Je finis de remonter ma R6. Elle penche sérieusement vers l'avant et côté gauche donc je dois me farcir un réglage des barres de torsion (j'ai dû louper un cran côté gauche)...
Afin de tout faire nickel, j'ai une petite question : la mesure de la hauteur de caisse avec les valeurs données par la RTA ou le MR s'effectue-t'il avec la barre anti-roulis montée? Car je suppose que ça doit influer sur les mesures, du moins sur la différence de hauteur entre chaque côté?
Merci d'avance.
Sylvain
Sujet: Re: Hauteur de caisse Mar 11 Mai 2010 - 21:27
Désolé je vais pas pouvoir t'aider pour ta question, mais j'en ai une en rapport avec ton sujet : tu as la famause clé de réglage des barres de torsion???
Road Runner Sixter vacciné
Sujet: Re: Hauteur de caisse Mar 11 Mai 2010 - 21:32
Non, mais je m'en sors bien avec une pince étau, une fois le demi-train déposé...
A +
Sylvain
Sujet: Re: Hauteur de caisse Mer 12 Mai 2010 - 18:22
Le reglage doit se faire voiture complete,donc avec les barres anti roulis
