véhicule tu peut faire ce que tu veux meme changé tes jantes tu peux
monté des pneu en 205/65/13 si ca te chante tu vas juste consommé
mais il est interdit de changé le diamètre de la roue les R6 son homologué en 13"
donc tu peux mettre la largeur de pneu que tu veux du moment que le diamètre est en 13" |
Nicolas Sixter baroudeur
| Sujet: Re: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 17:23 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
du véhicule tu peut faire ce que tu veux même changé tes jantes tu peux
donc tu peux mettre la largeur de pneu que tu veux du moment que le diamètre est en 13" Normalement non. Tu ne peut rien modifier par rapport a la feuille de passage aux mines. la feuille barrée rouge. Tu ne peut pas passer le contrôle technique avec des pneus qui ne correspondent pas aux donnée constructeurs. Tu seras purement refusé. Si tu n'est pas conforme a la feuille de passage aux mines en cas d'accident l'assurance peut simplement annulé sa participation après expertise. Tu auras donc tout a payer. Je n'imagine même pas en cas de décès de la personne en face. Et ne t'inquiète pas, les assureurs feront tout pour trouver la faille pour ne pas a avoir a sortir des sous. Je ne rigole pas quand je croise des Jacky avec leur Tuning sur la route. C'est comme si il n'était pas assurée. |
| Sujet: renault 6 automatique Sam 2 Jan 2010 - 17:26 | |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Dim 3 Jan 2010 - 1:44 | |
bah je sais pas la je comprend rien je viens de passer le controle technique de ma 6
en disant bien que c'étais pour la passer en collection j'ai prix
RDV avec le garc.
il a fait ces contrôles habituels plus tout les numéros chassis plaque moteur. Et sur les jantes
il ma dit que je n'avait pas le droit de changé le diamètre de la roue après je pouvais mettre
plus large mais pas en dessous de 135 car la voiture a été homologué pour mini 135 de large et max tant que ca frotte pas ...
car les renault 5 qui équipé du même chassis était homologués avec du 175 voir 185/13... exactement les mots qu'il m'a dit |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Dim 3 Jan 2010 - 12:49 | |
| comme a dit Nicolas tu dois respecter la feuille des mines de chez renault que se soit une voiture de collection ou pas le controle est le meme c est pour sa toujours garder tes roues d origine sous la main pour le CT moi la mienne elle a failli etre refuser car normalement monter en 145 et que j ai mis des 135 j avais le livret de la R6 et dessus c etait noter 135 ou 145 attention au controleur defois il ne connaisse pas les vieille voiture sur mon CT il m on mis comme sa : defaut de feux de recule et n a pas trouver le bouton du lave glace alors : defaut lave glace |
| Sujet: Re: renault 6 automatique Dim 3 Jan 2010 - 13:15 | |
| - gerard a écrit:
- comme a dit Nicolas tu dois respecter la feuille des mines de chez renault que se soit une voiture de collection ou pas le controle est le meme c est pour sa toujours garder tes roues d origine sous la main pour le CT
moi la mienne elle a failli etre refuser car normalement monter en 145 et que j ai mis des 135 j avais le livret de la R6 et dessus c etait noter 135 ou 145 attention au controleur defois il ne connaisse pas les vieille voiture sur mon CT il m on mis comme sa : defaut de feux de recule et n a pas trouver le bouton du lave glace alors : defaut lave glace Ya des buses partout. Normalement pour les pneus tout est inscrit sur le PC et ça passe ou pas. Ils ont toutes les dimensions autoriser inscrite. Et y'en a pas des masses. par exemple pour la GS c'est 145 r 15 et c'est tout. Alors qu'a l'époque il vendait des jantes alu en 14 pour GS. Autrefois quand j'avais passer ma deuche de 71 le contrôleur avait fait la pollutions. Or pas de pollutions a faire sur les véhicules immatriculer avant Septembre 1980. Depuis j'ai trouvé un contrôleur qui connait les anciennes. Il en a plusieurs dont une R6 TL de 79 qui a 36 000 km d'origine. |
| Sujet: Re: renault 6 automatique | |
