Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 probleme eclairage faible
5 participants
jèjè
jèjè
Nombre de messages : 178
probleme eclairage faible Empty
MessageSujet: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 19:43
bonsoir content ses encore jèjè quand je roule de nuit avec renault6 marron au niveau phare mauvais éclairage faible obliger rouler en plein phare pourtant j'ai mis de bonne ampoules rire on peut m'éclairer Exclamation Idea merci
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 19:46
Tu as certainement des mauvaises masses,regardes sur la contre aile dans quel etat sont les cosses.
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 22:44
houais si tu a une mauvaise masse cela fait un retour de masse
ce qui se passe tout le temps et donc cela n'éclaire rien .
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 23:01
et au niveau du reglage de tes phares es ce qu ils ne sont pas trop bas ?
apparement tu dois avoir un petit souci avec le reglage je me suis permis de coller une photo
probleme eclairage faible Dsc00910
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Sam 9 Jan 2010 - 0:01
je confirme, c'est un probleme de masse, ce doit etre oxydée Wink
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Sam 9 Jan 2010 - 11:24
je vous met un petit schema pour regler les phares sans appareil specifique bien sur il faut que la voiture soit sur un terrain plat et face a un mur
probleme eclairage faible R6_reg10
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Sam 9 Jan 2010 - 14:09
est ce une dynamo ou alternateur ? tongue
jèjè
jèjè
MessageSujet: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 10:39
bonjour Very Happy study jèjè a bien lu après avoir règle les phares éclairage faible l'indicateur du voltmètre au tableau de bord reste dans le moins pas de charge batterie neuve ampoule neuve j'ai controler mes fils demande un peut d'aide cordialement Je suis dans ma six
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 12:45
as tu essayer moteur allumer si ton voltemetre monte ? si tout tes connectique sont bon il est possible que se soit le comodo de phare qui sont en cours circuit j ai vu que tu avais des longue portées essaye de debrancher ton relais il est possible qu il soit en cours circuit
jèjè
jèjè
MessageSujet: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 14:00
bonjour .Very Happy study et je vous répond quand j'allume le moteur le voltmètre reste dans le moins et les longue porte ne sont brancher Question study scratch cordialement
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 14:03
as tu un autre alternteur pour tester , un petit truc , tu mets ton moteur en route tu debranche le + de ta batterie si ton moteur cale c est l alternateur qui est HS ou defectueux
jèjè
jèjè
MessageSujet: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 14:07
milles excuse pour l'orthographe je vais encore me faire casse les doigts j'écrive vite et j'oublie milles excuse les longues porte ne sont pas brancher
jèjè
jèjè
MessageSujet: problème éclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 14:10
encore moi ses une dynamo Question qui et monte
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 14:15
et sur ta bleue tout fonctionne se que tu peux faire c est un echange entre ta bleue et ta marron si se sont les meme mais tu peux quand meme faire le test
jèjè
jèjè
MessageSujet: problème éclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Jeu 14 Jan 2010 - 14:37
ok Very Happy j'essaie si marche je vous tiens au courant et encore merci content
jèjè
jèjè
MessageSujet: problème éclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 15 Jan 2010 - 10:29
bonjour . Very Happy jèjè a fait des essais après avoir débrancher le plus de la batterie le moteur cale donc la dynamo paris rhone hs qui et monte sur la r6 maron . sur la r6 bleu dynamo ducellier pas compatible pour un essaie : scratch study content je vais telephone a un ami qui a un gros stock de pièces renault . bien et encore merci a toi Gérard pour tes conseil bravo cordialement
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 15 Jan 2010 - 11:33
Si tu peux , évite la dynamo Evil or Very Mad bouh! , un alterno c'est quand même beaucoup mieux et plus fiable super
PRINCIPAUX AVANTGES :
1- entrainement moins freiné même en pleine charge Twisted Evil
2- production d'une tension et d'une puissance électrique stables et régulées Twisted Evil
Voilivoilou Neutral
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 15 Jan 2010 - 12:58
je confirme les dires de PhilR6 bien bien
MessageSujet: Re: probleme eclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 15 Jan 2010 - 18:06
Un alternalteur,c'est l'ideal,mais voila le branchement n'est pas le méme qu'une dynamo,et pour arranger le tout le cablage electrique n'est pas conçu de la méme façon entre un alternateur et une dynamo.
jèjè
jèjè
MessageSujet: problème éclairage faible   probleme eclairage faible Icon_minitime1Ven 15 Jan 2010 - 18:40
bonsoir Very Happy ok et merci a vous tous mais j'ai trouver cher mon ami bien joué cheers qui a un gros stock de pièces renault il ma dépanner avec une dynamo paris rhone demain je la monte et je vous tiens au courant. cordialement jèjè vive moi
