 Roulement de roue AR
Nombre de messages : 3834
MessageSujet: Roulement de roue AR   Lun 7 Déc 2009 - 19:12
Salut à tous
je cherche une referance renault pour roulement AR pour R1180 de 04 1978 j'ai démonté et à priori il y a deux jeux
de roulement des petits sur les R1180 et des plus gros sur les R1181 et moi j'ai les petits sur mon auto car à
priori je les ais dans une autre ref sur Ebay et je voudrais une confirmation .
dans ma RTA j'ai en ref 08 57 615300 ET 08 57 615 500 ET je ne les trouvent pas avec cette ref..
existe t'il d'autre ref pour ces piece là ????
merci
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 7 Déc 2009 - 19:21
as tu essayer chez oscaro
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 7 Déc 2009 - 19:26
Salut :
règle n°1 : ne pas se fier aux vendeurs d'ebay et autres!
J'ai pas l'ETA sur moi, et il n'y a pas les réfs sur le MR145... mais quelqu'un va bien te trouver ça Wink
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 7 Déc 2009 - 19:34
Sur mes RTA il disent comme sur le tien bounce
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 7 Déc 2009 - 20:02
ok
Merci pour vos renseignement
et chez oscaro c'est des ref à eux donc diférente
et non des ref renault
c'est con car sur Ebay les roulements AR 15€ par roue emballé de renault
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mar 8 Déc 2009 - 23:55
salut à tous
Donc après plusieurs recherche j'ai trouvé les fameux roulements
de roue AR pour R1180 La ref des RTA que nous possédons n'existe plus
sous la ref 0857615300 et 0857615500 les pièces ne sont plus dispo
mais sous les nouvelles ref renault 77 01 460 640 elles sont encore dispo Exclamation Exclamation Exclamation
car utilisé encore dans certaine voiture récente Question Question Question Question
va comprendre Docteur c'est la Tête clown clown clown
et chez renault il n'existe aucun lien existant entre les nouvelles référence et les anciennes
ni entre les model de voiture utilisant les mêmes pièces
Pourquoi faire simple quand tu peux te faire C....(censure auto) !!!!! (CACA)
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 9 Déc 2009 - 21:15
Bonjours Rodéo... Bédarieux... J'ai un curieux souvenir là-bas.... Bref,
Pour les roulements, quand tu les a en mains, comuniques nous la ref' gravée sur le roulement,
en effet, ils peuvent se trouver juste par leur dimension chez n'importe qui à part le charcutier.
Je n'ai d'ailleurs jamais galéré, sinon essaye les équipementiers garage ou poid-lourd ou industrie....
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 9 Déc 2009 - 22:36
Le truc c'est que je viens d'arriver dans le coin donc je n'ai plus mes repères
car avant je me trouvais en RP et la je connaissais plein de marchant en tout genre
pour l'auto et la je cherche...
et pour les roulements AR sur mon R1180 j'ai les plus petits
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 9 Déc 2009 - 23:23
j ai trouver sa sur le boncoin si sa peut t aider apparemment plusieurs voiture etait monter avec les meme roulement
http://www.leboncoin.fr/vi/42187214.htm?ca=18_s
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 9 Déc 2009 - 23:31
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 9 Déc 2009 - 23:34
ERIC
Nombre de messages : 11
MessageSujet: ROULEMENT   Jeu 10 Déc 2009 - 10:43
BONJOUR DU 57
VOICI UN SCAN DES REF RENAULT
jèjè
Nombre de messages : 178
MessageSujet: roulement arriere   Mar 29 Déc 2009 - 14:16
bonjour a tous ses jéjé Very Happy pour les roulement arrière gauche et droit pour une renault 6 1180 voici le tarif pour les deux 69.58euro bien fume +1 :gar:
pom-pom
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mar 29 Déc 2009 - 22:45
Hello!
roulement changé récemment sur la roue arrière gauche de la TL de Djo:
ref Renault:77 01 460 642
ref oscaro:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_ARTICLES=803756&SOURCE=NOIDTYPES
voili voilou!
http://www.as3-rdx-club-idf.sitew.com/#Accueil.A
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mar 29 Déc 2009 - 23:55
alors les roulement de TL et de L ne sont pas identique ceux de la TL sont plus gros
alors le roulement de roue AR en exterieur du tambour avec un Diametre Interne de 17 la ref est 30203A
et pour le roulement interieur du tambour avec un diametre interrieur de 21 la ref est 32005
et les ref renault le gros 08 57 615 500
les ref renault du petit 7703090252
trouvé sur ebay pour 40€ les deux jeux AR G D avec la livraison
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mar 29 Déc 2009 - 23:58
salut gerard
les lien du bon coin ce sont des roulement de TL ...
jèjè
MessageSujet: roulement arriere   Jeu 31 Déc 2009 - 13:56
salut rodeo tu as trouver tes roulement arrière pour ta renault 6 study 1180 moi je viens de réaliser le changement de mes roulement arrière pour ma renault 6 1180 je les trouver cher api je te donne la référence sous le numéro 314 vkba 564 afin que tu puisse réaliser tes travaux cordialement fume
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 31 Déc 2009 - 14:09
excuse moi Rodeo j avais pas vu Embarassed
oui aparement se sont des roulements de r6 tl
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 31 Déc 2009 - 16:54
avoir car j'ai achete des roulement pour r6 1180 avec les bonne ref par rapport au RTA
He bien on ne change pas une équipe qui gagne ca ne monte pas et je dit bien avec les bonne ref
le petit roulement coté exterieur du tambour il manque 1mm de diametre
et le gros c'est le bon mais il ne monte pas sur la fussé !!!!diametre interne trop petit !!! Mad Mad Mad argh argh argh
moi et mes caisses j'ai toujours le meme probleme je n'ai jamais une piece du premier coup!!!
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 31 Déc 2009 - 17:02
merci jéjé
ou as tu trouvé tes roulement ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 31 Déc 2009 - 17:05
Pas de bol,mais c'est tout de méme bizarre ton histoire scratch scratch
Regardes les numeros sur tes anciens roulements study
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 31 Déc 2009 - 18:40
houai
je vais redémonté pour voir les ref actuel sur la voiture
et je vous tiens au jus Mais de toutes façon je l'ai bien profond
avec mes roulement neuf qui vont pas
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Ven 1 Jan 2010 - 15:12
et bonne année
je me suis trouvé un fichier pour la comparaison des ref pour
les roulements donc je vais essayer de balancé le fichier
http://www.fersa.com/includes/web/pdf/cap8.pdf
j'ai pas reusis de mettre le fichier donc voici le lien
si une personne sait comment mettre le fichier c'est avec grand plaisir.
jèjè
MessageSujet: roulement arriere   Ven 1 Jan 2010 - 17:45
bonsoir ses jèjè fume +1 je tes donnes l'adresse mais si veux me telephone je te donnerais plus de détails cordialement fume
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 2 Jan 2010 - 15:03
j'ai démonté mes roulement AR et donc la ref renault correspond entre la boite des pieces reçus et le RTA
mais le truc que je ne comprend pas.c'est dans le colis les pieces emballé sous film.
il n'y a que la bague exterieur du roulement qui correspond et rien d'autre
par rapport à mes roulements démonté
