Oui c'est normal comme conso
Sur route tu ne devrais être pas loin des 6 ou 6,5 mais en ville à cause de la pompe de reprise tu peux même dépasser allègrement les 8l/100km
Tout dépend de ta façon d'accélérer et de relancer à chaque passage de vitesse
Pour descendre un peu la conso , change ton filtre à air à chaque vidange ainsi que ton filtre à huile et gonfles les pneus à 2,5 bars
De toutes façons en cette saison avec le froid qu'il fait et ce n'est qu'un début
il faut le starter un peu plus longtemps
Si tu fais au moins 4 démarrages par jour , maison , boulot , maison , tu as vite fais de faire peu de bornes entre chaque arrêt
Une conso ne se mesure bien que sur route à vitesse constante au plus prôche du couple maxi soit 70/80km/h pour être à son minimum
Le reste de l'utilisation de ta R6 sera toujours supérieur à cette moyenne du coup révélée la plus basse
Voilà pour éclairer ta lenterne l'ami
