Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Consommation
Consommation Empty
MessageSujet: Consommation   Consommation Icon_minitime1Mer 18 Nov 2009 - 20:29
Petite Question?
j'ai un 845cm3 avec un carbu de 32 Zenith
je voulais savoir ce que vous consommier en carburant
car j'ai compter que je faisait du 7.5L/100 en ville
33L de carburant pour 430KMs environs car pas de voyant réserve
donc lorsque l'aiguille ateint le Zéro je fonce au GLOUGLOU Exclamation Exclamation Exclamation
je voudrais savoir si je suis a peu près dans les mêmes conso que vos carrosses
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Icon_minitime1Mer 18 Nov 2009 - 20:44
Oui c'est normal comme conso bien
Sur route tu ne devrais être pas loin des 6 ou 6,5 mais en ville à cause de la pompe de reprise tu peux même dépasser allègrement les 8l/100km bouh!
Tout dépend de ta façon d'accélérer et de relancer à chaque passage de vitesse pale
Pour descendre un peu la conso , change ton filtre à air à chaque vidange ainsi que ton filtre à huile et gonfles les pneus à 2,5 bars
De toutes façons en cette saison avec le froid qu'il fait et ce n'est qu'un début affraid il faut le starter un peu plus longtemps tongue
Si tu fais au moins 4 démarrages par jour , maison , boulot , maison , tu as vite fais de faire peu de bornes entre chaque arrêt geek
Une conso ne se mesure bien que sur route à vitesse constante au plus prôche du couple maxi soit 70/80km/h pour être à son minimum
Le reste de l'utilisation de ta R6 sera toujours supérieur à cette moyenne du coup révélée la plus basse drunken fume
Voilà pour éclairer ta lenterne l'ami
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Icon_minitime1Mer 18 Nov 2009 - 23:41
ok donc je suis dans les consos normal Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
et pour mes pneus la pression est de 2.2 bars
sinon sur l'autoroute je fait moins de 30 litres pour faire bédarieux 34 chabanais 16 environ 650KMs en 8H00 un vrai bonheur
c'était pour savoir car je n'ai jamais su combien elle consommait à l' origine !
la j'ai mis le couvercle normal du filtre à air pour l'hiver sinon pour le reste de l'année j'en ai un vieux couvercle de mon ancienne 4L que j'ai découpé pour faire un filtre sandwich et je le change quand il est sale .
merci pour tes réponses..
Consommation Empty
Consommation
» consommation
