 petit probleme d allumage
raptor
Nombre de messages : 23
MessageSujet: petit probleme d allumage   Sam 31 Oct 2009 - 23:41
salut qui aurais un dessin de branchement de fil de bougie sur l allumeur détaillé petit soucis au remontage elle fait de l auto combustion et je m arrive pas a l arête sauf en calent j ai due me trompe de sens mai le quelle?
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Sam 31 Oct 2009 - 23:57
ERIC
Nombre de messages : 11
MessageSujet: bonjour du 57   Dim 1 Nov 2009 - 13:48
SALUE
VOILA 3 SCHEMAS DESOLER MON SCAN HS
A+ :
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Dim 1 Nov 2009 - 19:38
Un truc à savoir quand même pour comprende ce que l'on fait quand on touche à l'allumage Twisted Evil Rolling Eyes
C'est l'ordre dans lequel se font les étincelles Wink
1 Arrow 3 Arrow 4 Arrow 2
Avec çà c'est gagné tu peux tout faire Laughing
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Dim 1 Nov 2009 - 22:32
sauf pour les 6 cylindres, l'ordre n'est pas le même santa santa je sors je sors
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Dim 1 Nov 2009 - 22:46
Effectivement cette phrase mérite d'être corrigée Laughing , je n'étais pas exhaustif bouh!
Faut faire gaffe à ce que l'on écrit sinon c'est le dawa clown geek tongue lol! fume
raptor
MessageSujet: salut   Lun 2 Nov 2009 - 11:14
merci pour les info
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 2 Nov 2009 - 18:20
Oh lala il chipote un peut sur ce coup la,notre Red-flowers,car l'R6 n'a jamais eue de 6 cylindres No Razz
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 2 Nov 2009 - 21:53
ah bon, je croyais que Renault 6, fume voulait dire , Renault a 6 cylindres. heureusement que je suis là, pour remonter les situations king king vraiment vous n'y connaissait rien en voiture mdr mdr mdr je sors Je suis dans ma six
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 2 Nov 2009 - 22:14
Et à quand les 6 soupapes par cylindre alors Question bien
Bon OK là c'est n'import'aouak ! drunken Rolling Eyes content boulet Sleep
Popi
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 2 Nov 2009 - 23:03
cyclops Renault aurait pu, par contre, nous monter des boites 6 vitesses pour avaler les kilomètres.
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mar 3 Nov 2009 - 16:48
Oh la arretons un peut de fantasmer,un six (coups) c'est deja pas mal No Question Question
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mar 3 Nov 2009 - 20:33
oui tu as raison, Very Happy revenons au sujet initiale. fume
Quand n'est-il de ta panne Raptor ? afro afro
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mar 3 Nov 2009 - 20:35
comment se fait-il que tu es de l'auto allumage, as tu fait un réglage de ton allumeur, ou fait un réglage de tes bougies ? Basketball Basketball
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mar 3 Nov 2009 - 20:55
Si ton allumage est bien reglé il n'y a pas de raison a ce que tu ais de l'auto allumage.
A moins que tu ais un point chaud qui se forme dans un de tes cylindres,ce peut etre la cause de ton probleme,chose qui m'est arrivé sur une R6TL il y a quelques années,et je ne suis jamais arrivé a le resoudre.Il a fallut que je change de moteur argh
raptor
MessageSujet: reglage   Mer 4 Nov 2009 - 18:37
changement vis platines.bougie .cables et tete d allumeur neuf
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mer 4 Nov 2009 - 20:35
Tu as changé tes bougies, a combien as tu mis tes écartements d'éléctrodes ? Shocked
tu as changé tes vis platinées, a combien a tu mis tes vis platinées ? Shocked
as tu fait tes réglage par rapport au PMH, ou pas ? Shocked
si tu as un auto-allumage, c'est que tu as un problème sur ton allumage, mauvais réglage ou au pire un mauvais indice octane d'essence. fume
Tu indique que tu utilise des produits neuf, mais mal réglés, ils sont aussi efficace , que tes vieilles pièces fume fume
et pourquoi as tu changé, ton système d'allumage complet ? afro
je te pose toutes ses questions car je voudrai comprendre ton problème study study study
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mer 4 Nov 2009 - 20:58
Tu as raison Red-flowers bien
Pour comprendre un problème il faut tout mettre à plat et décortiquer
Le taux trop élevé de l'essence j'y crois pas Surprised
Je roule avec du SP98 depuis 8 mois en ayant parcouru 3000km de route nationale et en ville
Je n'ai ni surchauffe moteur , ni auto-allumage
Je pencherai plus pour de la calamine en excès dans la(es) chambres de combustion qui rougie et fait petter le mélange avant l'étincelle
De plus il faut une réglage précis de l'allumage pour avancer sur ce phénomène
Vérifier aussi si les bougies sont bien les bonnes sunny
Si tu vérifies tout çà tu seras le roi-carottes king
Sleep
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Dim 8 Nov 2009 - 9:31
alors, quels ont été tes réglages Question Question Question Basketball
raptor
MessageSujet: problemer resolut   Lun 9 Nov 2009 - 12:51
bonjour problème résolue vis platine mal règle et merci a toue pour vous reponse sa aide beaucoup
bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 9 Nov 2009 - 19:49
a combien as tu régler tes vis ? cyclops rendeer
raptor
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 9 Nov 2009 - 20:17
pas moi qui les faits c est un mecano de chez renault Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Lun 9 Nov 2009 - 20:36
Ok d'accord, pas de problème bien
je vais essayer de mettre cette semaine en image, afro
Comment on régle les vis platinées, sans passer par le garagiste.
C'est trés facile, pour tout amateur de belle dame comme les nôtres.
jon
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Jeu 16 Sep 2010 - 10:23
salut red-flowers.
Si tu poste sa en image sa m'intêrresse car je suis en plein dedans, et des gens m'explique comment faire, mais j'avoue que c'est bien plus simple quand on voit faire une fois. En tout cas c'est comme sa que je marche le mieux.
Merci d'avance !
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: petit probleme d allumage   Mer 13 Oct 2010 - 23:16
Petite astuce pour régler l'écartement des contacts du rupteur, plutôt que de pousser la voiture en prise jusqu'à écartement des contacts, tourner la poulie en bout de vilebrequin avec une clé à pipe de 17 en observant l'allumeur (boîte au point mort). Et bien sûr enlever immédiatement la clé pour ne pas l'oublier là.
C'est l'occasion de vérifier que l'écrou de maintien de la poulie est bien serré (j'ai failli péter un joint de culasse à cause de ça un jour, car du coup la pompe à eau ne tournait plus).
